Mad_Boxs Vloženo 2. Březen 2007 Vloženo 2. Březen 2007 Mám doma dvě dálková ovládání. Jsou to originál pro Octavia r.v.99. Jedno funguje(ale tak prapodivně, někdy až na pátý pokus). To druhé mi zbylo po výměně klíčů, takže je jinak nakódované, nevíte někdo jak to nakódovat aby fungovala obě? A ještě kde je umístěn přijímač DO a kde má antenu? Citovat
Dragonetti Vloženo 2. Březen 2007 Vloženo 2. Březen 2007 Ja sem byl nedavno v servisu ty DO menit, protoze uz jaksi prestali uplne reagovat na zmacknuti. To nakodovani se dela nejak pres pocitac, aspon tak mi to delali ve Skodovce. Ted klic co ti funguje az nekolikaty zmacknuti ti uz pomale odchazi a je jen otazka casu, kdy to odejde total. Doma to asi neudelas, pokud na to nemas nejaky nastroje. Citovat
MichalF Vloženo 2. Březen 2007 Vloženo 2. Březen 2007 Je tu na foru par lidi co je schopnych to udelat. Zalezi na tom odkud si, Garny prip. MartinRS - Praha, Vasa pripadne Cosby Morava Citovat
MichalF Vloženo 2. Březen 2007 Vloženo 2. Březen 2007 menil jsi baterku v ovladaci?? Taky dobra pripominka ;-) Citovat
MaD Vloženo 2. Březen 2007 Vloženo 2. Březen 2007 (editace) na přizpůsobení dálky ke komfortce potřebuješ sw VAG-COM, kabel a PCčko. Návod najdeš v dílenské příručce nebo v sw VIS. Jinak dělá se to takhle: PŘIZPŮSOBENÍ: Upozornění: Při přizpůsobování nových klíčů je potřeba přizpůsobit také již fungujícĺ klĺče!!!!! Paměť závad musí být prázdná. Postup přizpůsobenĺ. -Zapnout zapalovánĺ jednĺm z klíčů Čĺslo kanálu. 00-PŘIZPŮSOBENÍ, vymazat adaptačnĺ hodnoty 01-PŘIZPŮSOBENÍ, jako novou hodnotu zadat celkový počet přizpůsobovaných klĺčů např. 3 ve tvaru 00003. -Uložit -Do 3 s po odsouhlasení uložení hodnoty postupně stisknout tlačĺtko ZAMKNI na dálkových ovladačích. Klíče jsou přizpůsobeny Pozn. Po ukončení přizpůsobování klĺčů kontrolovat pamět‘ závad, měla by být prázdná. Je možné přizpůsobit max. 8 klíčů. Mezi jednotlivými ovladači nesmí být prodleva delšĺ než 3 s. V případě programování více klíčů je dobré využít další mechaniky. Editováno: 2. Březen 2007, autor: MaD Citovat
Mad_Boxs Vloženo 10. Březen 2007 Autor Vloženo 10. Březen 2007 na přizpůsobení dálky ke komfortce potřebuješ sw VAG-COM, kabel a PCčko. Návod najdeš v dílenské příručce nebo v sw VIS. Jinak dělá se to takhle: PŘIZPŮSOBENÍ: Upozornění: Při přizpůsobování nových klíčů je potřeba přizpůsobit také již fungujícĺ klĺče!!!!! Paměť závad musí být prázdná. Postup přizpůsobenĺ. -Zapnout zapalovánĺ jednĺm z klíčů Čĺslo kanálu. 00-PŘIZPŮSOBENÍ, vymazat adaptačnĺ hodnoty ..... Teď jsem sehnal VAG. Jen nevím jak vymazat ty adaptační hodnoty. když Dám přizpůsobit a 00 tak mi to zobrazí něco o tom že se provádí nastavení do výchozí nastavení. Vůbec nevím co to má znamenat. Citovat
Peterer Vloženo 10. Březen 2007 Vloženo 10. Březen 2007 menil jsi baterku v ovladaci?? Taky dobra pripominka ;-) No a co se stane po výměně baterie v ovladači, doufám, že se nemusí znovu kódovat... Citovat
olaf Vloženo 10. Březen 2007 Vloženo 10. Březen 2007 No já mam dojem že se přispusobuje jednotka ovladači a ne ovladač jednotce,takže po výměně baterie určitě nééé. Citovat
capo Vloženo 11. Březen 2007 Vloženo 11. Březen 2007 Teď jsem sehnal VAG. Jen nevím jak vymazat ty adaptační hodnoty. když Dám přizpůsobit a 00 tak mi to zobrazí něco o tom že se provádí nastavení do výchozí nastavení. Vůbec nevím co to má znamenat. No dyť to je přesně ono. Uděláš výchozí nastavení a tím smažeš všechny klíče, co kdy byly přizpůsobený.... Jinak přizpůsobit DO jde i bez VAGu - stačí zmáčknout dálku, a do 30s odemknout normálně přes zámek. Jen nevím, jestli to jde i u klíče, který s jednotkou nikdy spárován nebyl, určitě to ale jde u takového, který již má rozhozený plovoucí kód (např. když ho více než 200x zmáčkneš mimo dosah vozu). Citovat
Mad_Boxs Vloženo 11. Březen 2007 Autor Vloženo 11. Březen 2007 OK tak nastavím 00 dám uložit, ale když dám 01 tak ta není přístupná. Musím dát login? Když jsem to zkoušel tak mi to napsalo Login Lost due dropped seasion. Čím to může být? Citovat
capo Vloženo 11. Březen 2007 Vloženo 11. Březen 2007 Žádný login není třeba, postup je naprosto přesně dle návodu z VISu, který sem vložil MaD. Citovat
Mad_Boxs Vloženo 11. Březen 2007 Autor Vloženo 11. Březen 2007 Tak mám asi nějakou špatnou komfortku. mám xxx xxx 799 Q a prostě se nemůžu dostat na 01 vypíše se chyba. Citovat
Vlastič Vloženo 11. Březen 2007 Vloženo 11. Březen 2007 Ahojte, omlouvám se za hloupou otázku a za napojení na tohle téma, ale: chci vystřelováky 2-tlač., mám OI r.06, s centrálem na klíč, kde by měla být údajně komfortka podporující také DO, 799B. Pokud ano, pak stačí vyměnit zámky a už to fachčí, případně se nějak přes zámek klíče "naučí", anebo se musí na VAG apod.? Chci si to udělat sám, ale nerad bych něco vodkouřil. Jinak ještě poddotaz: mám tam teď neorigo DO Cobra, který právě chci vyměnit - to jde normálně jen vymontovat a hotovo a nebo se ještě musí něco vymazat z elektroniky? Moc dík Citovat
Vaša Vloženo 11. Březen 2007 Vloženo 11. Březen 2007 Tak mám asi nějakou špatnou komfortku. mám xxx xxx 799 Q a prostě se nemůžu dostat na 01 vypíše se chyba. něco tu nehraje 99 ky neměly DO a 799Q je jednotka komfortu 2generace bez DO mělk jsem ji v autě a DO neuměla Citovat
acter Vloženo 12. Březen 2007 Vloženo 12. Březen 2007 (editace) Taky mam dotaz...kdyz jsem koupil auto, byly v ovladacich spatne baterie, jel jsem do origo Skoda, vymenili baterky a pak servisak sel k autu, zamcel ho klicem a pak stiskl ovladac...prisel a rikal, ze to je nakodovany.... je to mozny? (Stal vevnitr, takze jsem to videl z dalky)... Editováno: 12. Březen 2007, autor: acter Citovat
Vaša Vloženo 12. Březen 2007 Vloženo 12. Březen 2007 jde to jeden klíč v zapalování a druhej v zámku ve dveřích Citovat
acter Vloženo 12. Březen 2007 Vloženo 12. Březen 2007 Druhej klic jsem mel v ruce ja uvnitr...sel ven jenom s jednim... Citovat
Mad_Boxs Vloženo 12. Březen 2007 Autor Vloženo 12. Březen 2007 99 ky neměly DOa 799Q je jednotka komfortu 2generace bez DO mělk jsem ji v autě a DO neuměla Aha, takže to vypadá že DO je dodělávané. Vysílač dálkového ovládání má tvar takového zakulaceného lichoběžníku s 2 kulatými tlačítky(jedno velké uprostřed a druhé menší v rohu) Tlačítka jsou v jednom kuse s celým plastem, takže nejsou vystouplá a ohraničena jsou soustřednými kružnicemi. V rohu je ještě červená led. Takže mi asi nezbyde nic jiného než vytáhnout komfortku, najít na ní pin pro centrální zamykání a jít po drátu kam mne dovede (doufám že k centrálu). Nejvíc mne štve že auto má zaslepené zámky, takže jediná možnost otevření je pomocí DO. Pokud by jste někdo věděl co je to za DO tak bych byl moc vděčen. Odpoledne to vyfotím a hodím sem foto. Citovat
Mad_Boxs Vloženo 12. Březen 2007 Autor Vloženo 12. Březen 2007 (editace) Už jsem to našel jedná se vysílač DO z felicie. Takto to vypadá http://www.aukro.cz/item173738107_klicenka_felicia.html Kdyby jste někdo věděl co s tím, popřípadě měl nějaký návod tak budu velmi vděčen. Editováno: 12. Březen 2007, autor: Mad_Boxs Citovat
capo Vloženo 12. Březen 2007 Vloženo 12. Březen 2007 Taky mam dotaz...kdyz jsem koupil auto, byly v ovladacich spatne baterie, jel jsem do origo Skoda, vymenili baterky a pak servisak sel k autu, zamcel ho klicem a pak stiskl ovladac...prisel a rikal, ze to je nakodovany.... je to mozny? (Stal vevnitr, takze jsem to videl z dalky)... Popisuju to asi o 6 příspěvků výš (nad tím tvým), tak si to přečti. Citovat
Vlastič Vloženo 15. Březen 2007 Vloženo 15. Březen 2007 Tak jsem si koupil vystřelováky, dal jsem do LP dveří zámek, PP záslepku, do kastlíku zámek a teď ještě zapalování a rozchození celého DO. Kdo poradí jak na to? Měl bych mít prý v autě, kde je teď jen centrál na klíč, komfortku 799B. Díky! Citovat
Vaša Vloženo 16. Březen 2007 Vloženo 16. Březen 2007 VAGem i kdybys udělal DO přes zámky (přesnej postup už nevím) , immo nepřispůsobíš Citovat
Vlastič Vloženo 16. Březen 2007 Vloženo 16. Březen 2007 Tak jo, díky. A ještě jedna věc. Mám tam neorigo DO (Cobra), které musím vyndat. Stačí to najít a po odpojení baterky zdemontovat a nebo se taky pak musí něco odhlašovat přes VAG? Díky Citovat
Vaša Vloženo 16. Březen 2007 Vloženo 16. Březen 2007 (editace) pokud tu cobru někdo trochu normálně zapojil tak po demontování by ti autonemělo fungovat pokud jde o alarm - pokud jen DO tak po demontáži by to mělo chodit normálně Editováno: 16. Březen 2007, autor: Vaša Citovat
