Nezhasíná kastlík před spolujezdcem
ViktorMPI
Zdravím,
kdysi jsem slyšel od někoho, že mu nezhasíná osvětlení kastlíku před spolujezdcem. Nikdy jsem tomu nevěnoval moc pozornost, ale nedávno sedím večer v autě a vidím přes kolečko nastavující vodorovný směr proudění vzduchu přes výdech ventilace, že tam něco vzadu svítí, tak jsem si na to vzpomněl, přitlačil víko kastlíku a světlo zhaslo. Kastlík byl trochu přeplněnej, tak jsem vyndal zbytečný věci a byl klid, ale nedávno jsem si toho všiml opět a jediný tlak (ale to celkem minimální) na víko může působit větší euroatlas. Buď teda přemístím i ten atlas, aby se o víko už ani trochu nic neopíralo a vyzkouším, jestli to pomůže nebo se kouknu, jak je tam udělanej spínač pro to osvětlení a zkusím nějak vyřešit. Nikde jsem tu na foru na tenhle problém nenarazil. Setkal se s tím už někdo nebo jsou nějaký nápady? Díky
  • o 4 týdny později...
  • o 4 měsíce později...
Pokud by Ti nestačilo jen vyndat to světýlko, vyndej celý kastlík (pravou spodní část palubky). Nejprve vyloupni držák světýlko, jak píše Miloš. Kastlík drží asi 5 nebo 6 vrutů s torxovou hlavou. Tuším, že 3 jsou přístupné z odklápěcí skříňky, 2 zespodu a 1 je pod bočním krytem. Pak se to celé musí opatrně vyndat, protože k tomu ještě vede hadice od klimy a dráty k vypínači airbagu spolujezdce. Zkrátka až vyšroubuješ všechny ty vruty, tak to prostě nesmíš vyškubnout :) Dá se to vyndat celkem v pohodě a pak máš dobrý přístup k světýlku a dá se kontrolovat, jak funguje odpojovací kontakt.
Tuším, že se k té žárovce dá dostat i přes díru po vytáženém autorádiu. Na obhlídku, proč to nejde by to snad mělo stačit.
Editováno: , autor: TomasM
