wyhryz Vloženo 21. Září 2011 Vloženo 21. Září 2011 Jestli byla přešponováná napínací kladka to nevím ale šroub se utrhl.Podle vyjádření servisu byla vada na šroubu.Jak je možné že vyrábějí takový šunt. Prý origoš do Kokty.To i ten Čínan by vydržel více. Citovat
maniak 1 Vloženo 23. Listopad 2011 Vloženo 23. Listopad 2011 na sobě to nenechaj sis to zacvakal co ?? tu opravu :-) Citovat
kubikP Vloženo 16. leden 2012 Vloženo 16. leden 2012 Zdravim, potřebuju radu ohledně rozvodů na octavii 1,9tdi 81kW r.v. 2000. Tento 81 kilowatový motor má dva kódy, ASV a AHF a ja bych potřeboval vědět jak se liší rozvodové sady na tyto motory, jestli se nějak liší, protože různé sady jsou určeny na oba tipy a některé zase jen na jeden a některé se zase dělý podle roku výroby podle nabídek na internetu...tak potřebuju vědět jak je to ve skutečnosti. Díky za rady:-) Citovat
Pepa007 Vloženo 24. Září 2012 Vloženo 24. Září 2012 Pěkný marast. Pokud máš tu hlavu tak jako na druhém obrázku tak tam ten vstřik vidím v hlavě Na třetím válci je vstřikovač delší Má snímač pro čidlo zdvihu jehly. Těžko říct jestli je to potkané, snad to tak vypadá. Nebo tam něco spadlo. Žhavič vypadá celý tak jedině ze vstřikovače. Ale v žádném případě to není z důvodu , že by tam tekla nafta a propálil se píst. To je mechanická porucha. Tam něco překáželo buď ventily (a to by byla chyba v rozvodech) nebo tam něco spadlo snad jedině z toho vstřikovače (pochybuju, opravdu by ho chtělo vidět) a píst tvrdě narazil. Teď pokud chceš jezdit je nejjednodušší řešení poohlédnou se po jiném motoru někde po vrakovištích. Samozřejmě musí mít stejný kod Motoru. Citovat
lukas.novot Vloženo 18. Únor 2013 Vloženo 18. Únor 2013 (editace) Chozee to popsal výměnu na str.1 moc pěkně. Když doplním toto video a dílenskou přiručku, tak bych ty rozvody na o1 1.9tdi 81 kw 1999 mohl taky zvládnout. Přípravek na aretaci ozubeného řemene klikové hřídele se používá jen u Tdi PD ? taky moc pěkná ukázka part 1 part2 Editováno: 18. Únor 2013, autor: lukas.novot Citovat
libero Vloženo 18. Únor 2013 Vloženo 18. Únor 2013 Přípravek na aretaci ozubeného řemene klikové hřídele se používá jen u Tdi PD ? áno,ale aj u TDI CR...u rotačky je ryska na zotrvačníku Citovat
lukas.novot Vloženo 19. Únor 2013 Vloženo 19. Únor 2013 ještě přidám poslední dva odkazy pro domácí kutily http://www.myturbodiesel.com/1000q/a4/ALH-engine-timing-belt-change-VW-Jetta-TDI-1.htm http://www.myturbodiesel.com/forum/f21/how-install-new-timing-belt-jetta-new-beetle-golf-alh-engine-1998-2003-a-2976/ Citovat
libero Vloženo 19. Únor 2013 Vloženo 19. Únor 2013 no práve v tom prvom odkaze máš tú rysku na zotrvačníku Citovat
lukas.novot Vloženo 29. Březen 2013 Vloženo 29. Březen 2013 Měníte i závitový šroub napínací kladky, je součástí nových rozvodů, ale v dílenské přiručce není napsáno měnit. Jakým momentem se utahuje? Citovat
libero Vloženo 29. Březen 2013 Vloženo 29. Březen 2013 ak je v sade,tak určite meniť...uťahovací moment??..neviem uťahujem to už akosi z praxe,keď tak dám na koniec závitu trošku prípravku proti povoleniu Citovat
Casy Vloženo 29. Březen 2013 Vloženo 29. Březen 2013 Taky jsem měnil i šroub, ale dotahoval jsem to podle citu , ale pořídíl jsem taky ten přípravek proti povolení šroubů a zajímalo by mě kolik tam libero dává toho přípravku. Pokud rozumím , tak na konec závitu míní Libero tedy na závit pod hlavu šroubu? Citovat
libero Vloženo 29. Březen 2013 Vloženo 29. Březen 2013 nejako takto...červená linka na prílohe Citovat
schrek Vloženo 7. Květen 2013 Vloženo 7. Květen 2013 Lidicky , kazdej mi rika neco jinyho , mam RV 11/2001 model 2002 1,9 81KW a prvni rozvody byly delany v 80 druhy 160 a ted logicky bych bral ze by meli byt v 240 je to tak nebo je ten interva pro vymenu rozvodu jiny? Maji rozvody vliv treba na spotrebu ? Diky Citovat
libero Vloženo 8. Květen 2013 Vloženo 8. Květen 2013 u teba je výmenný interval po 120tkm..to,že sú menené skorej nie je na škodu,skôr dobre...a vplyv na spotrebu??...pozoruješ nejakú zmenu po výmene?? Citovat
anubi Vloženo 23. Květen 2013 Vloženo 23. Květen 2013 Zdravím, má niekto skúsenosti s vodnou pumpou Airtex: Je horšia ako Hepu? Citovat
qub1n Vloženo 9. Červenec 2013 Vloženo 9. Červenec 2013 Zdravím, Vlastním Octavii I a nejsem první majitel. Nevím, kdy byly naposled měnené rozvody, ale já jsem s tím najel asi 70 tis. km. Řekněmě, že cca před 35tis. jsem byl v Rakousku servisu (nestartovalo a odtáhli mě), kde mi cosi měnili a protože na mě mluvili neměcky, tak jsem jim nerozumněl, co s tím dělali, ale protože toho dělali víc než měli (20tis s odtahem), tak je možné, že je vyměnili také. Zajímalo by mě, zda se podle zvuku dá poznat, že by se rozvody měli měnit/nemusely měnit/nedá se poznat. V odkazech je nahraný zvuk motoru v blízkosti rozvodů, myslím, že jsou v tom dokonce slyšet (asi je to ono). Přikládám zvukové stopy: Díky qubin rozvody1.wav rozvody2.wav Citovat
libero Vloženo 9. Červenec 2013 Vloženo 9. Červenec 2013 podľa toho čo počujem,tak toto nemá s rozvodmi nič spoločné... Citovat
libero Vloženo 9. Červenec 2013 Vloženo 9. Červenec 2013 skôr mi to pripadá na hydraulické zdvihátka...koľko to má nabehané??...ak teda budú reálne Citovat
qub1n Vloženo 10. Červenec 2013 Vloženo 10. Červenec 2013 Ahoj, tím myslíš toto?: http://www.heureka.cz/?h[fraze]=octavia+hydraulick%C3%A9+ZDVIHATKO Má to naběháno asi 295tis.Je to nahráno chvilku po nastartování. Dočetl jsem se na fórku, že by to mělo po nějaké chvíli (po zahřátí přestat) pokud je to ono. Takže 5 minut stačí? Zítra to zkusím. Citovat
libero Vloženo 10. Červenec 2013 Vloženo 10. Červenec 2013 presne ..len som čakal,že sa vyjadrí ešte niekto iný..viacej hláv,viacej rozumu Citovat
Akire1 Vloženo 11. Červenec 2013 Vloženo 11. Červenec 2013 Nejsem sice automechanik, ale přikláním se k názoru LIBERA. Citovat
Wojnar Vloženo 11. Červenec 2013 Vloženo 11. Červenec 2013 Nicméně ty rozvody si někde ověř. Protože toto: "...kde mi cosi měnili a protože na mě mluvili neměcky, tak jsem jim nerozumněl, co s tím dělali, ale protože toho dělali víc než měli (20tis s odtahem), tak je možné, že je vyměnili také..." je celkem síla. Citovat
octavia_66_tdi Vloženo 28. Červenec 2013 Vloženo 28. Červenec 2013 Máš to dost tvrdé ten chod, na zdvihátka mi to z videa nepřipadá. Citovat
