Někde jsem se tu na fóru dočetl, že při výměně komfortky se musí měnit i její konektor. Chci se zeptat co je na tom pravdy a jestli teda, kdybych měnil 799A za 799B, tak jestli k tomu musim shánět ještě konektor.
jde upravit
jen se oříznou výstupky
Aha, takže myslíš, že nemam shánět novej? Kolik takovej konektor může stát?
Ještě OT - Když se dodělávají zadní el. okna, tak se kabely tahají jen k B sloupku, nebo až pod palubku?
cca 90kč
od B sloupků pod palubku
Můžu vyndat komfortku, vyzkoušet místo ní jinou a potom zase vrátit tu původní? Bude mi vše fungovat beze změny, nebo se musí pokaždé nějak nakonfigurovat vagem.
stejnej typ můžeš zkoušet
2,5g za 3,g ničí pojistky
Aha, no tak to je dobrý vědět. Takže když budu dávat 3G místo 2,5, tak budu muset vyměnit i pojistky?
urbo prosím tě,přečti si to pořádně,přečti si Vašovo téma,pak diskutuj.Některé dotazy jsou fakt na hlavu.
Ta funkce hledání tu neni až tak vychytaná abych třeba tohle našel a projíždět všechny desetistránkový témata o elektrice slovo po slovu, tak na to bohužel nemam čas. Popravdě o elektrice vim kulový a doma mi vždycky řikali když to nevíš, tak se zeptej...
mě říkali že když něco neumíš tak se do toho nes..r. :D
když dáš místo komfortky 2,5 g komfortku 3.generace bez přepinování tak se ti spáli pojistky když je vyměníš a dá tam opět 3.g tak se spálí znova
Dovolím si přispět svojí troškou do mlýna.
Vaša má /celkem velkým písmem/ v podpisu svého profilu napsáno následující "Instalace 3. g. komfort systému" a v tom tématu je celkem polopatě popsáno co dělat když chci předělat...
Ve zkratce je to vlastně brnkačka s prstem v nose, vezmu schéma odkontroluju rozdíly a případné /jo několik jich tam je/ upravím. Řešení je několik - buď se s tím štvát několik dní, protože o tom člověk ví houby /každý umíme něco - bez urážky/ a nebo alespoň poprvé si to nechat od někoho zkušeného udělat. Já jsem šel cestou č.2 = dovezl jsem Vašovi auto /mám to k němu 2x 170km/ a koukal /jako puk, ale to je na jinou diskuzi/. Vaša natáhl elektriku, vyměnil budíky, přizpůsobil klíče a hotovo, inkasoval smluvený úplatek a já s pocitem štěstí valil 170km dom. Ve zkratce -> z varianty pro sportovce na 3G Maxidot, 4xelektrika, lámací klíče. V dnešní době si na autě řeším elektriku sám, od instalace tempomatu, hf, klimatroniku...
Jo vim, že má téma předělání na 3G, nejsem slepej ani blbej. To že bez přepinování si vypálíš pojistky tam ale neni. Nevěděl jsem, jestli výměnou něco zkurvim, nebo jestli mi jen nebude něco fungovat - jsem amatér. Proto se ptam tady. Přes 500 km k Vašovi ani Cosbymu určitě nepojedu i když by to byla samozřejmě nejlepší varianta a bylo to první co mě napadlo - zkusit se dohodnout s jednim z nic. No nic mam dvě možnosti - dát to do škodovky a zrušit dovolenou na léto, nebo vzít vrtačku, udělat si do RS tapeců díry na kličky a prodat co mam nakoupeno...
ty bydlíš mimo CZ ? z Kladna do PV je to myslím 350km
Napsal jsem to špatně, bydlim ve středních čechách. Mam to asi 270 km, myslel jsem cestu tam a zpět. Za kolik by jste mi to někdo zapojil a přepinoval, kdybych s tim teda přijel? Volal jsem teď do servisu kde dělaj autoelektriku a přepinování komfortky nedělaj. Jsem celkem ve slepý uličce. Klidně SZ, ať tu neplníme tohle téma offtopicem. Dík.
pokud jsi to pročítal a díval jsi se na schémata,tak by jsi hned poznal,že jsou komfortky jinak zapojené,proto ty pojistky.jinak napiš Vašovi,má času habakuk,za smluvený poplatek ti to udělá
nebo si počkej 14 dní a v Pze ti to za nějakou tu kačku taky udělám ;)
taky si můžeš přijet do Pece hned a přepinuju ti to taky
Upraveno od rolbař
Cosby máš pravdu, já jsem to nepročítal uplně celý, protože mi nejde o předělání na 3.G, ale jen o dodělání zadních el.oken tak jsem spíš hledal jak zapojit stahovačky a podobně. Nedošlo mi, že komfortky nejdou vyměnit kus za kus. S Vašou už jsem domluvenej :palec2:
pokud chceš dodělat 2 okna,stačí 4 dráty do jednich dveří
Doma mám nachystáno tohle:
Ještě mi teda chybí kabeláž do řidičovejch dveří
Upraveno od Urbo
Urbo , nechci ti brát iluze. Na komfort 3. generace musí být mozky stahovaček s indexem D Na tvé fotce se to nedá přečíst. Pod čárovým kodem na motorku úpně vpravo poslední znak je napsáno jaké písmeno?
Jj neni to skoro čitelný, ale jsou to "D"čka.
Tak potom OK
http://www.skodaforum.sk/gallery/pic.php?m...amp;pic_id=2011
http://www.skodaforum.sk/gallery/pic.php?m...amp;pic_id=2010
Ako som sa vyssie docital o 799A je to 3 generacia, niektore vedia DO, ale nie je mi jasné ci musia mat alarm?
To co mam v aute vyzera tak ze po can mi nejde nic prvy konektor(co vobec nechapem kedze mam central, 4el.okna)
v druhom predpokladam ze je vsetko napchane(central, okna)
a treti nezapojeny je alarm ?
Vedel by sem niekto hodiť schemu zapojenia toho tretieho konektora respektive vsetkych troch.
Ide mi hlavne o zapojenie alarmu. Aktivuje sa aj pri zamknutí klucom?
Jestli nemáš alarm a chceš ho, tak mi zbyla jednotka 799A s alarmem. Bylo mi řečeno, že některá ho má a některá ne. Kdybys jí chtěl, tak písni SZ.
EDIT:
Beru zpět. Přehlédl jsem, že máš 4 el. okna. Ta komfortka co mi zbyla je jen pro přední el. okna. :(
Upraveno od Urbo
Ak velmi chces origo alarm, tak skus kontaktovat Cosbyho, on to vie aj "dohrat".
Osobne si ale myslim, ze deaktivacia alarmu zamkom (otocenim kluca...) je mierne nedomyslena. :kuk:
