Bol som prekvapeny, ked sa pri cca 14500km rozsvietilo hlasenie " skontrolujte hladinu oleja".
Dolial som cca 0,75 litra, po doliati na mierke v polovicke rozsahu.
Zda sa mi to prilis vysoka spotreba. Predtym Mondeo 2,0TDI, za 270000km som nevedel co to je olej.
Ake mate skusenosti?
Prvních 30.000 km bych řekl, že je to u TDI motorů normální.
V návodu je uvedeno tuším 0,75 litru / 1000 km jako maximum. Takovou spotřebu oleje jsem měl naposledy u Žigulíla!
..jo jenze do zigula jsi lil olej 15w40...
Ja mam zatial 10000 a oleja vobec neubudlo, alebo sa doriedil nespalenou naftou.
  • 4 měsíce později...
v octavii 3 RS jsem nalejval 1L po 12.000km a 1L ve 22.000km
  • 3 měsíce později...
Tak mi dnes zahlásil, že chce taky nějaké to mazivo dolít a to mám najeto 10000 a kousek
  • 6 měsíců později...
Ahoj chtěl bych se zeptat, že kde je schovaný olejový filtr, protože budu měnit olej tak atˇ vím kde ho mám hledat. Děkuji
Máte niekto skúsenosť so zvýšenou spotrebou oleja?
Normálne žral cca 2-3 l od výmeny k vymene. To sa mi už zdalo dosť ale akceptoval som to.
Teraz som musel vyčistiť DPF filter a od vtedy začal žrať cca 0,5 l na cca 2000 km. Podľa návodu od Škody je to stále viac norme (0,75 l na 1000 km).
Mne sa to ale zdá extrémne veľa ale podľa servisu je to v norme čiže niaka reklamácia neprichádza do úvahy...
Kolik máš najeto, že jsi už musel čistit DPF filtr? Spotřebu mám v pohodě 30 tis. - bez dolívání.
300 000 km. Tesne po zábehu ;)
Superb 5/2017 110Kw, výměna oleje při 15000km, teď při 25tkm oranžový vykřičník a zkontrolovat stav oleje, dolito v servise
Supa zatím nemám ( ale to se 20ti letech a 6ti Octáviích v červnu  změní), ale zmiňovaný motor mám v O3. Aktuálně najeto ca 170tis, výměna vždy po 30 tis a za celou dobu jsem dolil celkem 0,5l oleje. Poprvé při 27tis, podruhé loni při 148tis. což ale připisuji hůvně jízdám s karavanem a teplotou oleje často ke 120°C.
Hodně to je ale dané "vytáčením" motoru, případně dlouhým jízdám po dálnici vysokou rychlostí. Honza
Dolévám litr pravidelně každých 10.000km a měním po 30ti
Dolevam zatim tak 0,5 litru na 10tis km.Promenlivy interval vymeny/30tis max/. Jaky olej tam mate? Mam 0W-30
Nevim,co bylo z fabriky,ale dva servisy,do kterych jezdim davaji Shell a ten ma 0W-30 pritom napr Castrol ma 5W-30 na ten jsem byl zvyklej z SII
507 00 norma u obou.
... zatím jsem nedoléval. Najeto 30tisic, aktuálně asi 5 tisíc po výměně oleje
  • 3 roky později...
Zdravím, pro 2.0 TDI v Superbu III jsem ještě toto téma nenašel. Jak často doléváte olej?
Já poprvé doléval u OIII 110 kW, předchozího SIII 140 kW i Kodiaqa 110 kW zhruba po 12 tis km 0,5 l oleje. A teď u nového SIII fl 147 kW to byl půl litr už po necelých 6000 km.
... stejný motor, olej v pohodě vystačí na interval 15.000km.
2.0 TDI 140 kw, měním olej po 12.500km a nedolévám nic. Vystačí mi to. Mívám lehce pod horní ryskou.
před 50 minutami, Delphin napsal:
Zajímavé, je zde pouze pár témat a ono zde úplně stejné je už 5 let... Témata sloučena.
Díky za sloučení. Tak daleko do historie jsem nedošel.
V 7. 6. 2021 na 19:51, Delphin napsal:
Ahoj, také jsem musel u SIII fl 147 kW dolít, zahlásil taky kolem 6000 km. Bral jsem to, jako že je to v záběhu. Jenže zahlásil i při 10000 km, teď má najeto cca 14000 a zase se to ozvalo. Pokaždé dolito 0,5 l. Zvláštní. Doufám, že je to v nějakém záběhovém režimu a ještě si to sedne, co myslíte? Měl jsem OI 1,9 TDI jako nové, nedolíval jsem nic. Potom OII 2,0 TDI 103 kW ojetinu, také nic. Potom 2x SII 125 kW ojetiny, pouze 1x mezi výměnami dolito cca 0,5 l.
Tak jsme na tom podobně. Já jsem dolíval v necelých 6000 km a podruhé při 11100 km. Je pravda, že jezdím hlavně po dálnicích a rychleji. Všimnul jsem si totiž, že u OIII poté, co s ní začala jezdit manželka pomaleji, tak jsem za 25000 km dolil preventivně asi 0,2 l místo litru, jako když jsem s ní jezdil já.
Stejně mě moc neláká dolévat olej pomalu každý měsíc. Zatím ten motor vidím tak, že jede lépe než 140 kW, nafty bere malinko méně, míň hlučí, močoviny si vezme sotva polovinu, za to oleje dvakrát tolik.
nemá spotřeba oleje  spojitost s vadným guferem klikové hridele na straně rozvodu ,neřešil někdo ? nemá někdo nějakou zkušenost ?prý častá závada
V 5. 10. 2021 na 0:43, fx99 napsal:
Tolik oleje co já jsem už dolil bych viděl na zemi v garáži
Pri 0W-30 hlavne od Shellu je spotreba vysoká (origo olej je tiež AV-L).
Znížiť spotrebu ide kvalitnejším olejom na báze PAO napr. RAVENOL VMP.
Pripadne pomáha častejšie meniť alebo čistiť olejom (2-3 krátke výmeny do 2-3tisic km) alebo posledná možnosť skúsiť výplach napr. BG109, ja by som ale dal do nového lacného oleja napr. Fanfaro 6719, počkal 20min a vypustil, vraj aj toto pomôže.
