Chyby na VAG
mirecoslav
Zdravim, mám problém, motor z ničeho nic nedá víc než 3200ot/min koupil jsem si kabel a diag mi hlasi
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 03E 906 033 A
Komponent a/nebo - verze: 1.2l/4V SIMOS3 G00HS4672
Kódodvání softwaru: 00021
Kód opravny: WSC 13765
Dodatečná informace: TMBJY16Y343919950 SKZ7Z0C2098380
2 Nalezeny chyby:
16725 - Snimac polohy vackovych hridelu: (G40) Nesmyslny signal
P0341 - 35-00 - -
18045 - Pohon datove sbernice Chybi odezva elektronickeho central.elektrickeho rozvodu
P1637 - 35-00 - -
Koupil jsem novy snimac vacky ale zadna zmena, nemate nekdo tip?
no dobře jestli to chápu je tam řetěz a napínací lišta ta je s plastu časem se zedře a nenapíná dost a pak to přeskočí. my jsme to dělali na tom silnějším motoru myslím že to byyl ten 47kW, anebo se mohlo stát že olej. čerpadllo je slabé a nemá tlak na dotlačení toho napínáku, nebo je sám napínak špatný, nejezdi do autor. servise a zeptej se jinde, myslím že tady na foru je někde topic co jse tomu věnuje.
moc se oto nezajímám bo mám jiný motor :palec2:
Dobrý den, rád bych se zeptal na vaši radu ohledně posilovače řízení. Byl jsem na AVG, protože mi začala svítit kontrolka serva, když sem byl s autem na geometrii. AVG napsalo chybu 00816 a tak mi řekli v servise, že mám jen dolít hydraul. kapalinu, tak sem to udělal a opravdu přestala svítit, ale po pár dnech se opět rozsvítila. Tak sem to znovu zkontroloval jestli tam něco neuniká, ale nádržka byla plná. Někdy se mi zdá, že jde trošku ztuha, ale většinou jen když parkuji, prosím vás o radu co stím asi může být děkuji.
Mám Fabia 1,9 TDI 2002 9OKw
  • o 3 týdny později...
Zdravím chlapy jsem tu novej ale snad poradítě.
Mám Škoda fabia rok výroby 2000. 1.4 mpi 44kw napíchl jsem to na diagnostiku wag a zobrazují se mi tyto chyby:
16 556 řada válcu 1:systém odměřování paliva:systém příliš bohatý
16 518 řada válcu 1:systém odměřování paliva: žádná aktivita
16 514 řada válcu 1:chyba v elektronickém obvodu
Díky za rady
Editováno: , autor: Fabia2000
Můj názor je ale ten že chyba s označením řada válcu 1, neznamená že to je zrovná 1.vstřikovač, zkusil bych těsnost vstřiků atd. zkus kouknout do DP, já řešil chybu 16554 taky to bylo něco s řadou valcu 1 a přehodli jsme vstřiky mezi sebou a pořád se to rozsvěcovalo a ta jedna a ta samá chyba, těsnost vstřiků byla ok. nakonec jsem zjistil že byl díravej vlnovec na výfuku vyměnil jsem a musím zaklepat ale zatím se chyba neobjevila a to jsou to už 2roky
DP je dílenká příručka. Jinak řada válců 1 opravdu neudává, že je vadný zrovna 1. vstřik, u Fabie to je vcelku jedna, ta má jenom jednu řadu válců, to je spíš pro víceválcové motory. Jinak vstřik prvního válce je ten vlevo když stojíš před motorem.
dneska projíždím VAGem svý auto a ejhle na adr. 09 Elektronika toto:
Číslo dílu řídícího modulu: 6Q2 937 049 B
Komponent a/nebo - verze: BORDNETZ-SG. 2S05
Kódodvání softwaru: 16396
Kód opravny: WSC 25852
1 Nalezeny chyby:
00907 - Regulace zatizeni pri zaberu
35-00 - -
a nejde smáznout
ve vis 3.0 mi nic nevypíše, setkal jste se stím někdo?
