Máme k dispozici další navigaci pro AA, MapFactor Navigator.
Super, jde offline a jdou vypnout plac. úseky a dálnice👍
Ahojte , prestala mi ist apka AA aj v mobile aj v aute ani cez kabel sa nevie spojit auto s mobilom na AA. Odistaloval som apku skusal novu nainstalovat a stale mi pise ze pre nasu krajinu je nedostupna . skade a ako sa da nainstalovat aby isla? Mam redmi note 5
Nainstalovat poslední, nejnovější verzi, mě to pomohlo.
Práve že na poslednej ma nechce pustiť av mobile mi hlási že pre krajinu je nedostupná. Skúsil som stiahnuť z uložto a ta ide nainštalovať ale v aute som ešte neskúšal
Doplním ešte k staršej téme, čo sme tu rozoberali ohľadom navi.
Sygic som kontaktoval 3x, že po prechode na AA mi nejde navi v aute a pri mirrorlinku šla. Či vobec teda mám licenciu v balíku i na to, alebo aký je stav.
Žiadna reakcia, spätná väzba nulová.
Po novom sygic už ani u mňa v tel. neponúka možnosť zakúpiť doživotnú AA licenciu. V ponuke sú už len ročné a každý rok treba obnovovať. No myslím si, že tu sa odpísali na dobro u mňa.
Neviete mi poradit preco mam na navjgacii mapy.cz   hlas Cesky aj ked mam vsetko nastavene na Slovencinu?
Zkus se podívat v androidu v nastavení jaký máš zvolený region a jazyk.
Mají mapy.cz vůbec slovenštinu?
No to môže byť že nemá. Lebo nastavený mám jazyk aplikácie na slovenčinu.
aplikace jo jasně, ale region celého mobilu.
ale jestli žiješ na slovensku tak to bude asi nastavené dobře samo.
Napiš vyvojářům.
Edit:
nikam nepiš. teď jsem se díval a je tam pouze výběr jazyka aplikace.
nikde není zmínka a možnost změny jazyka hlasového navádění🤟
takže je to Česká app a hlas to má jen česky... 😉
Upraveno od keras
Dakujem ze info.
počkej chyba!!!! omlouvám se...
Hlasová navigace
Hlasová navigace je dostupná pouze pro zařízení se systémy Android a iOS a to již v 10 jazycích:
češtině, angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, polštině, ruštině, slovenštině, turečtině, italštině
Podporuje-li to zařízení, je možné si v aplikaci pro Android zvolit i hlas, jakým bude aplikace navigovat.
  • Pro zapnutí hlasových příkazů ťukněte v aktivní navigaci ve spodní liště na tlačítko se třemi čárkami.
  • Zvolte možnost Nastavení
  • V nastavení ťukněte na text Hlasová navigace.
  • Pokud je položka dostupná, můžete si ťuknutím zvolit preferovaný hlas i jazyk.
tak mě to slovensky mluví!!!
Screenshot_20210707_110032_cz.seznam_mapy.thumb.jpg.3678aaf2b18d423d2d9216504d3e47c4.jpg
Vyskúšam dám vedieť
Vyskusane a Slovencina je tam.
Len v priebehu 23 km my 2x vypadla navigacia a musel som vypinat zapinat.
Dakujem
Upraveno od petulko
doplnenie informacii
👍 no super.
ty výpadky to už bude zřejmě mobilem. Co máš za tel.?
Xiaomi redmi note 5
nevim no. android max 9. nebo ještě 7.
těžko říct.
apky, starší android.
vypozoruj jestli padá AA, nebo apk, nebo gps...
Zkus jinej foun také.
Celkově ale smart link je nic moc.
Stálé problémy.
Carplay je o dost stabilnější.
Edit: ještě mě napadlo, máš výjimky pro spořič baterie (jestli to starší androidi vůbec mají) na AA a na mapy.cz?
Upraveno od keras
Už jsem se možná ptal, ale doba pokročila.
Nelze už nějak na mapy.cz vypnout dálnice a plac. úseky???
Včera jsem to bohužel po aktualizaci opět nenašel☹️ Byl jsem nucen pustit google maps.
Teď jsem koukal a placené úseky jsou vypnout ale mám Car play F2F8F4A3-C417-43AB-B9FA-FDE2BECAD02A.thumb.jpeg.e196d798513f12e52ae54082c4f09fe5.jpeg
děkujeme 👍
Bohužel na androidu nelze☹️
Nechápu ☹️☹️☹️
Zdravím, zkoušel někdo z vás přes Android auto navigaci MapFactor Navigator?
Léta jsem na ní byl zvyklý z mobilu, kde slouží dobře, ale přes Android auto je absolutně nepoužitelná. Zapnu navigaci, okamžitě to na mapě ukáže aktuální polohu a pak už se poloha nemění, takže tak trochu navigace na nic a to se ještě v 80% případů nepodaří ani vypočítat trasu, jenom se točí kolečko a nic. Když navigaci vypnu a znova zapnu, tak opět to stejné, najde to novou aktuální polohu a už se to nehne.
Ostatní navigace Waze a Sygic fungují normálně, takže v příjmu GPS signálu bych problém neviděl.
Na dovolené jsem AA hodně otestoval. Samsung s Androidem 11 se krásně připojí, ale po určité době (někdy hodina, někdy 15 minut) se odpojuje a nedá se zpět připojit (5-10 minut). V podstatě je to naprosto nepoužitelné. Huawei s androidem 10 sice občas při spouštění vyhazuje chybové hlášky a připojí se někdy až na podruhé, ale potom už drží a dá se normálně používat.
Další věc na kterou jsem narazil je pak věc jak fungují navigace. Člověk si naplánuje trasu, má koupené dalníční známky pro vybrané státy, v navigaci si vybere trasu, která jede přes státy, které chce. Pak jsem sjel na benzínku, navigace si brnkla, že přepočítá trasu a klidně si změní komplet trasu i státy přes které jede. Jako to mě docela dostalo, navíc pak navigace nejde pustit na mobilu, ale jen v autě a tam se s ní blbě pracuje. Takže odpojit zastavit, změnit a zase připojit atd. To je jako dementní. Ano dá se to pořešit, že si člověk natvrdo nastaví body na trase, ale že by to teda bylo optimální řešení, to teda nevim. Bavím se teda o google mapách, ale seznam to má v tomhle stejně a zvolit země, kterýma to pojede tam nejde. Je nějaká rozumná navigace, která se chová logicky a ne takhle?
Používal jsem Samsung A52 bezdrátově AA na Swingu, najeto cca 5tis. km a musím říct naprostá spolehlivost co do stability spojení. Jen jednou došlou k samovolnému odpojení a následně k připojení telefonu. Bylo to v obci Vlkov v kraji Vysočina a zajímavé je, že jsem tam jel cca 6x a vypadlo to vždy na stejném místě, takže to bude nějakým rušením zvenku. Jinak teď jsem koupil telefon Realme Narzo 30 5G a překvapilo mě naprosto bezproblémové a rychlé připojení bezdrátově k AA i bez nutnosti prvotního připojení kabalem, tak budu teď testovat Realme.
Po jízdě po odpojení Android Auto, se telefon seká a laguje, je potřeba ho restartovat. Stejné problémy jsou u Redmi Note 9T, Xiaomi Poco M3 Pro 5G , Realme 8 5G a Redmi Note 10 5G.  Dělá to při připojení kabelem i bezdrátově. Všechny telefony používají procesory Dimensity od MediaTeku... Pomůže pouze nastavit, aby se nevypl displej, potom jede telefon po odpojení AA normálně.
Upraveno od vormen
dnes aktualizace AA na 6.7.612934 a přínáší GameSnacks, tj. sada her, kterou lze hrát na displeji rádia. Samozřejmě ne za jízdy :) Zatím jsem hry nezkoušel.
Tak to je teda fakt výrazné vylepšení ! Ještě by tam mohli pro nás, důchodce, zařadit aktuální leták Lidlu a bude to dokonalé !
