Jak poznám co je v navigaci za  mapy?Našel jsem tam tohle-1Z0035680A  HV-version H4  SW-version 1024  Map-version HDD 8316
Ještě jak je to stím novým logem,Ten odkaz o něco víš nefunguje.
8316 - europa west v13, jestli se nepletu, tak to jsou nejnovější mapy.
Logo si raději sám nepřehrávej, nemuselo by to skončit dobře. Radši se obrať na ferda25 a nech si udělat aktualizaci a do toho tam šoupne i nové logo.
A jak je to s verzi FW ,jak poznám že je to novější a není to původní v navigaci?
Neukazuje maxidot světové strany,je to někde v nastavení?Možná jsem to někde vypnul ale nemohu nic najít.
Mě to ukazuje normálně v rohu jestli jedu na jih, západ, atd. A když nemám zadanou trasu a dám na MaxiDotu NAVIGACE, tak to ukazuje ten polokompas a název ulice. V nastavení ohledně tohoto zobrazení nic nemám.
Zobrazeni na maxidotu se nastavuje cez vcds v navi alebo radio musis vypnut komunikaci BAP pre predfacelift pre vacelift zapnut.
Nikde jsem nenašel pin k navigaci.Dá se nějak zjistit mimo značkového servisu?
U těch,kdo to umí vyčíst
Jj je nato spesl diagnosticky kabel ktery se zapaja do navigace ze zadu 26pin konektor. Pokud je nutne muzem se domluvit kabel mame!
Nechci jezdit někam daleko,to tak v okolí Slavkova-Kyjova.Když jsem měl odpojenou baterii tak to po mě chtělo pin ale po znovu zapnutí zapalování naběhla a pin nechtěla.Je ale lepší ho znát.
Clen alessi na druhem foru
před 48 minutami, p2p napsal:
hledám ale nemohu najít
Pokud nechces radio nekomu prodat nebo nebudes menit budiky, tak bych zjistovani PINu neresil. Nikdy ho nebudes potrebovat...
Než jsem koupil auto tak se mi zamlouval čínský kolumbus,v autě je ale originál,jaký máte názor na ten čínský?
Vsechny ty ciny jsou zmetky, mozna to umi plno funkci ale i mobil hraje lepe.
Za mě náhradu z Číny určitě ne, pokud nějakou alternativu, tak se poohlédnout u nás ale cenově jsi někde kolem 15t kč. Já po letech zjistil, že navi nepotřebuju (mám ji v mobilu pokud potřebuju), přehrávat filmy nepotřebuju protože dětem jsem koupil mezi zadní sedačky tablet a je to milionkrát lepší, poslouchají přes repro v autě a obraz mají u sebe a já za jízdy stejně nemůžu koukat... Takže ho tam mám vlastně protože se mi líbí a protože k SS hrál nejlépe ze Škodováckých rádií. Za mě ho tam nechej a máš klid...
A neprodává aktuálně někdo Columbuse? Měl bych zájem do OII facelift, díky
V servisu Škoda mi řekli pin zadarmo a taky mi před tím řekli,že pokud zjistí,že bylo kradené ,volání policii.
Nejen to .. servisy proverujou (a pripadne volaj policajty) i v pripade, kdy tam prijedes s autem, kde mas columbuse, který tam ale podle VINu bejt nemá.
Někdo tvrdil že se ještě do r.v.2008 Columbus nedával,já ho tam mám,auto je dovezené a je napsaný i podle vinka v údajích o vozidle.Tak snad bez problémů.:rolleyes:
Zdravim,
 je mozne nahrat mapy v13 na kterou koliv verzi(firmware) columbusu? Jde mi o to ze do infa se nedostanu a OBD kabel nemam abych to aktivoval ale mapy jsou urco stare protoze hodne objezdu ktere jsou uz par let proste na mape nejsou.
Ppripadne je nekdo z Brna kdo by mi pomoh?
Kdyz tomu rozumim spravne staci iso vypalit pomalu, vlozit a cekat.
Aktualne mi funguej jak mp3, hudba skrz BT hra, Hlasove vyhledavani funguje(ne pro SR),V aute jsu malo ale skouknut film rano v trafiku neni spatny napad ;)
Diky
prevazny source info tady a  : http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html
podrž delší dobu setup a dostaneš se do dalšího menu, tam je verze map...
jak pisu tam se prave nedostanu a co jsem se docet tak to "menu" musim aktivovat pres vag. a kabel nemam resp mam jeden k oct1 jenom predpokladam ze je to jinej.
Jak zprovoznit hlasové ovládání?Mikrofon je tam zapojený pro telefon.
Nikdo neví jak to zapojit a nakódovat?Tady jsem našel nějaké zapojení ale já mám zapojení jiné,označeno žlutě.Tři vodiče mám na AUX a dva vodiče na TEL 12 , 6 to co je označeno červeně někdo dal na fórum.
