Speedlimit Vloženo 9. Prosinec 2006 Vloženo 9. Prosinec 2006 (editace) Mam problem so zadnym stahovanim okien, ked ich dotiahnem az nadoraz tak ked pridem na druhy den k autu su obe pootvorene cca 1 cm, nedaju sa nejako dotiahnut aby sa samovolne nepohybovali nadol? Je to manualne stahovanie. Editováno: 9. Prosinec 2006, autor: Speedlimit Citovat
MUSA Vloženo 9. Prosinec 2006 Vloženo 9. Prosinec 2006 čau, asi máš blbě nasazené kličky. když zavřeš okno, tak v jaké poloze máš kličku. pokud ti padá dolů směrem jak se stahují okna, tak si ji přehoď o 180 stupňů a mělo by být po problému. Citovat
Speedlimit Vloženo 10. Prosinec 2006 Autor Vloženo 10. Prosinec 2006 Neviete ako mam dat dole tie klucky na stahovanie okien? Citovat
vikino1 Vloženo 10. Prosinec 2006 Vloženo 10. Prosinec 2006 Potlač kružok na klučke do strany a klučku potiahni von. Citovat
Igor Vloženo 10. Prosinec 2006 Vloženo 10. Prosinec 2006 Podívej se na obrázek z DP Neviem ako u staršíchr MR, ale na mojej MR06 ten krúžok treba ťahať presne na opačnú stranu. Viem to, pretože tiež som šiel podľa DP a ulomil som na ňom packy... Čiže správne treba ťahať v OPAČNOM smere, ako je vyznačená šípka A! Citovat
vikino1 Vloženo 10. Prosinec 2006 Vloženo 10. Prosinec 2006 Treba to vyskušať ale s citom a nič sa nemôže stať. Na prednych su dražky na repro tak si to teda vyskušaj tam v smere tych dražok. Citovat
