SNÍŽENÍ AUTA
NOS
  stenly napsal:
Lewis: diki .... a mas super karu...mam doma casopis s tvojou karov.... dobru ju mas..
jj díky...
ted už je zase krapet jiná... prahy udělají hodně... kola jsem nechal na zimu a zítra vyndavám muziku... mám jinej volant a podobně... měl bych mít článek ještě na webu autotuning.cz takže až tam bude tak asi ibizu představím v lampárně... (protože jí hodit do sekce vaše fabia by bylo dost troufalé...)
Mate nekdo zkušenosti s temi to pružinami?Inter Alloy sportovní snížené pružiny Škoda FABIA - 1,0 / 1.4 / 1,4 16v - rok výroby 01/2000> -- snížení 35 mm nebo radeji dat tyhleWEITEC sportovní snížené pružiny Škoda Fabia typ (6Y) motor 1,0i - 1,4i 16V -- od roku výroby 3/00- ( snížení přední nápravy 35mm, zadní nápravy 35mm
Editováno: , autor: Leonin
  Lewis napsal:
  stenly napsal:
jj díky...
No tak to sa neviem dockat...len daj vediet ked ju budes predstavovat... :palec2::palec2::palec2:
já mám seriové tlumiče a pružiny které to měli snížit o 50mm vpředu a 40mm vzadu... ale kleslo to jen o 45 vs 35... níž by to asi ani klesnout nemohlo... musel bych přestavět kostky stabíku... ale je to tvrdý jak svina... to je až moc... a asi i tlumiče trpí... doporučil bych 35/35 ale problém je že třeba weitec 35/35 klesne jen o 20/15
  Lewis napsal:
nevim jak máš ná¨pravu řešenou, ale měla by bejt stejná s fábkou ne??, tak proč bys měl kuli kratším pružinám předělávat kosti stabiku?? to se snížením pružinou nemá co do činění ;)
  Lewis napsal:
no podle mě to nepustí ten stabík víc než o 50mm... k podvozkům jako je KW nebo Weitec2 dávají nový kosti... kratší...
kratší kosti dávaj kvuli tomu aby šla matka s miskou sešroubovat níž(než je uchycení kosti na tlumiči-dá se tam pak i jiná uzká pružina a sešroubuješ to až za kolo) ;)
když dáš kratší pružinu k seriovímu tlumici tak stim nemá kost stabiku co dělat ;)
pokuid to je do oruzmneho snizeni tak samozrejme nemusi byt nove tlumice je to jen a jen na vas
samozrejme ze s tlumicema je to lepsi ale ne nezbytne
vzdyt snizene pruziny na seriove tlumice nabizi uz i primo vyrobci aut (napriklůad VW) takze to rozhodne neni nic nebezpecneho
  amogh napsal:
naprosto souhlasím, mluvíme o snížení tak do -40mm
  marvin napsal:
hlavně mají jinou charakteristiku.
Když podvozek, tak komplet.
... předpokládám, že když někdo dělá tuning, tak na nějakou tu korunu nehledí.
Absolutny suhlas -_-
Tak ci tak ti seriove tlmice daju pri znizenych strunach za chvilu papa :palec2:
napr supersport. teraz maju myslim aj nejake zlavy u vas. hladaj na nete. maju aj -50/50. Nazory na ich kvalitu su ale rozne...
ja mam na fabke enzo -40/40. ale nekupoval som nove. inak coskoro budu volne...
Editováno: , autor: fabka
