Publikováno Březen 28, 201015 r Kupoval jsem pneu Bridgestone ER 300 Turanza, na disku jsou nasazený tak, že z venku, když na to koukám, je tam OUTSIDE (což by mělo být dobře). Nicméně tak jak jsem to tam nandal, jsou ty vzorky na dvou kolech jinak. Resp. Ty drážky, vlnky, který jsou vlevo (viz obrázek) jsou vždy "vevnitř", ale jak je na obrázku vidět, tak ty drážky zvenku směřujou jakoby dolu, ale takhle mám dvě, druhý dvě jdou nahoru, je v tom nějaký rozdíl, nebo je důležitý, že jsou OUt a IN? Díky
Březen 28, 201015 r Mám to taky tak u těch samých pneu a nespozoroval jsem žádné problémy (i když jsem jel ve velmi silném dešti, tak ty pneu odváděli svou práci na výbornou), takže je to asi normální
Březen 28, 201015 r U asymetrických je důležitý, aby strana pneumatiky, kde je napsáno OUT nebo OUTSIDE, vždycky směřovala od auta. I když to někdy vypadá divně, mají to klucí inženýrský dobře vymyšlený a funguje to spolehlivě . Někteří zákaznici u nás v servisu to němůžou pochopit a nakonec si radši vyberou jinou pneumatiku
Březen 28, 201015 r Tak na to sem včera koukal taky vypadalo to jak kdybych měl všechny gumy levý a po tom sem kouknul na bráchovo kola a má to bodobně tudíž každou stranu jinak. Prostě to tak musí bejt a důležitý holt je že nápis OUT nebo OUTSIDE je zvenčí.
Březen 29, 201015 r Autor U asymetrických je důležitý, aby strana pneumatiky, kde je napsáno OUT nebo OUTSIDE, vždycky směřovala od auta. I když to někdy vypadá divně, mají to klucí inženýrský dobře vymyšlený a funguje to spolehlivě . Někteří zákaznici u nás v servisu to němůžou pochopit a nakonec si radši vyberou jinou pneumatiku NO na všech pneu, tak, jak je mam nasazený, je OUTSIDE zvenku. Neměl bych třeba alespoň nechat vpředu "jeden směr" a vzadu druhý? Teď to mám levá a pravá stran tak jinak, jak jsem popisoval. Asi to bude opravdu jedno, jenom mě zajímá váš názor :-) Dík
Březen 30, 201015 r NO na všech pneu, tak, jak je mam nasazený, je OUTSIDE zvenku. Neměl bych třeba alespoň nechat vpředu "jeden směr" a vzadu druhý? Teď to mám levá a pravá stran tak jinak, jak jsem popisoval. Asi to bude opravdu jedno, jenom mě zajímá váš názor :-) Dík Vzhledem k tomu, že jsi žádný obrázek nenahrál tak můžem jen domýšlet . Ale jak bylo napsáno: OUTSIDE = ven = směrem od auta; a víc neřešit.
