Únor 25, 200916 r Zatím se mi to nepovedlo nikde najít, tak se zeptám. Nevíte někdo, jestli je u FII/R možné naprogramovat funkci Coming/Leaving home, tak jak to má OII s Light Assistant? Tzn. odemknu DO auto a rozsvítí se světla. Zamknu DO auto a světla třeba ještě 10s svítí.
Únor 26, 200916 r Nakódovať to bohužiaľ nepôjde... Ale chystám sa preštudovať schémy, nová Ibiza má aj coming home, len neviem či je riešený centrálnu RJ, alebo je na to nejaký iný modul.
Únor 27, 200916 r Mozno je to riesene tym modulom comming home, co sa preberal v OI. Je origo pre VW a daval sa aj do vybavy niektorych specialnych akciovych modelov.
Březen 1, 200916 r Říkal jsem si, že to nebude úplně jednoduchý. Zkusím ještě něco pohledat a uvidím. Pokud to bude chtít větší zásah než softwarově do řídící jednotky, tak na to asi hodím placku...
Březen 3, 200916 r Říkal jsem si, že to nebude úplně jednoduchý. Zkusím ještě něco pohledat a uvidím.Pokud to bude chtít větší zásah než softwarově do řídící jednotky, tak na to asi hodím placku... Aj ja som sa bal rozoberania auta a teraz po instalacii alarmu a park. asistenta by som vedel auto rozobrat za 2 hodiny.
Březen 3, 200916 r 2farel: Což o to... Ale nevěřím tomu, že se interiér složí zpět tak, aby plasty nevrzaly. Jak se to jednou rozebere, už je to podle mě problém.
Březen 4, 200916 r ehm ... a Ty víš kolikrát bylo rozloženo a složeno Tvé auto než opustilo továrnu..?!... Upraveno Březen 4, 200916 r od Blacky Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek! tytyty
Březen 4, 200916 r 2alespilot: No, jde o to, že teď v autě nikde nic nevrže, neozývají se z přístrojovky žádné pazvuky, takže jestli to měli v továrně jaklo cvičný lego, je mi to jedno, protože to vždycky dobře složili zpět. Ale už vidím, jak se mi do toho vrtá nějakej mamalas a poté, co to složí zpět, bude auto vrzat jak stará almara. Děkuji nemám zájem.
Březen 5, 200916 r no nieco na tom bude .. ale je to aj materialom. Ja som kupoval novy stredovy vyduch kurenia a ked bol novy tak pekne nepukal ani nic ziadne zvuky .. ale po 3mesiacoch uz puka atd . .takze tak .
Březen 6, 200916 r Tak trebárs ja nemám problém s výduchmi žiaden (klop-klop). Ani po roku nič nevrže, jedine pri väčšej hlasitosti rádia rezonujú zadné obloženia dverí. Chystám sa ich vytlmiť a mal by byť kľud.
Březen 12, 200916 r hmm, hmm...kdybyste na to někdo kápli, jak tu funkci dodělat, tak by to bylo vážně super...sice jí moc nepotřebuju, ale je to super věc:)))
Březen 23, 200916 r No škoda nemám schému Ibizy,a le čo som videl popis BSG tak to bolo zaujímavé, tam už zapína svetlá a vlastne robí celý management BSG takže comming/leaving bude software funkcia. Ako vravím nemám schému žial tak neviem koumať. Ale aj keby to tak bollo, BSG na ibize je diametrálne (nielen rozmerovo) odlišná od stávajúcej "starej"
Březen 23, 200916 r Profor: Bohuzel si myslim, ze tady se do toho bude muset hrabnout stejne jako u FI. Vypinac je mechanicky, takze softwarove clovek muze zkouset cokoli, ale proste to nepujde... Tys daval nekam schema na FI ne?
Březen 23, 200916 r No ja neviem ako je to na ibize, či je tam switch na to alebo čo ale ak myslíš len tú "aktiváciu" ok to nevadí nech tam je to bliknutie alebo čo. Tá BSG je odlišná, práve som pozeral pinout a žial omyl, svetlá rieši len obrysovky, brzdové, blinkre a hmlovky s corner funkciou ale normál svetlá nie. Jedine že by sa hmlovky použili na comming home v spolupráci s dažďovým senzorom
Duben 15, 200916 r Niečo som našiel... http://carmodule.de/index.php?module=shop&...;prod_ID=P18810 alebo http://carmodule.de/index.php?module=shop&...;prod_ID=P19325 Upraveno Duben 15, 200916 r od Napster050
Duben 27, 200916 r Nevite nahodou jestli se da neco udelat s temi dojezdy oken? Zajimalo by mne jestli jsou jine komfortky/BSG nebo co pro auta se stresnim oknem? Podle prodejce/servisu okna na DO funguji jen v teto kombinaci - tak co je tam jineho???
Duben 27, 200916 r Crake: Komfortky sú 3 (centrál klasický a potom 2 typy pre diaľkový s rôznou frekveciou), podobne BSG sú 4 typy (hatch/kombi a ľavostranné/pravostranné riadenie). Pokiaľ viem, tak automatické zatvorenie okien ani strešného okna cez DO u FII/R nefunguje, toto funguje len u OII/SII.
Květen 18, 200916 r No, chtělo by to nějak vyzkoumat. To je jedna z věcí, která mi na fábii chybí. Mám elegance a přijde mi jako pitomost , že když mám dálkový ovládání, tak okna musim ovládat přes běžnej zámek.
Červen 9, 200916 r zadne reseni ohledne dojezdu oken ?? mam jeste takovy trochu offtopic dotaz , da se nastavit automaticke zamikani vozu pri dosazeni urcite rychlosti ?? ( treba 20km/h )
Červen 9, 200916 r zadne reseni ohledne dojezdu oken ?? mam jeste takovy trochu offtopic dotaz , da se nastavit automaticke zamikani vozu pri dosazeni urcite rychlosti ?? ( treba 20km/h ) jj jak pisou kluci. Stav se v servise je to chvilka. Obvykle zato chteji tak 400Kč, ale, kdyz to spojis s garanckou, tak je ukecas na nim, nebo nic. Taky sem si to nechal nakodovat. Po mesici sem si zvykl, ze uz nervu za klicky.
Červen 11, 200916 r Pokud mas kabel, je to jednoduche. Zamyka se to pri 15km/h, stejne se da naprogramovat i odemknuti po vytazeni klicku. Je tady PDF s kody, pokud bys to chtel podrobne, ozvi se. Je to prace na pet minut.
