jirka1022 Vloženo 5. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2009 (editace) Zdravim všechny škodováky, chtěl jsem si někam přidělat led pásky do oblasti prostoru nohou a chtěl jsem poradit kam zapojit štávu?? Nechci aby pásky nějak reagovali na dveře nebo na stropní světlo, prostě by svítili pořád, samozřejmě po nastartování. Nepřemýšlel o tom někdo?? je to vůbec prakticky možné?? Díky Editováno: 5. Říjen 2009, autor: jirka1022 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
azriel Vloženo 6. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 6. Říjen 2009 tak to zapoj na osvětlení popelníku nebo ovládání topení.Trochu fantazie do toho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Speeder Vloženo 8. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 8. Říjen 2009 alebo to zapojiť tak ako to má byť, tzn. do komfortky ktorá toto osvetlenie ovláda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka1022 Vloženo 8. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 8. Říjen 2009 alebo to zapojiť tak ako to má byť, tzn. do komfortky ktorá toto osvetlenie ovláda Díky za radu ale můžeš být trochu konkrétnější?? V tomhle jsem laik, takže bych potřeboval trochu konkretizovat. Moje představa by byla asi taková, že bych přilepil nebo jinak přidělal led pásky v oblasti nohou a kabel od nich bych někde šikovně strčil mezi dva plasty a zavedl na zdroj el. energie, ted´ jde jen o to kam? Samozřejmě nejlepší by bylo to dát do té konfortní jednotky( i když nevím kde to je) ale stačilo by mi protstě píchnou to tak ,aby to svítilo pořád a auto nehlásilo třeba nějakou chybu v elektrice. Myslel jsem třeba jeden pol na karoserii a druhý někam do pojistkové skříně, jenom nevim jak a kam přesně abych něco neskazil. Díky za další info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j0ska Vloženo 8. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 8. Říjen 2009 Nevím jak pásky, ale jak dodělat originál podsvětlení nohou je tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=67 Místo pro připojení je RJ centralni elektrika, svorkovnice B PIN 7. Když se to udělá tak jak to má být, tak jde potom na maxidotu nastavovat intenzitu podsvícení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zitny Vloženo 9. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2009 Když se to udělá tak jak to má být, tak jde potom na maxidotu nastavovat intenzitu podsvícení. No to jako jo, ale neplnuje to tu Jirkovu podminku "protstě píchnou to tak ,aby to svítilo pořád". Pri zapojeni do komfortky to sviti jenom pri otevrenejch dverich nebo chvili po vytazeni klicku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j0ska Vloženo 11. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 11. Říjen 2009 Aby to svítilo pořád, tak se to musí píchnout na baterii Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka1022 Vloženo 11. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 11. Říjen 2009 Aby to svítilo pořád, tak se to musí píchnout na baterii samozřejmě chci aby to po vypnutí klíčku zhaslo takže batrie nebude to pravé, ale co třeba pod sedačkou jak je zapojený airbag a vyhřívání, jsou tam konektory navíc, tam by to někam nešlo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j0ska Vloženo 11. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 11. Říjen 2009 Asi nejlepší místo je pojistková skříňka. Je tam spousta pozic volných a můžeš si na to dát extra pojistku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka1022 Vloženo 13. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 13. Říjen 2009 Asi nejlepší místo je pojistková skříňka. Je tam spousta pozic volných a můžeš si na to dát extra pojistku. A nešlo by třeba nějaké foto kde přesně ve skříni?? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j0ska Vloženo 13. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2009 Pojistkovou skříňku má každé auto trochu jinak zapojenou. Jukni tam a uvidíš kde je volné a vhodné místo. Proměř kdy se tam objevuje napětí a potom stačí správný pin a můžeš tahat napětí kam chceš. Pin ti prodají ve škodovce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka1022 Vloženo 14. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 14. Říjen 2009 Pojistkovou skříňku má každé auto trochu jinak zapojenou.Jukni tam a uvidíš kde je volné a vhodné místo. Proměř kdy se tam objevuje napětí a potom stačí správný pin a můžeš tahat napětí kam chceš. Pin ti prodají ve škodovce. super, díky za radu, mrknu na to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka1022 Vloženo 30. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 30. Říjen 2009 zdárek chlapy, tak už jsem si udělal osvětlení prostoru nohou pomocí led diodového pásku. Někdo by možná řekl: "trochu prasárna" ale vše funguje jak má a vypadá to suprově. Večer nafotím nějaké foto a pochlubim se. jinak dal jsem na radu Vás a zapojil jsem to do volného slotu v poj. skříni. Odtamtud jsem si udělal vypínač pod volantem (uplně dole pod volantem jak je ten polystyrén,tak jsem udělal díru přesně na vypínač a luxusně to tam drží) a pak jsem jen roztahal kabely po autě tak aby nebyly vidět. Mám osvětlení i vzadu. Večer to je vážně pěkný, pak sem hodim fotky. Zatim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka1022 Vloženo 30. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 30. Říjen 2009 (editace) tak už mám fotky. jak říkám, možná trochu prasárna ale funkční zájemci můžou mrknout tady: http://jirka1022.galerie.cz/ Editováno: 30. Říjen 2009, autor: jirka1022 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vladimír Kalandra Vloženo 3. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2009 (editace) Mám otázku tak trochu okolo..... Byla řeč o original zapojení do RJ na pin.... Uplně pro mně, čirou náhodou, na Octavii 1 co by měla mít komfortku 3g ten vývod Náhodou není, že?? Nebo ta funkce Díky za odpověd od expertů, při nejhoršim bych to loupnul na stropní světlo no Ještě jedna malá otázečka-ty tam máš pásek s jen 3ma LED?? A podle fotek to vypadá že to stačí. Je to tak? Já tam chtěl dát pás cca 20cm, tak to jsem rad že vidim ty fotky, protože to by bylo asi už trochu silný světlo (ale měl bych to na dveře stejnak) Editováno: 3. Listopad 2009, autor: Vladimír Kalandra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka1022 Vloženo 3. Listopad 2009 Autor Sdílet Vloženo 3. Listopad 2009 Mám otázku tak trochu okolo.....Byla řeč o original zapojení do RJ na pin.... Uplně pro mně, čirou náhodou, na Octavii 1 co by měla mít komfortku 3g ten vývod Náhodou není, že?? Nebo ta funkce Díky za odpověd od expertů, při nejhoršim bych to loupnul na stropní světlo no Ještě jedna malá otázečka-ty tam máš pásek s jen 3ma LED?? A podle fotek to vypadá že to stačí. Je to tak? Já tam chtěl dát pás cca 20cm, tak to jsem rad že vidim ty fotky, protože to by bylo asi už trochu silný světlo (ale měl bych to na dveře stejnak) jj mám jenom 3 diody, jak vpředu tak i vzadu. Původně jsem dal dopředu 6 diod ale bylo to celkem hodně a vzhledem k tomu že jsem doposud nesehnal vypínač s regulací osvětlení tak 3 diody jsou akorád. Večer to je vážně v pohodě. Jinak na tvou původní otázku vážně odpověď neznám,ale někdo se určitě ozve. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nojmi Vloženo 26. Září 2010 Sdílet Vloženo 26. Září 2010 Zdravim všechny škodováky, chtěl jsem si někam přidělat led pásky do oblasti prostoru nohou a chtěl jsem poradit kam zapojit štávu?? Nechci aby pásky nějak reagovali na dveře nebo na stropní světlo, prostě by svítili pořád, samozřejmě po nastartování. Nepřemýšlel o tom někdo?? je to vůbec prakticky možné?? Díky Zdravím taky sem se rozhodl že si tohle pořídím do auta....a tak sem si našel na netu tohle http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-2790/k-521/led-pasek-smd-12v-zeleny-s-cernym-pozadim/ .... chtěl sem aby to nebylo moc vidět..... takže ta nejmenší tloušťka .... takhle mi vyhovovalo.... pak se msi pořídil dráty normální dvojlinku na repráky a přiletoval ...k tomu ..... Návod : .buď si vemte napětí ze stropní lampičky jak stálé plus, tak spínané mínus(varianta pro ty, co chtějí, aby se jim to rozsvěcovalo při otevření dveří.....) nebo si vemte někde kostru a plus vytáhněte ze spínače světel (pro ty, co chtějí, aby jim to svítilo po celou dobu s rozsvěcenými světly....) a nebo si vemte někde kostru a plus regulovatelný...jakýkoliv spínač či ovladač (pro ty, co si chtějí intenzitu světla regulovat....svítí při rozsvěcených světlech ale varianta mizerná). Osobně jsem si zvolil první dvě varianty, mezi ně vložil přepínač a buď mi to svítí tak, nebo naopak. ovšem to není schopný rozběhat člověk, který není schopný najít v autě stálé plus:) 1) stálé plus je vždy červené ( jinak stačí proměřit voltmetrem) spínané mínus a mínus obecně je většinou hnědá. 2) tam, kde zapínáš světla (vlevo pod volantem) PS: to už musíš zvládnout. takhle sem si to vytvořil i já a když už sem vyl v tom tak sem si podsvítil i kaslík pod rádiem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Škrabi Vloženo 4. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2010 Také to mám namontované,na dveřní spínač. Hodně lidem se to líbí. A mám zlepšené podsvícení popelníku. Piplačka,ale kdo kouří v autě určitě ocení.Časem dodám foto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajko Vloženo 9. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2010 naco sluzi osvetlenie noh? ma to dake prakticke vyuzite? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Škrabi Vloženo 9. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2010 (editace) - proč v noci svítit když svítí lampy - to světlo se pěkně rozplývá a dobře prosvítí prostor - a když něco upadne tak je to vidět (mince,zapalovač atd.) - hlavně to dobře vypadá 17.12. jsem byl na STK a bez problémů. Editováno: 18. Prosinec 2010, autor: Škrabi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pantomas Vloženo 1. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 1. Prosinec 2011 Pěké, akorát příště doporučuji dát delší pásek, aspoň 9 diod vedle sebe s menší svítivostí, ve výsledku bude světlo více do prostoru a ne do bodu, ale každopádně to vypadá fajně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Olda Homola Vloženo 14. Duben 2013 Sdílet Vloženo 14. Duben 2013 Návod :.buď si vemte napětí ze stropní lampičky jak stálé plus, takspínané mínus(varianta pro ty, co chtějí, aby se jim to rozsvěcovalopři otevření dveří.....) Ahoj, zeptám se jako lama - kde lze vzít popisované napětí (+, - ) ze stropní lampičky aniž bych musel sundávat tapec stropu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vosamrsk Vloženo 8. Březen 2014 Sdílet Vloženo 8. Březen 2014 mne by to také zajímalo, chápu, že pro toho, kdo to již má, přišla práce jednoduchá a zapojení také, ale pro každého to jednoduché být nemusí. má otázka je, kam mám zapojit ty drátky, jak u řidiče, tak spolujezdce, když chci, nasvěcovat při otevření dveří (čili při rozsvícení osvětlení prostoru vozu). objednal jsem si 4 ks led pásků 5cm dlouhých po 8kč, jen nevím, kam je zapojit. Napadlo mne totiž i nasvícení zadního prostoru. díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FogFrog Vloženo 4. Květen 2014 Sdílet Vloženo 4. Květen 2014 (editace) Čuste chlapi. Tak jsem si hodil zelené LEDky pod palubku a pod přední sedačky. Takže je osvětlený prostor jak u řidiče a spolujezdce, tak i vzadu. LEDky jsou zalité v silikonu. Je to vzhledově lepší a jsou i chráněné vůči "okopu" Prve jsem přemýšlel jak to zprovoznit a hlavně kde vzít "šťávu". Nakonec jsem + natáhl rovnou od baterie a - jsem vzal pod prahem u řidiče. Přikoupil jsem si i takovou šikovnou krabičku na dálkové ovládání(cca 170 kč). Takže teď se to dá zapnout, vypnout popř. ztlumit. Ukryl jsem jí pod volantem na takovém pletivu s molitanem co tam je. Upevněná je stahovací páskou. Jako jistotu jsem tam přidal pojistku 1A kterou jsem uložil do pojistkového pouzdra. Pokud nezapomenu dodám i fotečky jak to večer krásně září jak cyp. Editováno: 4. Květen 2014, autor: FogFrog Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
