plast podvozku - Podvozek - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
plast podvozku
luloferrari
Zdravim Vas. Pred par dnami som pri vyjazde z dvora nestastne skrtol podvozok a odtrhol sa mi kus ochranneho plastu na Fabii Combi 2004 na lavej soferovej strane priblizne v strede dlzky auta asi 20x20 cm. Chcem sa opytat ako je to najlepsie riesit alebo kde mozem taky plast nejak lahko a lacno zohnat. Dakujem
Taky jsem tyhle plasty měnil měl jsem poškozený zadek těch plastů tam kde jsou jakoby ty průduchy nebo jak to nazvat. Pokud máš TDi tak bacha musíš tam vybrousit díru na ten palivovej chladič, nejlíp se to vyřezává podle toho starého plátkem z pilky na železo a začistit pilníkem. Jo ještě jsem se setkal s tím, že ty nový matice co jsou na tom plastovým dilu mají závit až hooodně vysoko, takže některé se mě vůbec nepodařilo chytit, takže doporučuju z těch starejch si nechat matice!! Ale pokud to nemáš prasklý moc a nebrousíš tím po zemi tak bych se na to vykašlal-taky jsem se měl na to vykašlat. Jinak tady je odkaz na tenhle díl ze servru ccautodíly http://www.cc-autodily.cz/vypln-podlahy-leva.html a tam je za cca 720kč - zanedbatelnej rozdíl proti škodovce. V příloze ti posílám i jak jsem to měl ometený já - původní majitel byl dobytek! Přeju hodně zdaru!
  luloferrari napsal:
Jeden mi leží doma, za odvoz je tvůj. Našel jsem to před barákem. Není poškozenej, ale jetej. Číslo dílu: 6Q0825237AA - je to ta věc pod motorem
Editováno: , autor: nosal
  luloferrari napsal:
praveze je to ten kryt co ide popod cely podvozok (pod sedackami) takze neviem ci mylsime ten isty plast...
Aha, tak to asi nebude to co hledáš, bo to co mám doma je jen pod motor a číslo dílu je napsáno výše :(
  • o 6 let později...
