ladiktm Vloženo 11. Říjen 2015 Vloženo 11. Říjen 2015 tempomat otestujes pres vag ( vsechny funkce packy tempomatu, brzdovy a spojkovy spinac ) spinace brzd jsou dva druhy- pri montazi je treba dodrzet montazni postup Citovat
Wojnar Vloženo 11. Říjen 2015 Vloženo 11. Říjen 2015 .... pri montazi je treba dodrzet montazni postup, který v podstatě zajistí jeho seřízení do správné polohy. Citovat
4422442255ps Vloženo 11. Říjen 2015 Vloženo 11. Říjen 2015 Ahoj, je mi jasný ze to tu určitě někde bylo řešený ale nenašel jsem to. Mám problém. Škoda fabia rok 2007, 1,4 tdi. Tempomat byl dodatečně montovan, vše na poprvé bez problémů fungovalo. Po cca měsíci přesně v době kdy se jeden elektrikář snažil zapojit ostriky světel (nešlo to takže vše vrátil do původního stavu) , přestal tempomat částečně fungovat. Mám packu která má + a - tzn reset a set. Set bez problémů funguje drží rychlost a vypnu to buď tuknitim na off nebo spojka/brzda. Nefunguje ale reset, nepridava při podrzeni rychlost a nefunguje jakoby poslední "chycena" rychlost, prostě nereaguje. Nějaký triky návody nápady rady co s tím? ? ??? Citovat
Wojnar Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 První krok: Diagnostika a test páčky 2.: Kontrola spojů v konektorech 3.: Případná výměna páčky Citovat
4422442255ps Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 Diagnostika proběhla a nic, žádný vysledek. Zkusím sundat dekl a vizuálně prekontrolovat, jinak hurá pro výměnu packy Citovat
Wojnar Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 Jak nic? Rozepiš se trochu. Jako, že na RES to nic nedává nebo jak? Citovat
4422442255ps Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 No spis takhle, byl jsem u souseda "garaznika" ten to napich smazal nejaky chyby ale jinak nic, Primo na tempomat se nezameroval. Zkusim najit nekoho s poradnou diagnostikou. Citovat
Wojnar Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 Jestli umí smazat chyby měl umět i test akčních členů. Nespínací tlačítko se jako chyba nemá jak zapsat. Je ho prostě potřeba otestovat. Tj., spustí se test akčních členů, mačkají se postupně tlačítka, nebo přepínají přepínače, a kouká se v programu na odezvu. Citovat
4422442255ps Vloženo 12. Říjen 2015 Vloženo 12. Říjen 2015 Aha dobře, zkusím na toho někoho sehnat. Díky ☺ Citovat
superflo Vloženo 21. Listopad 2015 Vloženo 21. Listopad 2015 (editace) Hoši, len pre istotu si overujem "biely kablik", mam objednany tempomat z skoda-diely.sk, no rozborku som uz urobil skôr. Mam vytiahnuty cerveny konektor na medzistene a ak dobre pozeram tak PIN 6 je volny...Po preštudovani celeho vlakna sa len uistijem ze je to na 100% tak...??Svorkovnice mam obsadene iba na pravej strane...Fabia combi 2006, 1.4TDI, 51kW, BSG 6Q1. update: tempomat funguje bez problémov. "biely kabel" nakoniec ku mne nedorazil bol to cierny, ale svorkovnica T11b/PIN 6 zafungoval a tempomat pekne fachá... Editováno: 26. Listopad 2015, autor: superflo Citovat
Spilko Vloženo 19. leden 2016 Vloženo 19. leden 2016 Ahojte, chcem sa opytat. Mam fabiu 1,9sdi rv 2005. Docital som sa, ze je moznost takisto namontovat aj packu s tempomatom urcenu pre Superb. Rozumiem tomu spravne, ze by som teda mohol kupit typ: 18G 953 513 A (urceny pre Jetta, Passat B5, Superb atd.). ??? diky pekne Citovat
Spilko Vloženo 19. leden 2016 Vloženo 19. leden 2016 Vdaka, nechcel som spamovat ani opakovat otazky, avsak v celej konverzacii (42 stran) som nenasiel oznacenie 18G 953 513 A. Toto sa mi uz zdalo v poradi tretie oznacenie podobnych paciek (po 8L0 953 513 J a 3UO 953 513). Citovat
Mirek 835 Vloženo 19. leden 2016 Vloženo 19. leden 2016 Tak se stala někde chyba,ale neboj přesně ta se ti hodí z kolébkou. Citovat
lugho Vloženo 5. Březen 2016 Vloženo 5. Březen 2016 Zdravím, také jsem se pustil do zapojení tempomatu. Bohužel se to neobešlo bez problémů. po zapojení VAG hlásí chybu 17977 - Spinac regulace rychlosti (E45) Nesmyslny signal, ale páčka komunikuje, signály vysílá jak má, spojkový a brzdový senzor taky. Napdá někoho kde by mohla být chyba ? Citovat
Mirek 835 Vloženo 5. Březen 2016 Vloženo 5. Březen 2016 A máš jej určitě dobře zapojený?? Bílý kabel? Citovat
lugho Vloženo 5. Březen 2016 Vloženo 5. Březen 2016 Ano, mám rv 2006 takže bílej kabel jsem dával na červený konektor, pin 6 Citovat
Mirek 835 Vloženo 5. Březen 2016 Vloženo 5. Březen 2016 Přečetl sis stranu 7. Jaký měl problém HajdmaN - nebude to i tvůj problém? Citovat
zbyšek1 Vloženo 5. Duben 2016 Vloženo 5. Duben 2016 Zdravým. Mám Fabiu 1,4 59kW, kód motora BUD, vyrobená 12/2007, výbava Ambiente Ice. Je možné namontovať tempomat? Ďakujem Citovat
Calysto82 Vloženo 4. Květen 2016 Vloženo 4. Květen 2016 Za týden mi budou do Fabie I r.v 2002 12V 55kw na LPG montovat Tempomat tak sem zvědav jak to zvládnou říkali že to není vůbec jisté jestli to bude fungovat ale prý by mělo Citovat
Mirek 835 Vloženo 5. Květen 2016 Vloženo 5. Květen 2016 Pokud máš BSG 6Q1,nebo 6Q0 tak bude neboj. Citovat
stukator Vloženo 8. Květen 2016 Vloženo 8. Květen 2016 A ak by nepodporovala tak nie je problémju vymenit a nakodovat teraz som to riesil ale koli triplingu . Citovat
Calysto82 Vloženo 16. Květen 2016 Vloženo 16. Květen 2016 ŠKODA FABIA I (2002) 1.4 16V Montáž v orig servisu Škoda 1050kč Kabelový svazek pro tempo 530kč Spínač (orig páčka ŠKODA) 1650kč Celkem za montáž tempomatu 3230 kč Citovat
Mirek 835 Vloženo 16. Květen 2016 Vloženo 16. Květen 2016 No mohl jsis to nakoupit a udělat sám. vyšlo by tě to max polovic. Citovat
Wojnar Vloženo 16. Květen 2016 Vloženo 16. Květen 2016 Každý na to nemusí mít. Na druhé straně se možná věnuje něčemu co mu za ten čas, který by tomu věnoval, přineslo stejné peníze Já bych měl jinou poznámku pro příště: Koupit páčku s kolébkou. S tlačítkovou jsou vzájemně záměnné a ovládání je nesrovnatelně komfortnější. Kdo říká, že je to jedno, nezkusil kolébku. Citovat
