Potřebuješ jenom Bolero a PIN. Ten rámeček si nejsem jistej, ale snad ne.
Do servisu nemusíš, já nejsem na tyhle věci moc manuálně zručnej, ale je to jednoduchý, vyndaval jsem u svýho auta Stream. Sundáš rámeček, 4 šrouby torx, vytáhneš rádio, odpojíš kabel antény a kabel rádia, napojíš oboje do Bolera, přišroubuješ a nacvakneš rámeček. Je to na 10 minut a zadarmo. Pak jen zapneš Bolero a naťukáš PIN.
No tak zdá se to být jednoduchý, jenomže já ani nevím, jak sundat ten rámeček a nic při tom neulomit :-)
Ještě otázečka: kdybych chtěl potom prodat ten můj Swing, kde k němu najdu PIN? Díval jsem se do servisky, ale nic tam není.
Ten rámeček je dost odolnej, stačí půlka dřevěného kolíčku na prádlo nebo na šroubovák kousek izolepy aby si rámeček neškrábnul, malinko zabrat a pak už chytit rukama a tahat... Já to začínal nahoře, ale když to sundaval jeden elektrikář, tak to vzal zespoda rukama, zatáhnul a spodek vyskočil a pak odloupnul zbytek.
PIN ti zjistí v autorizáku, obvykle za to chtěj 500, založej zakázku, daj si na to hodinu a ještě jsou líný. Jak ten servis nemám rád, tak ti mohu doporučit Eurocar EC v Bohnicích. Nezakládali ani zakázku, jen se mnou došel do auta, rádio jsem měl připojený ale odšroubovaný, tak si ho povytáhnul, opsal nějaký kódy, sednul k PC a za chvilku mi ho napsal na papírek a nic za to nechtěl. Naznačil jsem, že mu za to rád zaplatím, tak si řekl o 50Kč. :kol-47:
OK, díky.
Ještě jsem tady četl, že Bolero neumí zobrazit vnější teplotu. V katalogu na dvojkovou Octu přitom píšou, že to umí. Jak to tedy je?
Tak to netuším, ale teplotu máš na maxidotu, tak proč na to koukat ještě na Boleru... :kol-47:
Nejde o mě, ale o spolujezdce :-) Jak tak pátrám, tak to fakt vypadá, že čas ani teplotu Bolero neumí :-(
Láká mě tam ten CD měnič, ale zase se bojím, aby mně to někdo neukrad.
Ještě si to promyslím.
Spolujezdec není důležitej, můžeš mu to říct... :kol-28:
Já jsem původně taky chtěl Bolero, ale nakonec jsem si sehnal Amundsen+ (hodiny ukazuje, teplotu ne) a to kousek s integrovaným bluetooth handsfree. Amundsen stál myslím 6 nebo 7 tisíc, GPS vnitřní anténa asi 500 a pak kabel s mikrofonem asi za 500. Mám navigaci, přehrávání z SD karty, můžu bezpečně volat... Navíc mam před FL OII a tam je s Bolerem problém s jasem, musí se dávat verze ze Supa se senzorem a ani tak to v 80% případů nefunguje.
Bolero je sice hezčí, podobá se Columbusu, ale je to za 5litrů pořád jenom rádio a ten měnič CD je zbytečnej, když si na kartu těch CD narvu třeba 20.  :kol-47:
Tak navigaci mám přenosnou, o vestavěné neuvažuju.
Kradou se ty Bolérka, nevíš?
Asi stejne jako ten Amundsen.
Odpověď ze Škoda Infoline ohledně zobrazování času a teploty na Boleru:
Autorádia Bolero, která byla montována do vozidel Škoda Octávia, modelový rok 2009, nebyla funkcí pro zobrazování času a venkovní teploty ještě vybavena. Tyto funkce byly u autorádií Bolero zavedeny až od modelového roku 2011.
A jake oznaceni maji ty BOLERA 2011???? Ja mam 1Z0 035 156 F BOLERO 010 0054.
Upraveno od John1976
Tak to netuším. Podle mě to stejně musí být jenom softwarová záležitost.
Kdo má ve staré O2 Bolero a měl by chuť zkusit vyřešit problém s podsvitem můžeme zkusit. Úprava rádia trvá hodinu a půl...
Vie mi niekto poradit kade ide kabel napajaci od dsp?
pánové prosím o radu. Třeba tady někde je odpověď- v tom případě jsem špatně hledal. Mám octavii 2 facelift 2009, autoradio Blues. Chci ho vyměnit za Bolero. Stačí pak jen vytáhnout kaslík a staré radio a napojím nové nebo musím ještě něco dokupovat než to začne hrát? Pokud ano, děkuji za odkazy co všechno je potřeba
čínská verze - pro čínu
No nevim no, dal jsem to do auta, fungovalo to, ale za ty peníze jsem nakonec řekl, že to nechci. Jas byl OK a reagoval i na nastavení v menu, ale zas ve tmě asi bude OK vždy...
Někdy v roce 2010 tady zazněl dotaz, zda lze do Bolera "dostat" GPS navigaci. Odpověď jsem ale nenašel. Zná někdo na tuto  otázku odpověď? dík
Neda ;) ani do bolera ani do RCD 510
Dík za odpověď, aspoň mohu dál využívat svého TomToma
Nebo Bolero vytáhni a prodej na aukru za 4000, přidej 2000 a kup Amundsen+ s integrovaným BT HF. Budeš mít origo navi a ještě bezpečný telefonování.
