Strhnuty zavit na ramene
RELAX
Chcel som vymeniť "krátke" tyčky stabilizátora jedna sa podarila ok ale pri montáži druhej som poškodil (strhol) závit na ramene. Da sa to nejak spraviť ( odrezať a navariť na rameno novu matku) alebo treba vymeniť cele rameno. HelP Pre darobne búchanie som si vyrobil fajny problém (aj som si poplakal).
Rameno bych kvůli tomu asi neměnil. Buď jak píšeš odříznout a navařot novou matku, nebo přetočit závit v na větší šroub, teda jestli by tam potom šel do té tyčky silnější šroub. Matně vzpomínám jak to tam je, ale nová matka bude asi nejlepší. A nejde se dostat zdruhé strany k té špatné matce?
měnil jsem silentbloky na rameni a pokuď si matně vzpomínám je to závit
skrytý v rameni, takže nejspíš jak tu zmiňuje kaje vyřezat o číslo větší závit a
dát větší šroub,
nebo výměna ramene, je to větší investice ale máš jistotu z hlediska kvality
opravy (vč. nových silentbloků což též není k zahození) ovšem nevím zda při starších
ramenech není z hlediska únavy gum lepší vyměnit z důvodu jízdních vlastností obě
strany najednou (u autokelly jsem viděl febi kolem 1.500 bez čepu vč.slevy)
Teď si nejsem zcela jist jestli se tam dá dostat z druhé strany. Pokud jsi ten závit nezmršil totálně a dostaneš se tam z druhé strany tak zkus našroubovat z druhé strany. Tím bys ten závit mohl srovnat.
Nezlob se,ale když si koupíš Octu za já nevím kolik tisíc tak už máš snad pár stovek na geometrii,né??
To sice jo, ale podle tebe vyjde oprava na nějakejch 700,-(200,- rameno plus 500,- geo) minimálně a třeba já to opravím za 100,- a když to budu dělat pro sebe tak zadarmo... A ono i těch 600 je dobrejch.
DIKY za nápady ako to poriešit no dnes som bol v servise. Manik tam narezal novy závit a dal novu šraubu a je to ok. Vyšlo ma to na 350 SK som štastny ako blcha :) . A este jeden postreh , niekedy je lepšie aj z malou vecou zajst do servisu ako vyrobiť velky problém.
