Březen 26, 201213 r Podle mě nafta není až tak žravá aby ty hadičky rozpustila...apropo tak si můžeš udělat test ve skleničce Jinak jsem rád,že jsi spokojen
Březen 26, 201213 r No právě jsem nevěděl jak moc je nafta agresivní, raději jsem tam zatím nedával kryt motoru a sem tam na to kouknu jak to s tím vypadá. Jo jinak super, všechno šlo vpohodě, jen ty dvě k turbu jsem ještě nechal tak, až k tomu bude při nějaké příležitosti lepší přístup tak to dodělám i tam. Ale fakt super, všechno krásně drží, nalisovat to šlo docela těžko takže vím že to bude držet. Díky moc. PS: kolik si tam toho vůbec dal ? zbylo mě ještě tak na 2 - 3 auta
Březen 31, 201213 r Zdravim, tak som sa na to dnes pustil. Hadicky komplet vymenene. Ked som prezeral tie povodne nenasiel som ziadne vaznejsie poskodenie (praskliny alebo diery). Ale tak aspon mam klud . Jedna vec o ktorej tu nikto nepise ma dost zaskocila. Neviem ako diesle, ale moja 1,8T AGU to mala dost vychcane spravene, na mnohych hadickach bol iny rozmer cura na jednom konci a iny na druhom (priklad - hadica k turbu, curo na turbe bolo ovela vacsie ako jednosmerny ventil kam siel druhy koniec). Dalsi nepresnost bola s rozmerom hadic, kupoval som podla toho co sa tu pisalo, ale zobral som pre istotu aj nejake vacsie a mensie rozmery, konkretne: PUJ425B - modra - 4mm/2.5mm - 3 metre PUJ64B - modra - 6mm/4mm - 6 metrov PUJ855B - modra - 8mm/5.5mm - 5 metrov PUJ1065B - modra - 10mm/6.5mm - 3 metre PUJ128B - modra - 12mm/8mm - 3 metre cakal som ze budem pouzivat hlavne tu 8/5,5 ako sa tu pisalo, ale vacsina co som pouzil bola 10/6,5, lebo tu tensiu tam neslo narvat. Pouzival som horucu vodu, hadicka sa pekne zmrstila a vytvarovala podla cura skusal som aj rozoberat uz hotovy spoj a jedina moznost je rozrezat hadicku po dlzke takze drzi super. Co sa tyka vysledku, tak auto trosku ozilo a hlavne mam pocit, ze zmena akceleracia - deceleracia je bez trhania a auto ide lepsie za plynom, tak uvidim ako sa to bude vyvijat casom Prikladam aj foto vysledku Upraveno Duben 1, 201213 r od Ferino83
Duben 5, 201213 r Zdravim, tak som sa na to dnes pustil. Hadicky komplet vymenene. Ked som prezeral tie povodne nenasiel som ziadne vaznejsie poskodenie (praskliny alebo diery). Ale tak aspon mam klud . Jedna vec o ktorej tu nikto nepise ma dost zaskocila. Neviem ako diesle, ale moja 1,8T AGU to mala dost vychcane spravene, na mnohych hadickach bol iny rozmer cura na jednom konci a iny na druhom (priklad - hadica k turbu, curo na turbe bolo ovela vacsie ako jednosmerny ventil kam siel druhy koniec). Dalsi nepresnost bola s rozmerom hadic, kupoval som podla toho co sa tu pisalo, ale zobral som pre istotu aj nejake vacsie a mensie rozmery, konkretne: PUJ425B - modra - 4mm/2.5mm - 3 metre PUJ64B - modra - 6mm/4mm - 6 metrov PUJ855B - modra - 8mm/5.5mm - 5 metrov PUJ1065B - modra - 10mm/6.5mm - 3 metre PUJ128B - modra - 12mm/8mm - 3 metre cakal som ze budem pouzivat hlavne tu 8/5,5 ako sa tu pisalo, ale vacsina co som pouzil bola 10/6,5, lebo tu tensiu tam neslo narvat. Pouzival som horucu vodu, hadicka sa pekne zmrstila a vytvarovala podla cura skusal som aj rozoberat uz hotovy spoj a jedina moznost je rozrezat hadicku po dlzke takze drzi super. Co sa tyka vysledku, tak auto trosku ozilo a hlavne mam pocit, ze zmena akceleracia - deceleracia je bez trhania a auto ide lepsie za plynom, tak uvidim ako sa to bude vyvijat casom Prikladam aj foto vysledku Mozem sa spytat kde si kupil tie hadice? (popripade ake rozmery a dlzky na 1.8T 20V AGU potrebujem?) diki
Duben 5, 201213 r Deccros: Kupil som to vo firme ODOS v Trencine, teda oni mi to objednali a cakal som na to tyzden (vyhodou bolo, ze sa dalo kupit aj mensie mnozstvo ako cele balenie - 50 m, ako je to napr na e-shope Festa). Nie su to original Festo, ale nejaky iny vyrobca, ale vsetky parametre maju presne tie iste (podla katalogoveho listu). Dokopy som za ne zaplatil 27,- EUR no zostalo mi este na dve auta :S, Radsej som zobral aj do zasoby keby som potreboval nejaku vymenit (napr po demontazi niektoreho z tych ventilov). Teraz ti presne nepoviem kolko som ich minul, musel by som sa pozriet doma kolko presne mi toho zostalo. Ale pouzival som iba 3 rozmery z tych piatich co som objednal a sice: 6/4, 8/5.5, 10/6.5 ine nepotrebujes. Ja som zobral pre istotu zo vsetkych lebo som si nebol isty rozmermi co sa tu uvadzali :S Ked kupis z kazdej po 4 metre mal by si mat urcite dost a este ti aj zostane,... Ceny boli taketo: PUJ modra - 10/6.51,600EUR/+dph za m PUJ modrá 6,0/4,0 - 0,586EUR /+dph za m PUJ modrá 8,0/5,5 - 0,969EUR /+dph za m Vela zdaru a daj pozor nech nic neulomis pri vymene, niektore plastove veci su po tych rokoch dost krehke
Duben 5, 201213 r Dakujem pekne za vycerpavajucu odpoved, idem teda objednat ked pojdem okolo. Upraveno Duben 5, 201213 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!!
Květen 4, 201213 r Tak jsem se byl dneska zeptat ve Skodovce na podtlakove hadicky. Prumer 3,5mm - 161kc/m, prumer 5mm - 285kc/m. To se asi zblaznili. Kdyz jsem technikovi rekl, ze to je "trochu moc"" tak se rozhledl a rika, "no zkuste to radsi v Kelly, tam jsou levnejsi" Nasel jsem na netu tohle: http://www.hadice.info/hadice-pro-ropne-produkty/petrotec-tx Rozmery jsou stejne, vcetne sily steny, jako origo. Opletene, vydrzi -45 st.C az +100 st.C a cena dobra. Tak jsem je objednal a vyzkousim. Hezky vikend vsem . . . .
Květen 6, 201213 r Omlouvám se, asi to sem nepatří, ale chci znát váš názor. Auto ztratilo výkon, jelo, ale bylo neuvěřitelně líné, otevřel jsem motor a hledal přičinu co se stalo. Po chvilce hledání bylo jasno, přikládám foto. Hadička od podtlakové nádobky byla přeříznuta, co byste dělali na mém místě. Dík za názor. Uplně jasný,kuna ! Nebo aspoň mě si tam udělala jeťě pelech.
Květen 8, 201213 r Tak jsem taky koupil hadičky Festa 6mm/4mm 5metru a 8mm/5.5 taky 5 metru a 10mm/6.5mm mám z práce těch 10 metru stálo 140kč ve firmě HOSTR Liberec mají hadice na vše
Květen 11, 201213 r Upřímně nechápu proč šetřit na hadičkách a cpát tam polyuretanové 60°C, byť krásně modré; časem nutně ztvrdnou a odejdou. Od té doby, co mi prdnul přepad na starém Pažoutovi a po motoru mi tekla nafta, je nemůžu ani vidět. Kupovat za 200,-/m origo asi taky není to pravé, ale jasný favorit je pro mně 200°C silikon ca 100,-/m, šel bych do černého, ale dělají i "ten správný" odstín modré . ... Je třeba: vnitřní průměr 3.5 mm - cca 3 metry vnitřní průměr 5 mm -cca 1.5 m Asi to výhledově risknu a půjdu do toho, snad ty míry sedí na 81kW .... Upraveno Květen 11, 201213 r od Viktor X
Květen 12, 201213 r Jojo je pravda že ty silikonové jsou taky good http://tuning.autodoplnky.cz/samco-sport/vacuum-hadice/samco-sport-silikonova-vacuum-hadice-rovna-modra-s2898956
Červenec 13, 201213 r Chlapi taktiež chcem meniť podtlakové hadičky, ale neviem aké presne mi treba a v akej dĺžke s akým priemerom. Mám octaviu 1,9 TDI AGR 66kW, r.v. 08/1999. Niektoré časti tých podtlakových hadíc vyzerajú že dostlai dobre zabrať, preto to chcem radšej vymeniť, lebo mám niekedy problém s tým, že auto naštartujem a kolíšu mi otáčky. Teda to kolísanie nie je nejaké zjavné, ale motor má nepravidelný chod. Musím pridať trošku plynu, na chvíľku sa to upraví a potom začne mať opäť nepravidelný chod. Niekedy to robí za studena aj za tepla a dočítal som sa, že to môžu byť aj tieto hadičky. Taktiež, keď je auto zohriate na rovných 90°C, tak už nemá až taký rázny ťah ako keď je v 1/3 budíkov - ale to neviem, či súvisí s týmito hadičkami. Tu sú fotky, ako vyzerajú tie moje hadičky a tiež ako vyzerá ten ventil (asi je to N75), ďakujem za všetky typy a nápady ako to vymeniť http://img641.images...3/dsc01183u.jpg http://img406.images.../dsc01185wz.jpg http://img853.images...3/dsc01186a.jpg http://img195.images...3/dsc01187z.jpg http://img3.imagesha...2/dsc01189a.jpg http://img259.images...3/dsc01190e.jpg http://img42.imagesh.../dsc01184ny.jpg
Září 4, 201213 r Chlapy dotaz nemá někdo zkušenost se silikonovými hadickami? Třeba: http://race.dieselpower.cz/Produkty/produkty-siliconhoses.php#podtlak Tady je Supr cena http://www.highperformanceparts.cz/katalog/80-podtlakove-hadice Tady je to trochu dražší Jde mi o kvalitu a jestli se dají pouzit
Září 4, 201213 r Mám velmi dobrou zkušenost s těmi od Dieselpower.Moc jich tam sice nemám ,ale s tím co tam je jsem spokojen,drží.Siliconhoses je levnější,ale velmi dobrá alternativa pro hadice Samco z toho druhého linku. Pokud chceš kvalitu,myslím,že ji dostaneš.
Září 11, 201212 r Chlapy a ještě jeden dotaz? Měnil už ty pod tlakové hadičky na 1.8T motor AUQ. Nevím přesně ktere vymenit
Prosinec 9, 201212 r Mám velmi dobrou zkušenost s těmi od Dieselpower.Moc jich tam sice nemám ,ale s tím co tam je jsem spokojen,drží.Siliconhoses je levnější,ale velmi dobrá alternativa pro hadice Samco z toho druhého linku. Pokud chceš kvalitu,myslím,že ji dostaneš. Zdravím, mohl bys mi napsat, které hadice jsi objednával(průměr apod.)? Děkuji. Budu je muset taky objednat, ale nějak se v tom nemůžu vyznat.
Prosinec 10, 201212 r takze na dieselaka potrebujes: 3m - 3,5mm 0,5m - 4mm 1m - 5mm Upraveno Prosinec 10, 201212 r od žralok Necituj předchozí příspěvek !
Leden 15, 201312 r Zdravím, jsem začátečník tak se na mě nezlobte.. Rád bych si vyměnil tlakové hadičky, ty černé s úpletem viz. obrázek, na některých ,místech je úplet potrhaný. Poradíte mě prosím kde je seženu aby přesně pasovali do mého vozu? Ve škodovce po mě chtějí za kompletní sadu 1200Kč. A když jsem se ptal zda tam jdou dát i nějaké jiné tak pán jen zakroutil hlavou že to je vyloučené. Nejraději bych kdyby někdo měl přímo celou sadu pro moje auto, abych s tím už nemusel nijak dál laborovat a vymýšlet, prostě aby seděl průměr a vše jak má. Mám Škoda Octavia (1U2) 1.9 TDi, 81kW, rok výroby 2001 Navíc bych se ještě moc rád zeptal co tyhle hadičky vedou a k čemu slouží? Mockrát děkuji.
Únor 6, 201312 r Já dal podtlakové hadičky Festo od jednoho ze zdejších členů, průměr ti teď z hlavy neřeknu ale o pár stránek výš je to přesně popsané, jakou délku jakých průměrů potřebuješ. Náklady max 400kč a hadičky podle mě nepoměrně kvalitnější sloužící k vedení mnohem většíchtlaků/podtlaků.
Duben 16, 201312 r Zdar oktáváci. Shánim sadu podtlakových hadiček na oktu 1,6/75kw benzín s egrem r.v.2001 Nevim průměry ani metráž. Poradíte někdo?
