wascheck Vloženo 16. leden 2007 Vloženo 16. leden 2007 mam takovej problem ... a to, ze mi vubec nefunguje tachometr. Ostatni budiky ano, jen ne ukazatel rychlosti (tim padem nebezi ani palubni pocitac). Neni tam nekde treba nejaka pojistka nebo tak neco? Moc tomu nerozumim, jen se chci zeptat, zda se s tim nekdy nekdo nesetkal .... Citovat
mifii Vloženo 16. leden 2007 Vloženo 16. leden 2007 mel jsem uplne ten samy problem.Bylo to preroseny drat od cidla prevodovky-diagnostikou to zjistis. Citovat
wascheck Vloženo 17. leden 2007 Autor Vloženo 17. leden 2007 mel jsem uplne ten samy problem.Bylo to preroseny drat od cidla prevodovky-diagnostikou to zjistis. jo pardon ... je to rok 99, motor 1,9TDi, 81Kw A jak to zjistim na diagnostice? Mels to tam i ty (opravoval jsi mi budiky ) Citovat
Vaša Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 panel přístrojů bloky hodnot blok 001 pozice 1 Citovat
mifii Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 ta zavada co jsem ja opravoval je to ze nejde ani jeden budik a per kontrolek.Na prevodovce je cidlo se 3 dratama na jednom je plus na jednom je minus a jeden jsou impuzy.zmerit jestli cidlo je napajene a jestli z nej lezou ty impulzy az do budiku.tak je to v budiku tachometru.Uz sem to delal a byl preruseny drat hned u toho konektoru u prevodovky!!! Citovat
wascheck Vloženo 17. leden 2007 Autor Vloženo 17. leden 2007 ta zavada co jsem ja opravoval je to ze nejde ani jeden budik a per kontrolek.Na prevodovce je cidlo se 3 dratama na jednom je plus na jednom je minus a jeden jsou impuzy.zmerit jestli cidlo je napajene a jestli z nej lezou ty impulzy az do budiku.tak je to v budiku tachometru.Uz sem to delal a byl preruseny drat hned u toho konektoru u prevodovky!!! OK vyzkousim diky za tipy kluci ;-) Citovat
Vasekk Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 Já jsem měl stejný problém, měl jsem prasklou pojistku. Kupodivu podle manuálu to byla nějaká uplně jiná. Tak vyzkoušej pojistky nejprve. Citovat
wascheck Vloženo 2. Únor 2007 Autor Vloženo 2. Únor 2007 tak uz je to vyreseno .... bylo to spatne cidlo. Uz vse funguje tak jak ma a dokonce vim, kolik jedu Citovat
manco Vloženo 2. Únor 2007 Vloženo 2. Únor 2007 Chlapi, mne ten tacho vypadava iba pri zrychovani, moze to byt ten isty problem?? Juro Citovat
MIKO Vloženo 26. Březen 2007 Vloženo 26. Březen 2007 Ahoj minulý týden se mi asi dvakrát stalo že přestaly ukazovat rafičky otáčkoměru a tachometru. po zastavení a rozjetí zase začaly ukazovat. nevíte někdo čím by to mohlo bejt? Díky za rady. Citovat
tomikaaa Vloženo 26. Březen 2007 Vloženo 26. Březen 2007 pozri prispevok od mifiiho : Spadavaji vam rucicky na octavii (o 1 vyssie) Citovat
pikola Vloženo 26. Srpen 2009 Vloženo 26. Srpen 2009 Zdravím.Na Octavii 1.6 74 kw AKL mi odešla baterie a po výměně za novou přestal fungovat tachometr, počítadlo km i průměrné spotřeby.Ukazatel paliva si v zatáčkách lítá ze strany na stranu.Nevím,jestli je to schoda náhod,nebo to nějak souvisí s tou špatnou baterkou.Je pravda,že byla úplně KO-nešla natočit.Možná nějaké čidlo rychlosti,ale tady na Fóru jsem o něm nic nenašel.Kde ho hledat. Za radu předem děkuji. Citovat
octaviaman Vloženo 27. Srpen 2009 Vloženo 27. Srpen 2009 s ukazatelem paliva a teploty nevím ale že nejde tacho. se mi stalo když mi prdla pojistka,nekde jsem něco štoural,vyrazil a nevšiml si toho až za jízdy,a nebo najdi téma padající ručičky budíků nebo tak nějak se to nazývá Citovat
1kremil Vloženo 21. Září 2009 Vloženo 21. Září 2009 Prosím o radu.Mám ůplně mrtvý tachometr,který se ani nepohne/ani digitální nepočítá kilometry/ a k tomu ve stejný den začal prapodivně ukazovat palivoměr.Zatočím doleva a palivoměr ukáže minimum.Zatočím doprava a palivoměr ukáže maximum.Myslím,že budu muset jezdit jen doprava. Dík Citovat
Vaša Vloženo 22. Září 2009 Vloženo 22. Září 2009 to je 1,6 benzín ? mrkni na pojistky myslím je to pozice 7 Citovat
wladko1307 Vloženo 22. Září 2009 Vloženo 22. Září 2009 Prosím o radu.Mám ůplně mrtvý tachometr,který se ani nepohne/ani digitální nepočítá kilometry/ a k tomu ve stejný den začal prapodivně ukazovat palivoměr.Zatočím doleva a palivoměr ukáže minimum.Zatočím doprava a palivoměr ukáže maximum.Myslím,že budu muset jezdit jen doprava. Dík Napoj to na VAG a skontroluj riadiacu jednotku palubnej dosky Citovat
1kremil Vloženo 22. Září 2009 Vloženo 22. Září 2009 to je 1,6 benzín ?mrkni na pojistky myslím je to pozice 7 Je to 1,6 benzín,pojistky zkontrolované ihned /opravdu je to pozice 7/takže nyní to půjde na VAG a uvidíme Citovat
Vaša Vloženo 22. Září 2009 Vloženo 22. Září 2009 na VAGu bude jen v motorovce chyba EGR v budíku nic Citovat
Ivanek007 Vloženo 22. Září 2009 Vloženo 22. Září 2009 podivej se na prevodovku, a vzadu na ni bude takova vec na kterou vede konektor, to je nahon, mohlo se stat ze se vysrouboval, me se to tez stalo. nereknu ti presne kde to cidlo najdes, ja mam naftaka ale mohlo by to byt stejne ci hodne podobne... Citovat
mlýny Vloženo 31. Březen 2010 Vloženo 31. Březen 2010 včera mi přešel zcela fungovat tachometr. Z ničeho ni najednou odešel. Takže mi neukazuje rychlost, najeté KM ani průměrnou spotřebu. Tady jsem o tom nic nenašel, myslíte, že byste mi mohli někdo něco málo poradit??? Díky Citovat
turboss Vloženo 5. Duben 2010 Vloženo 5. Duben 2010 včera mi přešel zcela fungovat tachometr. Z ničeho ni najednou odešel. Takže mi neukazuje rychlost, najeté KM ani průměrnou spotřebu. Tady jsem o tom nic nenašel, myslíte, že byste mi mohli někdo něco málo poradit??? Díky serus, ja som to minulý týžden menil je to snímač rýchlosti, stál 27 eur a teraz ide bez problemov, máš ho na prevodovke blízko vedla turba zo zadu, skús vyčisťiť možno pojde Citovat
Mocti Vloženo 31. Říjen 2010 Vloženo 31. Říjen 2010 Zdravim potreboval bych poradit,kde muze byt problem,nefunguje me tachometr na octavce,rucicka neukazuje,ani neukazuje stav ujetych km,a chtel bych se zeptat,kde je problem,jak mam dale postupovat,abych to nejak spravil,kde muze byt problem? Dekuji za pomoc Citovat
