Pak by uz musela byt chyba v servocerpadle. Zadna chyba se nikde nenacetla,bylo to ve dvou znackovych servisech a nic. Problem je jen v zime a kratce po startu pri rychlejsim pohybu volantu.
Prosím o radu. Senzor úhlu natočení (TRW) jsem měnil již vícekrát, po intervalu ca. 5 let. Nyní naposledy před půlrokem. To mi z něj při demontáži vytekla docela nechutná sra*ka a shnilý senzor jsem doloval ven. Vysušil jsem, zatěsnil, půl roku vše fungovalo a nyní opět zkrat. Tentokrát mě při demontáži zůstal v ruce senzor rozlomený na 2 půlky, ale především při demontáží vytekla asi deci oleje, čistého. Poradíte, co tento průsak může způsobovat a co všechno bude nejspíše třeba přetěsnit?
Vy, co jste měnili čidlo TRW starší provedení, kde jste ho kupovali? Na skoda-dily.cz za 2172Kč (česká prvovýroba), originál, nebo mají někde levnější? Našel jsem i na e-bay z Číny za 54USD (ale není to padělek a bude fungovat?)
Dobrý den mám Fabii 1,4mpi a v létě jsem vyměnil senzor na posilovači řízení. Dnes mi najednou vypíná za jízdy posilovač a svítí kontrolka posilovače. Zároveň mi začala blikat kontrola airbagu. Už jsem z toho na prášky. Můžete mi prosím poradit?
Ahoj,také jsem řešil podobnou věc.Fábia 1.4MPi,r.v.2001,servořízení TRW.Za jízdy se rozsvěcela kontrolka serva a servo vynechávalo.Oleje v něm bylo dost a nikde netekl.Snímač polohy volantu vypadal také v pořádku.Zkusil jsem ho vyměnit za jiný z vrakoviště,chvíli vše fungovalo jak má,pak to začalo zase.Takže jsem přivezl z vrakoviště i TRW čerpadlo a vyměnil ho.Alespoň jsem si ho vybalil z toho drolícího se molitanu.Ale ouha,hned druhý den servo zase vynechávalo. Podle diagnostiky 00816-snímač servořízení přerušení/zkrat na plus,sporadická.Takže v konečném finále jsem objednal nový  snímač polohy volantu,zamontoval ho a od té doby všechno funguje,jak má. Takže u těhle TRW systémů pozor na různé starší díly,kterými se to snažíte opravit.Pokud to jde,použijte raději nové.
  • o 3 týdny později...
Ahoj bando,
chtěl bych se zeptat moudřejších a zkušenějších. Máme v rodině Fabii 1 1.4 MPI. Výbavou totální holota. Včera se na ní odpojilo servo a po půl dnu zase šlo. Dělá to skoro každý den. Po vypsání z VAGu sporadické chyby. Vymazány a budou sledovány dále. Co mě ale zarazilo je, že vypisuje v palubní jednotce chyby 1324 a 0778. Dle mého laického názoru jsou to ale chyby spjaté s ESP a 4x4, což samozřejmě ale moje social edition nikdy neměla a nemá.
Toto jsou jediné chyby, které nejdou smazat a stále se hned vrací. Je možné, že je jednotka špatně nakódovaná?
Čidlo natočení volantu pro servo jsem dělal asi před dvěma lety, koupeno za novější upravený model. V diagnostice se v bloku hodnot zobrazuje úhlová rychlost otáčení, odebíraný proud servem bez zásahu do volantu je 4A. Světla nepohasínají a cca 5 minut sledování hodnoty otáček serva a odebíraného proudu neukazují na žádnou jinou nesrovnalost ohledně serva.
Budu vděčný za každou dobře míněnou radu ohledně mého problému.
Díky
Zbyněk
Ahoj,Mam Fabia 1 2006 a problem so servom.Vypaluje mi malu poistku c.7 Servo mam KOYO.Vymenilo sa cerpadlo a a problem pretrvava.Taktiez sa prekontrolovala komplet kabelaz a ziaden kabel nieje poskodeny. Stretol sa niekto s rovnakymi priznakmi?
  • o 2 měsíce později...
Zdravím,
mám problém se svou Fabií 1, 1.4 MPI, r.v. 2000 a doufal jsem, že by mě tu někdo už trochu zkušenější mohl trochu nasměrovat.
Takže problém - náhodně se po určitém počtu ujetých km (3, 20, 50) rozsvítí oranžová kontrolka posilovače řízení a jde cítit, jak posilovač přestává fungovat až nakonec přestane. Z motoru nic neteče, baterie je čerstvě měněna, žádné jiné kontrolky nesvítí a světla neblikají. Zkusil jsem po tom, co se kontrolka zapla na semaforu vypnout zapnout motor a posilovač opět začal fungovat a vydržel dalších 40 km jízdy.
Z informací na internetu jsem došel zatím k předčasnému závěru, že by se mohlo jednat o špatnou kabeláž, tedy problém s kabelovým svazkem - špatný vodič, někde špatný kontakt atd. Rád bych se proto na vás obrátil o radu jestli je můj názor správný a jestli je nějaký způsob jak tuto poruchu blíže diagnostikovat a třeba ji zkusit sám opravit :)
Díky!
Pokud svítí kontrolka, tak je v ŘJ uložená nějaká chyba - chtělo by ji přečíst, budeš tedy potřebovat VAG, pak se dá pokračovat dál. Mohou to být kabely, může to být ŘJ, servo se může přehřívat kvůli závadě v mechanické části řízení a nebo úplně něco jiného....
Zdarec, na Fabii mi nefunguje posilovač s následujícími chybami.
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             49-10 - No Communications - Intermittent
00566 - Steering Assistance Operation
             27-00 - Implausible Signal
01288 - Terminal 30; Steering Assist
             07-00 - Signal too Low
Začal jsem tím, že jsem se dostal k servu. To vypadá OK,. Konektory bez problém (žádná koroze). Kabeláž na první pohled taky OK, ale úplně nevím, kam přesně se dívat.
Díky za rady co s tím.
začal bych tím nízkým napětím na svorce 30 - koukat nemá smysl, musíš měřit, v tomto případě vedení od alternátoru a dobíjení, případně pojistky na akumulátoru. Stáhni si DP tam je to popsané.
  • o 5 týdny později...
Dobrý den včera sem dal plný rejt  fabie 1,4 16V rok výroby 2006 jednička a najednou šel volant těžce a na palubce se rozsvítila kontrolka volant a vykřičník. S autem se nedá vůbec řídit hrozně těžce jak kdyby něco odešlo. Prosím vás o rady? Stále svítí i když vypnu a zapnu motor. Kolik si mám připravit na opravu? Dneska budu volat do servisu. Děkuji za odpovědi. S pozdravem Martin Drajko
Editováno: , autor: martis65
Špatně
Dobrý večer tak dneska jsem doleval kapalinu chladící. Kontrolka zhasla. Po ujetí cca 50km se kontrolka zase rozsvítila a zase šel volant těžce. V pondělí auto jde do servisu. Nevím bude to nějaká chyba.
Ahoj...chci se zeptat....řeším na otcovém autě problikování světel lomeno posilovač řízení posiluje neposiluje přeposilovává...zjistil jsem, že je pravděpodobně problém v tom senzoru úhlu...tak jsem se o to začal zajímat...je to, co jsem vyfotil na fotkách ten senzor??TRW?? jakým nejinteligentnějším způsobem a pokud možno co nejjednodušeji v domácích podmínkách do vyměnit? vím, že to drží na 2x torx, ale nějak jsem nepřišel na to kde to končí v nádobě na kapalinu...a druhý dotaz....vyfotil jsem i tu nádobu a zajímalo by mě jak zjistím, že je jí tam málo? čuměl jsem do toho jak kočce do řiti a nepoznal jsem z toho nic...vylučovací metodou bych nejdřív chtěl zjistit, jestli jí není málo a popř. dolít..:sleep: ...servus
  • o 4 týdny později...
Zdravim mam nasledovny problem pred dvoma dnami mi menili servo..daval som repas KOYO + snimac...servo slape super ale hoc kedy mi z nicoho nic zasvieti kontrolka volantu a zostane svietit zmazat sa da iba cez VAG ..ale servo ide stale ziaden problem..len ta debilna kontrolka chyby mi pise tri len netusim ci to s tim ma dajaky suvis :
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\6Q0-423-156.clb
   Řídící jednotka: 6Q0 423 156 AA
   Díl: LenkhilfeKYO        V957
   Kódování: 10140
   Dílna #: WSC 31414
   VCID: 6ED2F6242A9704310B-50E6
1 nalezena chyba:
00816 - cidlo posilovace rizeni (E250)
            27-00 - neverohodny signal
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely: SVO\6Qx-937-049-C.lbl
   Řídící jednotka: 6Q1 937 049 C
   Díl: 00 BN-SG.           1S33
   Kódování: 09354
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: 3B740F702965A199FC-5072
1 nalezena chyba:
01598 - napeti baterie
            07-10 - signal prilis maly - Sporadická
Adresa 08: Klima/topení        Labely: SVO\6Q0-820-045.lbl
   Řídící jednotka: 6Y0 820 045
   Díl: Klimaanlage        X0830
   VCID: 72EAE2543EAF20D1EF-5072
1 nalezena chyba:
65535 - ridici jednotka: chyba v pameti
            00-00 - -
Editováno: , autor: whiscool
