Ide mi len o to,ze vydumujem nad tym ako by som ´´spojazdnil´´ aj na zadnych dverach.vnutorne svetlo aj tie vystrazne a tak.
Takze ked otvorim zadne aby sa rosvietilo vnutorne svetlo+nejake tie vystrazne trebars led cervene svetielka v ramci bezpecnosti.
Tie snimace vo dverach,to je to co ma zaujima,kde mam co rozoberat.To co tomu veli som pochopil.Niekedy som jak blondinka ;)
Ty snímače asi nerozebereš, není to třeba jak ve Fáčku že je zvlášť a vidíš ho, tady je to o zámku ve dveřích.
A ani nevím na co by to rozebírání bylo..
Tie snimace som nechcel rozpajat ani demontovat,ci nieco podobne.Len som chcel vydiet,alebo mat to vysvetlene ako,kde a tak.Kedze nemam garaz,je este malo teplo na to aby som sa presvedcil sam pri demontazi dveri,tot vsjo.
Dakujem za odpovede. ;)
Da da
To je caro Classic edition,rocnik 2001.
Do dvery je origo natiahnuta len muzika,central+Meta je dorabana <_<
Preto tie otazky.Ale vecer som pozrel do servisnych suborov a tam tie spinace boli zobraznene.
este raz dakujem.
Da da
este raz dakujem.
Já mám taky Classic a kdyz otevru zadni dvere, tak se mi svetylko rozsviti...
Bud to bolo na zelanie predosleho majitela,abo skodovka setri kde sa len da.Kazdopadne svetlo reaguje len na predne dvere.
Medzi dverami a B stlpikom nie je ani origo gumena manzeta/prechodka a podla hrubky zaizolovanej kabelaze mam tam len domontovany central.
Fabia classic MR 02 reaguje na všechny dveře i kufr.
Čo som doteraz videl, spínače v zadných dverách má aj classic, ale musí mať aspoň origo centrál. Spínače doplníš jednoducho, máš minimálne dve alternatívy.
Vŕtacia:
Dverový spínač pre Favorit, prípadne Feliciu (tam treba väčšiu dieru).
Nevŕtacia: Jablotron predáva sadu dvoch spínačov, ktoré sa uchytia pod torx obmedzovača dverí. Je to aj s kabelážou a pinmi do konektora BSG.
Obe riešenia majú jednu nevýhodu, že musíš aspoň trochu otvoriť dvere, aby vzopli - nie je to ako keď je origo spínač v mechanizme zámku.
Editováno: , autor: Koldo
Dakujem,dakujem a este raz dakujem. :worthy:worthy:worthy
Dakujem Koldovy.
Bez pozivania vtipnej kase mi pomohol vyhnat chrobaka z hlavy ;)
Aj ked som na to dnes prisiel aj sam,ked som v praci urobil rozborku zborku spolujazdovych dvery,ved je to vsetko jak lego.
To co som nevedel opisat pri prosbe o vysvetlenie som sa teraz dozvedel.
Bol to origo spinac v mechanizme zamku.
Este raz dakujem.
omlouvám se za zdržení tady je foto B)
ale jak říkám dnes bych tam dal led 3mm a odpor bych sladil aby intenzita byla shodná s koncovýma světlama :ph34r:
  • o 2 měsíce později...
Další možná variace...
2x4 LED v sérii s odporem (tím drátkem jsem jenom musel přehodit polaritu, protože jsem vyráběl tišťák pro osvětlení kufru a hle - dveřní světlo má kontakty naopak a piny v konektoru mi nějak nešly prohodit... :()
Totéž pro osvětlení kufru...
  • o 7 měsíců později...
Origo po facelifte je to napojené na stropné svetlo
Nema nekdo prosim schema tech vystraznych svetel ve dverich po facelifte? chtel bych to zapojit jako origo :)
  • o 3 měsíce později...
Mám dotázek, mám origo světýlka s koncovkama, na 100% nevím jestli jsou z Fabie, je tam logo VW. Ty koncovky jsou modré, placaté, ty se zapojuji do komfortky? Můžu to nafotit, jestli bude třeba.
