Led žárovky do předních světel,denní svícení +parkovačky
Pugi
Zdravim, mam octaviu 3 a xenony bez pasiku led. Funkciu denneho a parkovacieho svetla mi plni dvojvlaknova ziarovka. Ked ju nahradim LED ziarovkou pise chybu. Cez VCDS som si pozrel prisposobenia a malo by to byt na postoch lasttyp 3 a 2. Tu ked zmenim hodnotu na lichtmodul (ako to je v niektorych navodoch) tak aj tak pise auto chybu. Skusal som aj zmenit na allgemeine led, ale aj tak vypisuje chybu. LEDKA funguje normalne, s tou problem nie je, len mi vadi ta chyba na pristrojovke. Vie niekto ako sa zbavit toho chyboveho hlasenia? vdaka za rady
aby toho nebolo malo :D dnes som prisiel na zmenu, ktora nehlasi chybu praveho svetlometu, ale jedine chybu v lavom a tyka sa len denneho svietenia :D :D to auto si zo mna asi robi dobry den :D pridavam ako to mam nastavene, jedinu vec som zmenil, co je vyznacena a pravy svetlomet bez chyby, lavy hlasi chybu len denneho svietenia obrysove nie ... ja uz fakt nvm
Editováno: , autor: Pugi
Zdarec,tak já zkusil tvůj návod protože jsem taky měnil ten hnus za led.
A mám to takto:
lasttyp 2-z allgemeine Gluhlampe 12w na LED Tagfahrlichtmodul Signal,
lasttyp 3-z allgemaine Gluhlampe 12w na LED Tagfahrlichtmodul Signal.(u mě jsou to obrysové)
lasttyp 4-z allgemeine Led na LED Tagfahrlichtmodul Signal,
lasttyp 5-z allgemeine Led na LED Tagfahrlichtmodul Signal.(u mě denni)
Je to děláno pomocí OBDeleven.
Moc dík že jsi to sem hodil a já se trochu už jen svezl.Dík,dík.dík.Roman
Jinak tyhle led mohu doporučit dostatečne svítí,neoslňují a barva je ok.
Editováno: , autor: rom007
Toto jsem nasel zde :
Pro hlavní svícení tedy homologované led autožárovky pro přestavbu z halogenů neseženete. Do všech ostatních světel ale klidně přijít mohou - od denního svícení přes blikače až po koncová, mlhová nebo zpáteční světla. Možností pro výměnu standardních žárovek za úsporné tedy zůstává stále dost.
https://voton.cz/informace/uzitecne-informace/serial-zarovky-a-vybojky/homologovane-led-zarovky-v-hlavnich-svetlometech-a-co-legislativa
Takze do parkovacek, do blinkru, do zpatecky jsou led legalni ?
  • o 2 roky později...
Chci koupit do předních světel Led P21/5w 12v dvouvláknová .
Mám světla s xenonem ale ne s led páske. Pro denní svícení,je tam normální dvoučlánková žárovka.
Můžete mě poradit jakou LED žárovku mužů použít která bude kvalitní a hlavně nebude hlásit chybu.?
Editováno: , autor: Pavel S
