Únor 25, 201510 r suri mi to zistoval,a zistil ze tam mam K napinak....co sa mi nechce vobec verit,i ked mi to aj v Albexe a v 2 inych Seat servisoch tvrdili: kolega z prace,ked menil na Leone 2.0tsi,ten tam mal Tckovy napinak.....
Únor 25, 201510 r ja som ti napísal to čo tvrdí ETKA , a vzhľadom na to že tento problém s napínákom SEAT nemal , tak s najväčšou pravdepodobnosťou je to OK , ak sa ti to aj tak nevidí povedal som ti 15 minutový postup na skutočné zistenie toho čo tam máš ...
Únor 26, 201510 r Ahojte. Tak uz zacali "hrkat" rozvody aj mne. Zatial je to klepot za tepla asi po dobu +- 4 sekundy, najazdene 154t km. Odporuci mi pls niekto spolahliveho cloveka, eventualne servis za prijatelnu cenu. Som z PK, ale za spolahlivou vymenou rad najazdim par km navyse. Zatial mi z viacerych SA servisov chodia ponuky v rozmedzi 450 - 550€, co sa mi zda dost prehnane.
Únor 26, 201510 r Doporučí někdo ojetou octávku II s motorem 1.8 TSI (po záruce) ? Nebo je to časovaná bomba které je radno se vyhnout a kouknout se raději po jiných motorizacích. Rozvody, oleje, svíčky atd bych měnil stejně tak i tak, jako u každé ojetiny ale jde mi o to jestli mě nemůže náhle potkat nějaká jiná sebevražedná porucha. Najezdím toho poměrně málo ale rád se svezu.Vozům jsem zvyklej dávat nadstandartní péči (olej, filtry po 10 000 km) atd Upraveno Únor 26, 201510 r od schneefall
Únor 26, 201510 r Ahoj stejně musíš uvazovat i u jiných motoru... Casovana bomba může být každý auto.
Únor 26, 201510 r Tak pokud vymenis rozvody, coz tvrdis, ze bys udelal tak jako tak, tak se s tim uz nema co stat. Obcas nejaky ze starsich 1.8TSI zral olej, ale to plati v podstate o jakemkoliv motoru.
Únor 26, 201510 r Oleje zerou jenom 1,8 FL do mr 11... jestli se nepletu. U BZB (pred fl) jsem se s tim zatim nesetkal...
Únor 26, 201510 r BZB je ok ale piestne krúžky na CDAA sú inovované niekedy v 11/2011 takže radšej tie novšie kusy 2012 hore
Únor 27, 201510 r Moje CDAA byl přímo mega žrout (03/2011) Moje historky, jak dolejvám každých 1100km celej litr oleje jsou všude známé, bohužel pravdivé (najeto 105tis). V podstatě jsem každých 1100km chrstnul do motoru celou litrovku po rozsvícení kontrolky a na měrku už ani nekoukal. V tu chvíli to bylo na horní rysce. V autě v kufr neustále flašku oleje.
Únor 27, 201510 r Po me opravě (zde dříve publikovane, kulance) to olej již nežere, vůbec se nestaram, nicméně je menena pulka motoru. Mam nyní cca 130 k km a nijak to nesetrim.
Únor 28, 201510 r Mám 4/2009 a od zacatku to žere asi 0,2l na 15 kkm.Ale menil jsem LL olej po 8 tis,tolik najedu za rok,tak může to být ten důvod že se to zatím neprojevilo? Najeto je 47kkm.
Březen 1, 201510 r Nevím, nemusí to být závada všech těchto motorů, záleží asi také na používání. Já lítal 90% dálnice. Začalo to víc žrát od 50tis km, nicméně i před tím jsem ovšem dolil na 15tis km třeba ten 0,5-1 litr oleje. Ono to při vyšších rychlostech žere samozřejmě oleje víc, vliv má i vytáčení motoru atd, prostě styl jízdy.
Březen 3, 201510 r Zdravím Pánové,koupil jsem z bazaru SII 2010,elegance s DSG,po několika týdnech ježdění jsem zjistil ubytek 1l oleje na 300KM,potvrzené kontrolkou stavu hladiny oleje.Po vylučovacích pokusech a tohoto nepostradatelného fora,jsem si uvědomil,že jsou,asi špatné pístní kroužky,je mezi Vámi frajer,co to umí rozebrat a dát dohromady ???
Březen 3, 201510 r Proč nezkusíš servis ? Pokud jsou dodržovány servisní intervaly, tak by mohla být šance uhrát kulanci na díly. Kolik máš najeto ?
Březen 3, 201510 r Do 100.000Km,servisovane v ŠA,dalších 100.000Km,servisované v malém autoservisu.Na kulanci boužel ne.A bazar,v předávacím protokolu,že motor,potřebuje servis nad běžnou údržbu.
Březen 4, 201510 r No mě rovnou řekli, že můj ročník spadá pod výměnu celé pístní sady, čili ne jen kroužky. Materiál 65tis plus práce. Auto servisované jen v autorizáku, čili se ohledem na km údajně kulance max 75 procent. Na materiál Upraveno Březen 4, 201510 r od Clint
Březen 4, 201510 r Jj Clinte,také mě seznámil automechanik na GO opravu motoru,vyndat motor,sada pístních kroužků cca 8000Kč,ale u motoru CDAA,se musí dát nové písty,to je raketa,nový píst á 5300Kc x 4kusy,pak nové rozvody a práce.
Březen 4, 201510 r levnější varianta je údajně dát tam jen kroužky z BZB motoru,ty na písty z CDAA pasují,nevím ale, jaký názor na to mají v Bolce.
Březen 4, 201510 r levnější varianta je údajně dát tam jen kroužky z BZB motoru,ty na písty z CDAA pasují,nevím ale, jaký názor na to mají v Bolce. Zajímavý názor,co na to ostatní ????
Březen 4, 201510 r Je to stejně všivárna od Škodovky, měli by to i po záruce opravit zadarmo i s prací, protože je to prokázaná chyba výrobce, aušusovej materiál. Člověk dá půl mega za auto a po pár letech mu řeknou, že je potřeba vyměnit půlka motoru. Navíc se odvolávají na najeté kilometry a vymejšlí procenta, kolik dají....A to všechno jen, pokud má auto všechny autorizované prohlídky. Upraveno Březen 4, 201510 r od Clint
Březen 4, 201510 r Já jsem hloupý,že jsem neposlechl,známého automechanika ve ŠA Jarov Praha,co v rámci své pracovní doby opravuje automobily Škoda,abych to auto vrátil zpátky do bazaru...
