Leden 24, 200718 r Lewis: diki .... a mas super karu...mam doma casopis s tvojou karov.... dobru ju mas.. jj díky... ted už je zase krapet jiná... prahy udělají hodně... kola jsem nechal na zimu a zítra vyndavám muziku... mám jinej volant a podobně... měl bych mít článek ještě na webu autotuning.cz takže až tam bude tak asi ibizu představím v lampárně... (protože jí hodit do sekce vaše fabia by bylo dost troufalé...)
Leden 24, 200718 r Mam na muske ten komplet podvozok Supersport -35/35.Neviem ale ci to auto nebude mat zadok nizsie ako to pri niektorych sadach byva. Rovnaky kit je pre vsetky motory tak neviem... Stelovak je pre mna az moc velky luxus...
Leden 24, 200718 r Mate nekdo zkušenosti s temi to pružinami?Inter Alloy sportovní snížené pružiny Škoda FABIA - 1,0 / 1.4 / 1,4 16v - rok výroby 01/2000> -- snížení 35 mm nebo radeji dat tyhleWEITEC sportovní snížené pružiny Škoda Fabia typ (6Y) motor 1,0i - 1,4i 16V -- od roku výroby 3/00- ( snížení přední nápravy 35mm, zadní nápravy 35mm Upraveno Leden 24, 200718 r od Leonin
Leden 24, 200718 r Lewis: diki .... a mas super karu...mam doma casopis s tvojou karov.... dobru ju mas.. jj díky... ted už je zase krapet jiná... prahy udělají hodně... kola jsem nechal na zimu a zítra vyndavám muziku... mám jinej volant a podobně... měl bych mít článek ještě na webu autotuning.cz takže až tam bude tak asi ibizu představím v lampárně... (protože jí hodit do sekce vaše fabia by bylo dost troufalé...) No tak to sa neviem dockat...len daj vediet ked ju budes predstavovat...
Leden 24, 200718 r Panove chci snižit auto ale nechat seriove tlumiče jake pružiny by jste me doporučili?Mam 1.4 16V-74Kw S autem jezdim pravidelne 100 km denne.
Leden 24, 200718 r já mám seriové tlumiče a pružiny které to měli snížit o 50mm vpředu a 40mm vzadu... ale kleslo to jen o 45 vs 35... níž by to asi ani klesnout nemohlo... musel bych přestavět kostky stabíku... ale je to tvrdý jak svina... to je až moc... a asi i tlumiče trpí... doporučil bych 35/35 ale problém je že třeba weitec 35/35 klesne jen o 20/15
Leden 25, 200718 r já mám seriové tlumiče a pružiny které to měli snížit o 50mm vpředu a 40mm vzadu... ale kleslo to jen o 45 vs 35... níž by to asi ani klesnout nemohlo... musel bych přestavět kostky stabíku... ale je to tvrdý jak svina... to je až moc... a asi i tlumiče trpí... doporučil bych 35/35 ale problém je že třeba weitec 35/35 klesne jen o 20/15 nevim jak máš ná¨pravu řešenou, ale měla by bejt stejná s fábkou ne??, tak proč bys měl kuli kratším pružinám předělávat kosti stabiku?? to se snížením pružinou nemá co do činění
Leden 25, 200718 r no podle mě to nepustí ten stabík víc než o 50mm... k podvozkům jako je KW nebo Weitec2 dávají nový kosti... kratší...
Leden 25, 200718 r no podle mě to nepustí ten stabík víc než o 50mm... k podvozkům jako je KW nebo Weitec2 dávají nový kosti... kratší... kratší kosti dávaj kvuli tomu aby šla matka s miskou sešroubovat níž(než je uchycení kosti na tlumiči-dá se tam pak i jiná uzká pružina a sešroubuješ to až za kolo) když dáš kratší pružinu k seriovímu tlumici tak stim nemá kost stabiku co dělat
Únor 6, 200718 r tlumiče jdou do sraček, ale píše se že při snížení do 40mm to ještě neni tak šílený..
Únor 6, 200718 r hlavně mají jinou charakteristiku. Když podvozek, tak komplet. ... předpokládám, že když někdo dělá tuning, tak na nějakou tu korunu nehledí.
Únor 6, 200718 r pokuid to je do oruzmneho snizeni tak samozrejme nemusi byt nove tlumice je to jen a jen na vas samozrejme ze s tlumicema je to lepsi ale ne nezbytne vzdyt snizene pruziny na seriove tlumice nabizi uz i primo vyrobci aut (napriklůad VW) takze to rozhodne neni nic nebezpecneho
Únor 6, 200718 r pokuid to je do oruzmneho snizeni tak samozrejme nemusi byt nove tlumice je to jen a jen na vassamozrejme ze s tlumicema je to lepsi ale ne nezbytne vzdyt snizene pruziny na seriove tlumice nabizi uz i primo vyrobci aut (napriklůad VW) takze to rozhodne neni nic nebezpecneho naprosto souhlasím, mluvíme o snížení tak do -40mm
Únor 6, 200718 r hlavně mají jinou charakteristiku.Když podvozek, tak komplet. ... předpokládám, že když někdo dělá tuning, tak na nějakou tu korunu nehledí. Absolutny suhlas Tak ci tak ti seriove tlmice daju pri znizenych strunach za chvilu papa
Únor 6, 200718 r napr supersport. teraz maju myslim aj nejake zlavy u vas. hladaj na nete. maju aj -50/50. Nazory na ich kvalitu su ale rozne... ja mam na fabke enzo -40/40. ale nekupoval som nove. inak coskoro budu volne... Upraveno Únor 6, 200718 r od fabka
Únor 8, 200718 r Máte někdo na 1,9tdi pružiny Eibach -30/30? Jaké zkušenosti? Zajímala by mě změna v chování auta a jízdní komfort. Dík
Únor 8, 200718 r Kluci urcite to tu uz dakde bolo ale aj tak sa musim opytat.Ked dam pruziny napr: 40/40mm Necuchaju kolesa o podbehy?? auto sa pouziva ako rodinne a je niekedy dost plne. Diki za odpovede urcite s tym mate skusenosti.
Únor 8, 200718 r neboj, necuchaju pokud nemas 9´´ kola :-) ono proc by skrtali, ted kdyz auto nalozis tak taky neskrta ne
