fsociety19x Vloženo 2. Březen 2023 Sdílet Vloženo 2. Březen 2023 (editace) AHojte, nenasiel som na scala fore ziadnu takuto temu a predpokladam, že to niekto riesil. Odpudzovac mam kupeny klasiku kemo, montoval som ho aj do rapidu spaceback akurat ked to porovnam so scalou tak mam mensi problem: V rapide je pod kapotou hafo volneho-az podozrivo vela ale vdaka tomu sa dal plasic namontovat priamo na plech a nasmerovat ho do tak povediac celeho priestoru-vid foto. V scale je priestor pod kapotou komplet plny a tak nejak neviem kde ten plasic prichytit, kam presne ho nasmerovat atd (vid foto). Vedel by neikto poradit? tak nejak dufam, ze to niekto robil doma svojpomocne pripadne ak to aj niekto ma priamo zo servisu ze by mi cvakol foto/poradil. DIK rapid scala Editováno: 2. Březen 2023, autor: fsociety19x chybka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bartom Vloženo 4. Březen 2023 Sdílet Vloženo 4. Březen 2023 Tak dnes jsem se dostal k tomu abych nafotil kam jsem dál plašič já. Je nalepeny oboustrankou na jednotce motoru. Jinak Kemo jsme montovali v servise a používal jsem ho i na minulém autě a stejně tam kuny chodily. Tak jsem koupil od jiného výrobce a zatím stopy po kunách nejsou. Dávají myslím tři měsíce na vyzkoušení. Vyrábí ho kousek od nás a testují na místních kunách tak asi proto funguje. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bennoch69 Vloženo 5. Březen 2023 Sdílet Vloženo 5. Březen 2023 V Mohl bych požádat o značku toho odpuzovače a schéma zapojení ? Pokud koukám dobře na foto , tak pouze klasicky na + a - baterie ? To je zapnuté a při jízdě nebo se to zapíná až po vypnutí zapalování ? A jak je to s vybíjením baterie pokud bych pár dní nejel ? Já mám deramax na baterii 9V a něco mi do motoru leze stejně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fsociety19x Vloženo 5. Březen 2023 Autor Sdílet Vloženo 5. Březen 2023 vdaka za tip @bartomzajtra to kuknem a ked tak to dam rovnako ako ty lebo fakt toto auto je uplna katastrofa co sa tyka tohokde dat ten plasic @bennoch69 na F2 som to mal robene v servise rapid sam a aj co som kukal navody na nete tak normalne sa to vzdy len natvrdo zapoji na baterku. pokial si mladsi tak aj budes pocut, kedy ten plasic funguje, niektore maju aj led diodu. s vybitim som ja osobne nikdy nemal problem ani na jednom z aut-ten odber je tam uplne malinky-vacsinou vyrobcovia pisu aj kolko cize si to mozes sam porovnat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bartom Vloženo 6. Březen 2023 Sdílet Vloženo 6. Březen 2023 před 14 hodinami, bennoch69 napsal: V Mohl bych požádat o značku toho odpuzovače a schéma zapojení ? Pokud koukám dobře na foto , tak pouze klasicky na + a - baterie ? To je zapnuté a při jízdě nebo se to zapíná až po vypnutí zapalování ? A jak je to s vybíjením baterie pokud bych pár dní nejel ? Já mám deramax na baterii 9V a něco mi do motoru leze stejně. Koupili jsme s kolegy z práce tento: https://www.format1.cz/aodha-t-tichy-plasic-na-mysi-odhanec-na-mysi-plasic-kun-z-auta.html Zapojení přímo na baterii. Po nastartování se automaticky vypíná. Odběr nula nula nic cca 15mA. Máme ten tichý, ale i tak jde slabě slyšet, ale je to OK. Nijak to neruší. Parkuji u potoka na trávě v blízkosti zahrad a kuny tu po okolí šmejdí často. Zatím mi tento funguje a i kolegum. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferokulda Vloženo 9. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2024 (editace) Zdravím prátelé. Dovolil bych si obnovit téma. vybírám nějaký účinný ultrazvukový odpuzovač kun do automobilu. Požadavky: - Provoz na autoakumulátor nebo normální baterii (ale s dlouhou životností). - Aby uměl odpuzovač náhodně měnit ultrazvukový signál (aby si na to kuny nezvyknuly). Vybral jsem zatím: Deramax - provoz na baterii, která by měla vydržet rok. Format1 - zde se mi líbí, že se zapíná podle palubního napětí, vypnutý motor = zapnutý odpuzovač, nastartovaný motor = vypne se. Máte s těmito, nebo jinými odpuzovači zkušenosti? Editováno: 9. Listopad 2024, autor: ferokulda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alma Vloženo 9. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2024 (editace) Mám z alegra, pipá blika co si asi myslím že funguje. Od jara klid. Editováno: 9. Listopad 2024, autor: Alma Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Prof. Birkermaier Vloženo 9. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2024 Já mám ten Format1, ale instaloval jsem ho preventivně, s kunami jsem nikdy předtím problém neměl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marskama Vloženo 9. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2024 (editace) Mám 3. rok Format 1. Kvílí pěkně, ale na potvoru, kterou máme před domem, to jaksi nefunguje 🤷♂️. Jestli vyplašila někoho v místech mimo dům, nemám tušení 😁. Přeju, ať funguje (cokoli) aspoň vám 🙏👍. Editováno: 9. Listopad 2024, autor: marskama Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Prof. Birkermaier Vloženo 9. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2024 Byla po instalaci i nějaká škoda nebo jen návštěvy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marskama Vloženo 9. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2024 Jen návštěvy. "Ideální" je to klasicky po dojezdu večer, vlhké, sychravé počasí. Ráno nalezeny stopy na krytu motoru - naštěstí bez škod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodi 15 Vloženo 9. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2024 (editace) Format1 tichy - ja ho slysim. Od kuny je zatim pokoj. Mel jsem obavu aby nerusila kocku, ale lehavala pod autem v pohode, jestli teda nebyla uz hlucha 🤓🙈🤣 Editováno: 9. Listopad 2024, autor: Dodi 15 Oprava textu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bennoch69 Vloženo 10. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2024 (editace) Mam ve svojí Scale už cca 1,5 roku - Format 1 tichý - a spokojenost , zatím mi tam nic nevlezlo a doufám že to tak bude dál. Umístění stejné jako Dodi 15 ( na oboustranou lepenku ) jen s tím , že minusový kablík nemám na baterii ale na centrální kostře , která je u levého tlumiče kam se popř. dává startovací kabel. Měl jsem i Deramax na 9V baterii , ale na tomto odpuzovači nejde poznat kdy je vybitá ta 9V baterie. A hlavně s tím Deramaxem mi do motoru stejně něco lezlo. Editováno: 10. Listopad 2024, autor: bennoch69 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
spartakcz Vloženo 20. Ledna Sdílet Vloženo 20. Ledna @bennoch69 Nemáš update jak je to se spotřebou z baterie? Například pokud by auto někde stálo delší dobu a nehýbalo se? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ben06 Vloženo 20. Ledna Sdílet Vloženo 20. Ledna Přes rok mám z Lídlu a pouštím, když parkuju u dcery na sídlišti a v lesoparku v jedněch lázních, kde mě už navštívili. Od té doby jsem tam už byl 3x s aktivní plašičkou a je klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
spartakcz Vloženo 20. Ledna Sdílet Vloženo 20. Ledna A jaký máš typ? A cca odhad spotřeby aktivní plašičky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Prof. Birkermaier Vloženo 20. Ledna Sdílet Vloženo 20. Ledna Format1 mám nějaké tři roky, odběr nevím, baterie původní, nikdy jsem kolem toho problém neřešil. Koukám, že už je i nějaký originál, ale to je teda cenovka simply never - https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/plasicka-kun/p/657054650A 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bennoch69 Vloženo 10. Března Sdílet Vloženo 10. Března V 20. 1. 2025 na 14:37, spartakcz napsal: @bennoch69 Nemáš update jak je to se spotřebou z baterie? Například pokud by auto někde stálo delší dobu a nehýbalo se? Update nemám žádný , problémy s tím taky nemám žádné , s autem jezdím každý den ale jak je popsáno v příspěvku někde nahoře je odběr cca 15mA , což je úplně zanedbatelné a problém se startem by neměl být ani při stání více dnů nebo i týdnů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira28 Vloženo Úterý v 09:15 Sdílet Vloženo Úterý v 09:15 Koupil jsem Deramax na 9V baterii a přidělal jsem jí na ten plechový kryt řídící jednotky, tak snad bude fungovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
