Publikováno Září 6, 200817 r Zdravím konferu. Mám Octaviu 2, 2.0 TDI, má najazdené 185000. Som druhý majiteľ a chcem sa opýtať či niekto nerišil zvláštny zvuk truba. Prvý majiteľ mi tvrdil že to má taký zvuk od výroby a že to aj reklamoval a dva krát menili v autorizovanom servise na záruku turbo. Keď som v tom sedel prvý krát a šlapol na plyn tak som mal pocit že niekde počujem policajné húkačky, ale evidentne sa ten zvuk viaže na turbo. Či to robí priamo trubo neviem identifikovať. Proste to nieje také to klasické svišťanie TDI turba, ale má to zvuk jak keď do flaše fúkaš. Inak ide motor v pohode, žiadny problém. Len ten zvuk turba, alebo niečoho čo s turbom súvisí je dosť netypický pre TDI motor. Nestretli ste sa s tým niekto ???
Září 7, 200817 r Je to normální, mám doma taky 2.0TDi a houka to pekne,ale jezdi bez problemů. Sice to neni O2 ale Wolksvagen, ale motory jsou stejne.
Září 11, 200816 r jo,jo...taky mi trochu pohukuje,ale jen kdyz jdou otacky dolu...asi vada vyrobce,pac porad jezdi o.k
Září 11, 200816 r Ignorovat to ,je to vetsinou pri nizsich otackach,kdyz pridas nebo uberes plyn. Nerekl bych ze je to chyba vyrobce,proste to tak dela, je tam treba nejake vetsi turbo nebo neco. Ale patri to k tomu
Září 11, 200816 r jako jak větší turbo??? omg... jediný co můžeš udělat je, že to budeš reklamovat... jestli už to není v záruce, tak si to turbo můžeš leda koupit a vyměnit... jinak to musíš ignorovat... můžu vám říct, že jsem rád, že turbo nemám
Září 12, 200816 r Autor jako jak větší turbo??? omg... jediný co můžeš udělat je, že to budeš reklamovat... jestli už to není v záruce, tak si to turbo můžeš leda koupit a vyměnit... jinak to musíš ignorovat...můžu vám říct, že jsem rád, že turbo nemám Niesom si istý či to pomôže. To turbo bolo totiž dva krát reklamované v záruke a dva krát vymenené. Kždý krát v inom servise a húka to furt.
Září 14, 200816 r TO VORLAJZ ,,můžu vám říct, že jsem rád, že turbo nemám " Já jsem rááád, že ho mám Upraveno Září 14, 200816 r od Béda Čech
Září 14, 200816 r Turbo je preci fajna vec a musi bejt slyset ... nejlepsi jsou benzinovy s odfukovacim ventilem ... tam je pak dobre znat jak si odfoukne Upraveno Září 14, 200816 r od Mates_XIV
Září 15, 200816 r jo,jo...taky mi trochu pohukuje,ale jen kdyz jdou otacky dolu...asi vada vyrobce,pac porad jezdi o.k [/quote, 956 Stejnej jev mám u firemní 1,9 TDI PD 77 kW. Jezdí OK, najeto 95600km. Taky s tím kolega byl před časem byl ve Škodovce a nic.
Září 16, 200816 r Turbo je holt slyšet, komu to vadí - musí si koupit auto bez něj a nebo si na to zvyknout
Září 22, 200816 r Turbo je holt slyšet, komu to vadí - musí si koupit auto bez něj a nebo si na to zvyknout Mal som OI 81kW a tam to tak nebolo pocut (teda to kvilenie, akoby sireny). Na OII RS TDI to okolo 2tis-2500 otacok pocut vyrazne, potom sa to strati v hluku motora. Obcas to pocut viac, obcas menej.... a ako si citam, tento pazvuk nema zmysel riesit.... asi ma to tak byt..
Září 22, 200816 r ahoj...mám taky 2litr a přesně jak to píše DJ Dee ...taky jsem z toho byl paf. Ale pořád to jezdí....tak to neřeším. Chce si to zvyknout...každý nemá TURBO...
Únor 5, 200916 r Zdravím všechny z fóra, koupil jsem starší OII 2.0TD PD (2004) a při jízdě při stisknutí plynu slyším jemné pískání pravděpodobně TURBA. Je to zralé na výměnu nebo repasi? Nemám s tím vůbec zkušenosti. Můžete mi někdo poradit? Motor má 94 tis. najeto.
Únor 5, 200916 r Dokud píská, tak je to dobrý. Píská všem. Aspoň víš, že ho tam máš a funguje. Až pískat přestane, vysyp prasátko a utíkej do servisu.
Únor 5, 200916 r Tak to se mi ulevilo, poněvadž jsem někde četl, že pískání TURBA je začátek jeho konce. Upraveno Únor 20, 201312 r od žralok
Únor 5, 200916 r Bude to spatny az to bude znit jako kdyby za tebou jela sanitka...pak je to na vymenu. Ale jinak mne taky piska...stazuje si na to hodne lidi.... Treba u Golfu 2.0 TDI neni slyset vubec nic!!
Únor 5, 200916 r Kolegovi na jeho služební 1.9 TDI to přesně jak sanitka píská a v servise prohlásili, že je to v normě. Už s tím najezdil 25 tis. a furt stejný. Asi čekaj až se to vysype úplně. Samozřejmě zřejmě čekaj až zkončí záruka
Únor 5, 200916 r Koupený je to centrálně pro celou firmu v Automechanice Prostějov, ale servisujou to někde v Budějcích, ale u kterého servisu nevím.
Únor 6, 200916 r Já tu "sanitku" někdy slyším, někdy ne. Ale pokud ano, tak pouze po studeném startu a jenom těch několik vteřin než vyjedu na silnici. A to popisované normální pískání neslyším vůbec.
Únor 6, 200916 r Odkud ma auto? Ja prave mam takhle v zaruce menene turbo. Tak už jsem to vyzvěděl. Servis který to neuznal jako reklamaci je Porsche ČB
Únor 8, 200916 r Já slyším taky sanitku.Byl jsem s tím v servisu a řekli , že je to normál. Už jsem si na to zvykl a jak tady psali kluci neřeším to.
