23 hours ago, Jery.27 said:
Ja tim delam vymenu sam doma v garazi v pulce 30.000km intervalu bez vymeny filtru a je to celkem dobry, vysaje to olej az do dna presne tolik, kolik je olejova napln bez filtru.
Nic proti, ale měnit olej a nechat starý filtr, který tvoří tak 1/5 ceny té domácí výměny, to je jak kdyby sis zaplatil prostitutku a použil prezervativ z minulého špásu.
Filtr je pakatel, kdyby aspon byl velky jako mela o1, ten byl 2x vetsi.. A ne tuten mini valecek
Filtr pri domaci vymene nemenim, protoze u meho motoru je to humus - meni se filtracni vlozka uvnitr krytu a pri vymene se vsechno zasere od oleje.
nezasere, zbytek oleje vypustíš středovou výpusti , jen vycvakneš kabel z držáku dáš ho stranou a přikreješ hadrem oběhové vodní čerpadlo , je to vymyšlené trochu blbě škoda že to čerpadlo nešoupli a 5cm vedle
  • 3 měsíce později...
Dobrý deň. Som tu nový a práve som sa stal majiteľom S3 2.0TDI 110kw. Mám len otázku , pri výmene oleja treba zakaždým novú skrutku na vypúšťanie oleja z vane? Alebo? Pri žiadnom aute som nikdy nerobil.
Ano dej nový šroub
Je to nutnosť?
Ne, říkají ti to jen tak z legrace. Z hlediska pracnosti je snad jedno jestli tam dáš nový nebo starý, ne?  Nebo máš 400+ na Superba a nemáš pár desetikorun na šroub?
Neide o peniaze ,ale nikde som to nevidel v eshope s autodielmi.
Hmmmm. špatný obchod
1,8 TSi a 2,0 TSI mají umělohmotné.Donedávna škodovka měla nařízení měnit,teď už né-šetří se všude 😞
Jak šetří? Vždyť to platí zákazník, ne? Nebo že chtějí obecně vyrábět minimum dílů?
  • 10 měsíců později...
Zdravím.
Prva výmena v DSG7 DQ381 po 120 000km.
Servis mi neodporúča meniť filter, máte niekto skúsenosť?
Dakujem.
Protože to není v DP,protože leasingové a jiné společnosti tlačí na snižování nákladu.Další je,že je k tomu horší přístup než o 6 st.Dělal jsem to teď na Kodiaqu,ale jde to,jen malinko více práce.
Akú značku oleja odporúčate?
Najprv som mal originál vw 507 0w-30, vymenil som po 4000km za Ravenol VMP 5W-30 a teraz chcem znova po 5000km vymenit. S ktorou značkou mate dobre skúsenosti?
Mobil, Shell, Valvoline.
Jestli chceš motoru dopřát, tak Millers Oils anebo Yacco, který osobně používám.
Upraveno od Rapid1.0
Podľa parametrov napr. TBN je v norme VW 507.00 top olej Ravenol VMP s TBN 8,8.
Na Ravenole sa mi aj paci overenie pravosti cez ich stránku.
Ma niečo také aj konkurencia?
před 6 hodinami, Rapid1.0 napsal:
Ten motor ti rikal, ze je spokojeny?
Mluví jen když se potkají :D (omlouvám se za off topic)
