TiGeRZ Vloženo 26. Březen 2006 Sdílet Vloženo 26. Březen 2006 Lama dotaz: Chcel by som sa spytat ako napojit aktivny subwoofer.....? kable na woofer sa mozu dat s reprakov vzadu ? ako najlepsie to zapojit ? dikes Co hovorite na tento set: Hertz ?? Pojde to narvat do Fabky ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dj_diablo Vloženo 26. Březen 2006 Sdílet Vloženo 26. Březen 2006 Tak na ten set odkaz nefunguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luckyluck Vloženo 11. leden 2007 Sdílet Vloženo 11. leden 2007 mám asi hloupou otázku. Ale když mám autorádio (jvc), které má výstup přímo pro subwoofer, můžu na to nějakej připojit i bez zesíku? ..a když tak jakej, aktivní/pasivní ..jak se to pak zapojí? Nechci kupovat zesilovač, zajímá mě jen tato "varianta".. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 11. leden 2007 Sdílet Vloženo 11. leden 2007 ...no bez zesilovače to jaksi nepůjde.Jedině teda přichází do úvahy varianta s aktivním wooferem. Můžu ti nabídnout sice málo, ale použitý aktivní woofer Clarion.Ten jen připojíš na rádio a na baterii. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luckyluck Vloženo 11. leden 2007 Sdílet Vloženo 11. leden 2007 njo, něco takového jsem myslel.. možná je to nesmysl, ale co. Pravda, kdyby to stálo 1500, vyplatilo by se to víc. od clarionu jsem našel ještě tenhle odkaz je super placatej, tak ho jen kopnout pod sedačku .. netušíte, jak může být kvalitní? a když, tak kam byste ho v autě umýstili?!?!? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Carlo Vloženo 12. leden 2007 Sdílet Vloženo 12. leden 2007 Kdysi v jedné knížce o akustice radili do zadního plata, protože odrazem od zadního skla se vlny optimálně šíří do celého interiéru. Vzhledem k tomu, že nízké kmitočty se bez potíží šíří všemi směry, tak můžeš téměř kdekoliv, kde vleze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
All_01 Vloženo 12. leden 2007 Sdílet Vloženo 12. leden 2007 Ten placatý Clarion SRV313 (tuším) je dost slušný. Za úvahu by stál ještě Axton AB20A. Má jak reprák tak i pasivní membránu proti reproduktoru což má jistě svůj význam. Má signálový vstup jak pro cinch tak i pro repoduktorový výstup z ISO. Řekl bych, že za svou cenu je to maličký, pracovitý génius. Přijeď si ho vyzkoušet (kontakty na http://autoaudio.wsc.cz). Jinak jako ostatní. Buď zesík nebo aktiv. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
All_01 Vloženo 12. leden 2007 Sdílet Vloženo 12. leden 2007 Vloudila se chybička. Závorka za adresou je špatně. Je to http://autoaudio.wsc.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luckyluck Vloženo 12. leden 2007 Sdílet Vloženo 12. leden 2007 díky za rady, ješto to rozmyslím. Chápu, že by byla lepší varianta koupit rovnou zesilovač, ale krom ceny mám i hrůzu z tahání kabelů a zapojování, njo.. A ještě jedna otázka, woofer v nějakém tom boxu, ten jde dát tak leda do kufru, co?! nebo vytrhat zadní sedačky,hi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 12. leden 2007 Sdílet Vloženo 12. leden 2007 ... nic nemusíš trhat.I toto vlezlo do Fábie... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kozlustechnykus Vloženo 12. leden 2007 Sdílet Vloženo 12. leden 2007 presne tak taky sem mel v kratke fabce 2*30 cm woofer v bezva bedne a jeste se tam vesla vybava + lopata+ retazy+ .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luckyluck Vloženo 13. leden 2007 Sdílet Vloženo 13. leden 2007 (editace) Jen zase zpět k tomu aktivnímu subwooferu. Ještě jsem našel alternativu k tomu clarionu a to Pioneer TS-WX11A, kterej se tváří za podobné peníze ještě lépe. odkaz na ten sub Editováno: 13. leden 2007, autor: luckyluck Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NOS Vloženo 14. leden 2007 Sdílet Vloženo 14. leden 2007 sem zastáncem pasivního subwoferu je to osvědčená technika navíc z toho zesíko můžeš živit aj zadní repro a to kabeláž budeš muset natáhnout tak jak tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RyVeS Vloženo 31. leden 2007 Sdílet Vloženo 31. leden 2007 napajeci kabely ale budes muset stejne natahat a jestli koupis aktivni SW nebo zesik prisroubujes na sedacku a do kufru das box, je podle me uz jedno. Takze bych se taky priklanel k pasivnimu SW + zesik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RyVeS Vloženo 31. leden 2007 Sdílet Vloženo 31. leden 2007 Carpower HPB 602 http://www.audioves.cz/zesilovace/2-kanalo...wer-hpb-602.php Carpower CRB-300TCR http://www.audioves.cz/subwoofery/reproduk...-crb-300tcr.php a kabelaz http://www.audioves.cz/montazni-material/n...sada-10-qmm.php Drazsi ale o poznani lepsi varianta Carpower HPB 1502 http://www.audioves.cz/zesilovace/2-kanalo...er-hpb-1502.php Carpower Blackbass-12 http://www.audioves.cz/subwoofery/reproduk...lackbass-12.php Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gumitek Vloženo 15. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2011 čau kluci, mám na vás dotaz chtěl bych z mé Fabky vyndat zástavbu na hudbu a dát tam aktivní sub. takovej ten plochej viz: http://www.djandcar-audio.cz/product/subwoofer-pod-sedacku-peiying-nb-3000-4582/ ale nikdo z mého okolí s tím nemá zkušenosti co vy si o tom myslíte? nebo nějakou jinou alternativu? díky (hledal jsem přes hledáček, jestli někde už o tom nemluvili a nic jsem nenašel, kdybych náhodou zakládal nove téma tak se omlouvám..) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
