a jak se daji rozvody zkontrolovat ze sou dobre nastaveny bud opticky nebo vagem,zajima me spis PD,dikec
PD pouze na přípravky, ale někteří i PD dělají na barvičky.
Souhlas PD jedině na přípravky pak je to 100%
přesně tak u 1,9 Tdi PD je to jednoduchý ale s přípravkama , na čárky to taky uděláš dělal sem to tak cca 4 hodiny
Ještě mám jednu otázku. Vím že v manuálu je napsáno, že se šrouby na čerpadle mají vyměnit. Když jsem kupoval kladky apod. tak jsem se na to v obchodu ptal a řekli mi, že šrouby nemají, že po nich nikdo nic takovýho nikdy nechtěl... Takže mění je někdo, popř. jestli ano tak kde je koupit.. Díky :)
Ono i rotačku je lepší dát na přípravek aretace vačky a srazit její kolo, ale malíři pokojů tohle obvykle nedělaj.
Šrouby maj ve Škodě, já je měním taky stejně jako velkej šroub na vačce.
No to nevim,uvidime pristi tyden tam jedu vymenit ty kotouce tak se zeptam,ale nevidim to ruzove!Kdyz mi menil kineticky kloub tak pry to funguje tak,ze za novy dil musi dat ten stary!Tak nevim! :)
pokud chcete levné a kvalitní rozvody tak stačí napsat, umím sehnat SKF, DAYCO, INA, LITENS atd...
Můžu doporučit http://www.skoda-dily.cz Jedná se o origo rozvody a hlavně s dokladem. Na 96 kW PD jsem i s pumpou a klíňákem platil 3.500,- a za práci cca 2000,- filtry komplet asi 1200,- a olej OMV asi 1100,- Takže do 8000,- by ten servis měl bejt komplet. Na aukru bych to raději nekupoval, ať je tam jistota nějaký kvality...
  • 4 měsíce později...
Ahoj Škodováci.Příští týden si jedu pro Škodu Superb r.v. 2006,v automatu,navi,2.5 TDi,120kw.Má najeto 122tis.km.Můžete mi, prosím, poradit nebo mi dát kontakt na člověka nebo servis,kdo mi může udělat rozvody za solidní cenu v okolí Ostravy nebo na Moravě,ale hlavně kvalitně a se zárukou?Pokud ano,děkuji předem!!!P.S. co se týče rozvodové sady a další věci k potřebné pro výměnu rozvodů,již mám. :)
Upraveno od Fanny84
cafte doviezol som O1 combi 1.9tdi/81 z dojclandu a chcem dat vymenit komplet rozvody neviete niekto z okolia PO alebo KE kde to robia lacno a kvalitne..pripadne aka je teraz orientacna cena aj s robotou na slovensku..aky davate do tohto motora olej? zatial dik
Ja som pred týždňom kúpil na AEE remeň Contitech, Kladku Ina a vodné čerpadlo HEPU za 85 EUR všetko :)
Nové, zabalené v orig. krabici :palec2:
kde si to zohnal..nerob tajnosti :-) vcera som bol sluzobne v PO care presov a tak som sa len tak mimochodom spytal na vymenu rozvodov a technik mi potvrdil cenu 17 000 v starych korunach(560e) tak som uveril chýrom o znackovych servisoch :feve: idem zhanat dalej ...caute
Ja dostavam origo rozvody komplet za 4000 kč...
Praci na tom ma muj mechanik ze skody za 1000kč
Zdravím,nedávno jsem koupil OI 66kW,a plánuji si nechat vyměnit rozvody.Mohl by mi někdo cca říct cenu tohoto chirurgického zákroku? lol
Zdravym všeci mam prozbu pidim se potom a kazdy mi rika ze mam či nema.Chystam se vymenit rozvody remen gates za 1100kč i s napínaci kladkou ale nevym jestli mam i vyměnit vodni pumpu či ne.Netečemi a ani nevym jak je tam dlouho
Vymen aj vodnu pumpu s rozvodmy!!! Dalsich 90 000km nevydrzi!!!! ;):)
Zdravím určitě vyměnit...
Dobře děkuji vam moc za odpovedi necham si radši poradit nez same keci a pak splaču nad vydělkem a to mam eventuelne 127000km najeto ale sam tomu porad neveřim
Upraveno od martincz
Vodna pumpa je sucast rozvodou-hlavne kladka -REMENICA na pumpe po ktorej sa toci rozvodovy remen. ;):)
LINK: http://www.rozvody.kvalitne.cz/ :)
Upraveno od PROCHY603
Super vysvetleni ještě jednou děkuji moc
:) Teraz zaplatis za vymenu rozvodou a za ROK zaplatis za vymenu vodnej pumpy. ;):) Ktora sa mohla vymenit spolu z rozvodmy. :palec2:;)
No jo a hlavně že mě jste před 2 roky radili, že ji mám udělat až při dalších rozvodech...
Nedavno jsem to absolvoval v autorizovanem servisu SKODA a vyslo to myslim kolem 11 tisic... i s vodnim cerpadlem.
Mne sa to zda tych 11tisic trocha vela. Ale ved preto maju take velke hangare za par dni. 7a pol tisis-aktual cena aj u dobreho odbornika. :feve:
já mám na tachecu 148000, rozvody byly dělány ve 103000 bez pumpy, tak snad pumpa vydrží B)
