kenad1 Vloženo 25. Duben 2006 Sdílet Vloženo 25. Duben 2006 Dobrý den. Mám jeden přetrvávající problém. Nepravidelně při nastartovaném motoru mě začnou pohasínat všechny světla, palubovka i osvětlení rádia. No prostě všechno. Co je ale ještě horší, slyším jak mě kňourá servo, jako by se při poklesu napětí roztočilo. Vždy když jsem se snažil to hodit do servisu tak jim to tam nedělalo a na nic nepřišli. Naposled se mě dívali na alarm a centrál, tam se tato závada objevila, prohlídl všechny možné dráty poskládal to, odjížděl jsem v pohodě a na druhý den se to opakuje opět. Chybu to v jednotce nehlásí tak nevím. Nemáte někdo potuchy kde tu chybu hledat? Za každou radu díky. Fabia 16V, 44kW r.v.2001. Ještě mě nějaký mechanik říkal, že tam v té době měly Fabie nějaké problémy tohoto charakteru ale přesně neví co. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f888 Vloženo 2. Květen 2006 Sdílet Vloženo 2. Květen 2006 Na 100% čidlo natočenia kolies na serve. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzik Vloženo 2. Květen 2006 Sdílet Vloženo 2. Květen 2006 nebo koroze svazku k servu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xp3 Vloženo 2. Květen 2006 Sdílet Vloženo 2. Květen 2006 Jj, snímač serva. Každý tam s TRW jednou musíme..... Vymění ti je pod vlajkama se 3.600 Kč a máš na 2 roky klid. Já to mám za sebou 2x Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
