Únik oleje
Pítr
 Share
Recommended Posts
Zdravím všechny,
po skorem 5 letech provzu se mi objevila a objevuje v garazi kapka oleje. Mám motor 1.4MPi/50kW. Olej je docela ridky a podle mne to neni z motoru ale z prevodovky. Objevuje se ti blize levemu kolu ve smeru jizdy, v leve casti pod motorem. Mate s tim nekdo zkusenost?
Pítr
Link to comment
Share on other sites
Zkusenost s podobnou veci sice nemam, ale mam pocit, ze tady neni moc nad cim koumat - vlez pod auto idealne jeste v garazi, aby ti poloha kapky napovedela, kde mas hledat a mel bys bez problemu zjistit misto, odkud ten olej unika.
Pak proste nechat opravit, s timhle se asi nic jinyho nenadela.
Link to comment
Ja mám podobný problém 1.2HTP40KW, občas sa mi objaví kvapka oleja z prevodovky z pod tesnenia kde kočí prevodovka.Technik v škodovke povedal, že je treba to tesnenie vymeniť a na otázku či by nestačilo dotiahnuť skrutky na viečku prevodovky povedal, že to potom môže byť ešte horšie, že doťahovať rozhodne nedoporučuje. Je to pravda, alebo v pohode dotiahtuť ?
Link to comment
Zdar,
tak je to opravdu z převodovky.....je tam vždy ráno kapka...olej by měl být G50SAE75W90 (syntetický)....v garáži si tam dávám kartonovej a papír a vždy ráno je tam ....kde to přesně teče nevím....ležel jsem pod tím ale není vidět odkud to prosakuje. Jen nevím náplň má být 2l a pro klid duše bych tam něco doplnil.....po jaké době to má cenu? a kolik takovým kapáním může ubýt oleje?
Pítr
Link to comment
Zdar,
Pítr
Určitě opravit, uvědom si, že to kapká i během jízdy a víc, protože je olej zahřátý a tudíž tekutější. Olej se doplňuje přes nalévací otvor, který zároveň slouží i jako měrka. Jak začne olej vytékat je ho tam dost.
Podrobně popsáno, jak olej doplnit, popřípadě jaký použít máš tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15491&st=0
Link to comment
  • 2 weeks later...
Čus, mel jsem ten problem taky, na přírubě mezi převodovkou a motorem byl olej. Prevodovku bych asi moc neresil, pokud nedostala nějakou ranu zespoda tak většinou neteče. Spíš bych se zaměřil na přetěsnění olejové vany, na to MPIčka docela trpěla a když to nepomuže tak sundat převodovku a kontrola gufera na klice.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
 Share
