@losllanos1 tiez sa mi zahmlievaju, nie tak ako tebe, ale hej. S full led sa budu asi i inym, zalezi od teplot. Spojka po 20t ma 1. vadu, auto je v servise, vada potvrdena. Spojka v demonte, atd, atd. Nie je to len o first edition. Je to o tom, kto jazdi vela km a kto si auto i sleduje, pocuva.
No bracho ma na rommstri nabehanych 200000 a vymienali sme sme dvojlozisko v prevodovke lebo hucalo tak ze vymenime aj spojku ,Mal tam este povodnu a tej spojke nebolo ani prd . CSABAC .Ja mam automat takze spojky ani neviem ze mam . To auto chodi ako hodinky na to si stazovat nemozem
@DušanV Ale ty máš 1.0 MPI ve Fabii kde je MQ100, která ve Scale není, takže je to trochu irelevantní, u MQ200/250 co jsou ve Scale je spojka přecejen dimenzována trochu jinak.
@losllanos1 rozjazd, radenie slo v pohode. Nevedel som ani ja o nej. Az ked som otvoril dvere a klepot a predtym na stopke pri rozjazde rachot. Som si myslel, ze starie auto za mnou
V 20. 3. 2020 na 14:42, Michal Tvrdík napsal:
Objevily se tu problémy s kolizí nárazníku a hrany 5. dveří. Mrknul jsem k sobě a zdá se, že i u mě si 5. dveře na jedné straně lehce sedly, případně to může být i lehce nepřesným usazením zadního nárazníku, který jsem dosud neřešil. Dnes jsem dal auto preventivně do servisu na seřízení a jelikož je to "nové" auto, nejprv ohledně reklamované vady kontaktují Škodu auto pro další postup.
Levá strana - mezera mezi 5. dveřmi a nárazníkem je v nejužším místě cca 2 mm, patrný je i schod u světel:
Pravá strana - mezera mezi 5. dveřmi a nárazníkem je prakticky konstatní 4 mm:
Lehký odskok nárazníku a blatníku na levé straně:
Koukal jsem na ty panty a z fleku mě nenapadlo čím by tam šlo štelovat. Možná to bude dorazy...
K žádným oděrkům zatím nedošlo, ale radši jsem jim to tam dal teď než bude pozdě. Cestou domů jsem potkal další Scalu (sice Ambi) a ta měla spáry na obou stranách stejné.
Presne takto vyzera aj moja Scala . V ľavo a pravo mam ako pises.
@petulko Budete to take resit se servisem? Predpokladam, ze SA by k tomu mela mit jiz nejake poznatky ze sveta a verim ze to daji dokupy.
PORSCHE SLOVAKIA nie je importér Škodovky takže sa nečudujem že sa tam nevieš dohodnúť ...
před 45 minutami, Michal Tvrdík napsal:
Neviem ale asi nie, dokedy nie je poskodeny naraznik tak je asi zbytocne to reklamovat. Pozeral som kde by sa dala upravit medzera resp vystelovat to na rovnaku plochu tak nic podobne som nenasiel takze asi nam to nepomoze a ak niekto vie ako to zostelovat nebol by problem si to aj sam urobit ale podla vsetkeho su panty namontovane na pevno
@suri. ved ja vien, ze mie je importer. Ale auto je u nich a okrem nich som oslovil i importera zo stranky SA. Dohodnut sa nevies nikde bez znamosti  skoda servisoch. 90% veci je prirodzenych, bez vady, ak netrvas na svojom a nepodlozis videami, fotkami. A nahradne auto. Pytal som sa v 3och SA, aj ked som mal narok podla uvedeneho na stranke. Nemame, nedame. Proste keci a zavadzanie na strankach, ked aj tak o to zakaznik musi bojovat.
@petulko len aby ti to nekleslo viac a neposkodilo naraznik. A spravit si to doma, vie asi vacsina z nas. V pohode aj vytmelit a prestriekat poskodeny  naraznik. Ale kupovali sme si nove auta a nie lego, resp. urob si sam skladacku.
Pochybujem ze je to na pevno. Urcite su niekde vecsie diery, povolis skrutky a posunies. Doma by som to nerobil. Doskrabies farbu a bude vymalovane. Nechaj to na servis.
Budem to sledovat a uvidim ako to bude dalej pokracovat. Ak nedokazu resp s problemom uznaju niekomu operadlo tak toto ak nebude nic poskodene asi neuznaju.
Tak sa asi potvrdilo, ze prve kusky su vzdy risk na nakup.  Vsetko by bolo OK ak by servis sa k zakaznikom spraval tak ako ma .
@petulko ved ak ti to zatial drzi, daj to az vramci garancky doladit.
Budem to rieist ked v inm servise budem riesit operadlo, volant, vrzganie a opytam s ahned na tie dvere.Ale tu co som bol doteraz v servise uz nemam chut chodit.
@petulko zazraky necakaj ani inde. A ak najdes kvalitny servis, drz sa ho zubami nechtami ?
Ahoj, Od dnes ráno mi pořád signalizuje přední parkovací senzor (pravý ve středu, ne až ten krajní) červené jakoby tam byla překážka. Není tam nic, senzor je i čistý. Závislost na počasí nebo je něco špatně se senzory? Díky za info jestli má někdo podobnou zkušenost.
nemohl se posunout drzak RZ, prip. ho zkus sundat a hned uvidis, nasledne ho pripevnis tak, aby senzory nic nehlasily
V 20. 3. 2020 na 18:16, csabac napsal:
kolko si ich skusal? Je to za dobry peniaz a daleko stabilnejsie a bezpectnejsie ako na strechu, atd. Gulu som nemsl a ten nosic v pohode aj pri 140ke drzal. Dam do svojho vlak a foto astry,ked budemna pc aby si mal predstavu.
Je povolené na páté dveře něco montovat? Divil bych se, kdyby i po zjištění takového nosiče uznali reklamaci na usazení dveří.
@Twisted ano je. Je to certifikovany  osic od thule. Musis mat len tabulu, ci oznacenie 50x40cm na konci.Na scale som to este nemal a pri tom uvolnovani asi ani nebudem mat. Predchodca to mal rocne 5-6x a nikdy nic nesposobil ten drziak s 2 dospelackymi bikami. Zjavne dat nosic na 5.te dvere scala problem bude mat.
Upraveno od csabac
Mav07 taky bych to viděl na držák rz nebo odpojený konektor.
Netuknul někdo do tebe?
Upraveno od Tomíno S.
Ahojte , dnes som bol este raz kuknut zadne svetla a 5. dvere a podla mna je u mna chybne namontovane cele zadne svetlo a nie 5 dvere. Medzi zadnym svetlo a karoseriou v hornej strane su rozdielne medzery medzi lavou a pravou stranou. V lavo je vidiet az prichytky a v pravo nie. Tiez som presvedceny ze 5 dvere sa nedaju zostelovat ale su upevnene na pevno. Je tam cap a este skrutky a aretacna skurtka nikde.
Podla mna je to riadna konstrukcna vada a nedopasovane dielce . Cela ta Scala je asi konstrukcny nepodarok :)
Na foto 4 a 3 je vidiet prichytky svetiel a na foto2 nie je vidiet
Upraveno od petulko
Podobný problém mám i já, Když jsem byl v servisu se SW, tak jsem při té příležitosti reklamoval, že zadní světla na víku kufru jsou "utopený" oproti světlům na blatníku. Přijímací technik mě přesvědčoval, že je to "designový prvek" a že to tak má být ! Tak jsem napsal na ŠA. Odpověď přišla obratem, že to budou řešit, párkrát to přehodili z jednoho oddělení na jiné a od té doby nic.
V této době je teď nechám v klidu, ale chtěl bych to potom vyřešit.
@petulko auto nemam doma, obrazky neviem dolozit a vysledok som nevidel. ale posledna odpoved servisu bola, ze dvere dvihli a dostelovali. takze asi na pevno nebudu a su stelovatelne. kazdopadne pri kupe som v narazniku ciaru nemal, teraz mam. takze nieco tam pracuje. a nemyslim si, ze naraznik ide smerom hore :D
Zatím mám najeto cca 1500 a vypadá to vpohodě.
fotky jedneho nemca a jeho scala. tam je i fotka so skrutkami. pisal na nemeckom fore, ze tam sa to dalo jemne dostelovat a odvtedy i 5. dvere mu zatvaraju hladsie. Na druhej fotke vidiet presne to kriticke miesto, kde i ja mam ciaru v narazniku od dveri.
