Listopad 6, 20195 r Autor Ne tie pneum su riadne za cenu z obchodu bez zlavy. Ale som cital recenziu ze sa niekto stazoval, ze mu poslali rok stare pneum tak som napisal ake su stare. Ale ziadnu zlavu nenukaju.
Listopad 6, 20195 r Co jsi to vybral, že je to tak starý?Pneumatiky bych spíš koupil z nějakého "značkového" e-shopu, kde se to točí...Já před třemi týdny koupil Polarisky 5 a Dot je 38/19..
Listopad 6, 20195 r ahojte, je pravda ze na 205ky nemozem dat retaze? proste to nejde, alebo preco na 205 nemaju ist retaze? ked chcem pouzivat retaze, musim ist vyslovene do 195? dakujem
Listopad 6, 20195 r Autor před 1 hodinou, Tomíno S. napsal: Co jsi to vybral, že je to tak starý?Pneumatiky bych spíš koupil z nějakého "značkového" e-shopu, kde se to točí...Já před třemi týdny koupil Polarisky 5 a Dot je 38/19.. Vyberal som z tade https://pneumatiky.heureka.sk/kleber-krisalp-hp3-205-55-r16-91h/ a uz 2 obchody mi odpisali, ze r. v. je 2018
Listopad 6, 20195 r @csabac tak potom ja asi neviem jazdit. Svagor tiez. Kamarat tiez. Kolega tiez. Jeden z vw cz fora tiez. Novinari tiez...Len ty a Chuck ste to dokazali...https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2625044-u-zimni-pneumatiky-je-nejdulezitejsi-hloubka-vzorku-rozdily-mezi-znackami-jsou-malehttps://www.testpneumatik.eu/blog/tag/najezd-pneumatik/
Listopad 6, 20195 r před 3 hodinami, slovacik napsal: Ne tie pneum su riadne za cenu z obchodu bez zlavy. Ale som cital recenziu ze sa niekto stazoval, ze mu poslali rok stare pneum tak som napisal ake su stare. Ale ziadnu zlavu nenukaju. před 2 hodinami, Tomíno S. napsal: Co jsi to vybral, že je to tak starý?Pneumatiky bych spíš koupil z nějakého "značkového" e-shopu, kde se to točí...Já před třemi týdny koupil Polarisky 5 a Dot je 38/19.. Ikdyby byly 3 roky starý tak se ještě nic hrozného nestane.
Listopad 7, 20195 r Hrozí jen to, že nevíš jak byly třeba skladovány i tak to není žádná tragedie. Viděl jsem v létě jak se griluje zimní sada za výlohou u prodejce VW což nebylo asi moc košer.
Listopad 13, 20195 r Autor Dnes som sa rozhybal a objednal v servise plechove disky s ET 40 mechanik ostal zaskoceny, ze ci nebude disk cuchat do asi brzdovych celusti. Vy co uz mate plechace s ET 4 nemate problem?
Listopad 13, 20195 r Nie, mas to predpisane vyrobcom, tak niet nad cim spekulovat. Isto to overil lepsie ako ostatne veci na scale ? je tam medzera mojimbodhadom cca 1cm. Malicek tam vojde
Listopad 18, 20195 r Autor Na kolko mate nafuknute zimne pneumatiky? Mne v servise nafukali a vrvaeli ze ej to OK na 2,5 na vsetky kolesa. Je to ok?
Listopad 18, 20195 r A ty nemáš na víčku nádrže nebo B sloupku hodnoty s tlaky k danému rozměru pneumatiky? To uz zavání leností.
Listopad 18, 20195 r Autor Mam a preto sa pytam, lebo na vicku su napisane hodnoty ine ako mne nafukali a vrvaeli ze su OK. Fukate pneumat. na prazdne auto alebo na plne? Zimne trochu prehustujete? Dodi 15 niekde som cital, ze zimne je dobre trochu prehustit. Je zle sa nieco opytat?
Listopad 18, 20195 r To je tvoje první auto? Jak si to resil doted? Dělej to jak je psáno a dáno více bych neresil. Správně je také každých 14 dni kontrola tlaků, ale myslím, že to málo kdo dela.
Prosinec 15, 20195 r Hlavně jsem zjistil, že na vůz Scala můžeš se zimními řetězy použít jen tyto kombinace disků a pneu: SCALA (NW1) - 195/65 R15 6,0J x 15“ ET 35SCALA (NW1) - 195/60 R16 6,0J x 16“ ET 35 viz https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/snehove-retezy/snehove-retezy-octavia-iii-000091387aqx/0/1/24/43/1001# Potvrzeno i infolinkou Škoda.
Leden 8, 20205 r Začínám vybírat zimní pneu, auto budu mít vyrobeno únor/březen a ještě asi budou potřeba. Plechy to budou KFZ 6977, ale ty koupím až na další zimu a teď si nechám na původní disky přehodit jen gumy. Vždy jsem používal jenom Sava Eskimo a chtěl bych i nadále, ale mají v rozměru 205/55 R16 rychl. index T (190km/h) což je o dva nížší než vTP. Dle legaslativy to není problém, musí být minimalně index rychlosti 160 km/h a přirozeně nastavit zimní menu v palubním počítači. Takže váhám jestli do toho jít, nebo vybrat něco jinýho s indexem H. Ještě se zeptám, budou pasovat orig. šrouby na ty plecháče KFZ? Někdo tu už tuším psal, že ano. Na stávajícím autě to tak mám, ale chci si to jen ověřit. Upraveno Leden 9, 20205 r od vormen
Leden 9, 20205 r Podle jaké vyhlášky jsi zjisti, že lze snížit rychlostní index o dva stupně. Poku vím, tak to lze jen o jeden r.stupeň méně a to jen u zimních pneu. Tak mě to zajímá.
Leden 9, 20205 r tady je přesné znění a počtu rozdílu indexu se nikde nepíše, T je 190 a konstrukční má 70kW tuším 188, takže nejde vůbec o nic. Zkusím ještě najít ten článek, kdy bylo napsáno, že to busí být ale minimálně index 160 km/h, ale stejně se vyrábí všechny gumy v rozměru minimálně od 190 (2) V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem). A tady dotaz a odpověď přímo z MDČR Dotaz – rychlostní index zimních pneumatik Mohu na vozidlo s nejvyšší rychlostí 210 km/h použít zimní pneumatiky s rychlostním indexem 190 km/h ? Ano, avšak pouze při dodržení následujících podmínek, které stanovuje vyhláška č. 341/2002 Sb., kde je uvedeno: „V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem).“ Nutnou podmínkou pro použití takových pneumatik je tedy vyznačení rychlosti alespoň nálepkou v zorném poli řidiče. Povinnost umístit tuto nálepku je v tomto případě na provozovateli vozidla, který se rozhodne pneumatiky s nižší kategorií rychlosti na vozidlo namontovat. Další podmínkou je, že nesmí být použito zimních pneumatik s kategorií rychlosti nižší než 160 km/h, pokud nejvyšší rychlost vozidla tuto hodnotu překračuje, ani s vyznačením této rychlosti nálepkou (směrnice EHS 92/23 o pneumatikách a jejich montáži). Přehled základních kategorií rychlostí, které jsou vyznačeny na pneumatice: Q 160 km/h, R 170 km/h, S 180 km/h, T 190 km/h, U 200 km/h, H 210 km/h, V 240 km/h. Upraveno Leden 9, 20205 r od vormen
Leden 9, 20205 r Dovolil bych si podotknout, že číslo vyhlášky je 341/2014, ta 341/2002 platila do 31.12.2014. Ani MDČR tedy nepodává úplně správné informace. Ale nutno dodat, že ta textace ohledně příslušného článku je nezměněna.
Leden 9, 20205 r On ten dotaz není aktuální a není můj, to je staženo z netu někde z archivu na jejich stránkách. Takže pokud to shrneme, na Scalu, která má v TP index V, je možné s klidem použít zimáky T.
Leden 9, 20205 r Já když jsem v autosalonu Škoda objednával sadu zimních pneu (z e-shopu Škoda), tak byly kategorie H. Když jsem se ptal, zda je to možné, když v TP je kategorie V, tak mi bylo řečeno, že o jednu kategorii níže je možné jít. O jednu kategorii. Ale neptal jsem se, z jakého legislativního dokumentu vycházejí. Nějak mě to ani nenapadlo. Upraveno Leden 9, 20205 r od Joscer oprava pravopisu
Leden 9, 20205 r Já bych právě logicky taky bral o jednu kategorii, takže asi nakonec taky půjdu do H na Continental TS860. Má smysl bez ohledu na cenu variantu FR, teď je budu mít měsíc dva na ALu a pak na plecháčích, nebude to těm plecháčům třeba vadit? Upraveno Leden 9, 20205 r od vormen
Leden 9, 20205 r Proč si nekoupíš rovnou komplety, ale 15tky? Disk i pneu budou levnější. Když jsem to daval dohromady já, tak by mě plech + Polariska vyšla tak na 2 000,- a ALU, který jsem nakonec bral, mě s Polariskou staly 2 700,-/ks. Ono přezutí jenom pneumatik stojí docela raketu a každá kačka dobrá, i když ti je možná prodejce prohodi zadara. Upraveno Leden 9, 20205 r od Tomíno S.
