pitrys76 Vloženo 18. Červen 2009 Vloženo 18. Červen 2009 Taky se mi zdá divné cpát do auta věci ze starších modelů a a ještě vymýšlet jak vlastně.I když někdo upřednostňuje hlavně funkčnost.Já osobně dal přednost výměně toho mikrospínače.Není to zas tak složité a výdaje taky nejsou veliké. Citovat
vikino1 Vloženo 18. Červen 2009 Vloženo 18. Červen 2009 (editace) Ono je to všetko pekné ale kam chceš dať ten mikrospínač ked zámok klasika tam nemá držiak. Kúpiť nové alebo aj použité zámky by to riadne predražilo. Toto riešenie má jednu výhodu,že sa tam nemá čo pokaziť. Dávať kvôli mikráku každé 2r. dolu tapacír a vykuchať komplet dvere zo zámkami tiež nie bohvie čo.Ked sa to ošetrí tak ako sa to má, tak sa niet čoho báť. To je môj názor a nikomu iný neberiem. Editováno: 18. Červen 2009, autor: vikino1 Citovat
pitrys76 Vloženo 19. Červen 2009 Vloženo 19. Červen 2009 Jasně, beru rodíl mezi zámkem s a bez centrálu.U klasika se holt musí pohrát s těmi plastovými úchyty.Nicméně nic není problém když si člověk umí poradit.Taktéž souhlasím s názorem,že každému může vyhovovat něco jiného.A vo tom to je Citovat
lars Vloženo 19. Červen 2009 Vloženo 19. Červen 2009 Rozoberať celé dvere mi tiež fakt leze ne nervy, ale ak sa tá vačka zámku aspoň dvakrát do roka namaže tak mikrospínač vydrží dlho. Mazať to ide pohodlne zvonka, netreba nič rozoberať. V servise pri pravidelných prehliadkach ich tiež premazávajú. Citovat
Gorol Vloženo 3. Červenec 2009 Vloženo 3. Červenec 2009 Nemáte někdo navíc mikrospínač do pravých dveří, může být i vadný, mám nové horní části, ale chybí mi dolní. Dodělávám na Clasiku sig. zadních dveří a mám jenom dva levé mikrospínače. Dík Citovat
birko2 Vloženo 6. Říjen 2009 Vloženo 6. Říjen 2009 (editace) Zdravim!Mam taky problem,vymenil som mokrospinač vodičovych dveri,zabudnutie svetiel mi už pipa,varovne svetla na dverach svietia,len inter.svetlo nezhasina,ked otvorim spolujazdcove dvere,tak sa varovne svetla nerosvietia ani nepipa zabudnutie vypnutych svetiel,môžte mi poradit,čim to može byť? Editováno: 6. Říjen 2009, autor: birko2 Citovat
birko2 Vloženo 7. Říjen 2009 Vloženo 7. Říjen 2009 Zdravim!Mam taky problem,vymenil som mokrospinač vodičovych dveri,zabudnutie svetiel mi už pipa,varovne svetla na dverach svietia,len inter.svetlo nezhasina,ked otvorim spolujazdcove dvere,tak sa varovne svetla nerosvietia ani nepipa zabudnutie vypnutych svetiel,môžte mi poradit,čim to može byť? prosim poradte,či tu nikdo nieje?dik Citovat
pitrys76 Vloženo 7. Říjen 2009 Vloženo 7. Říjen 2009 no moc bych za to nedal,že odešel i ten na straně spolujezdce Citovat
birko2 Vloženo 7. Říjen 2009 Vloženo 7. Říjen 2009 (editace) len ako na to prist,ktory či ten alebo vzadu,ked troška pootvorim spolujazdcove dvere že zamok troška drži,a zatlačam,tak sa rozsvietuje a vypina var.svetlo dveri a počujem ako tam spina,aky najlepší sposob je zistit ktore dvere?Ešte mam spinače ,len sa mi nechce všetky dvere rozoberat,som amater a som rad,že som tie jeden vymenil,bola to pre mna fuška .... Editováno: 7. Říjen 2009, autor: birko2 Citovat
birko2 Vloženo 7. Říjen 2009 Vloženo 7. Říjen 2009 (editace) len ako na to prist,ktory či ten alebo vzadu,ked troška pootvorim spolujazdcove dvere že zamok troška drži,a zatlačam,tak sa rozsvietuje a vypina var.svetlo dveri a počujem ako tam spina,aky najlepší sposob je zistit ktore dvere?Ešte mam spinače ,len sa mi nechce všetky dvere rozoberat,som amater a som rad,že som tie jeden vymenil,bola to pre mna fuška .... nikdo nič ? Editováno: 8. Říjen 2009, autor: birko2 Citovat
pitrys76 Vloženo 8. Říjen 2009 Vloženo 8. Říjen 2009 No člověče,jak tak nad tím přemýšlím,tak mě nic nenapadá.V tom bude určitě nějaká prkotinka Citovat
Kubenec Vloženo 8. Říjen 2009 Vloženo 8. Říjen 2009 len ako na to prist,ktory či ten alebo vzadu,ked troška pootvorim spolujazdcove dvere že zamok troška drži,a zatlačam,tak sa rozsvietuje a vypina var.svetlo dveri a počujem ako tam spina,aky najlepší sposob je zistit ktore dvere?Ešte mam spinače ,len sa mi nechce všetky dvere rozoberat,som amater a som rad,že som tie jeden vymenil,bola to pre mna fuška .... To bude mikrospínač signalzace. Přípoj auto na VAG a budeš to mit potvrzené a hlavně 100%. Citovat
birko2 Vloženo 8. Říjen 2009 Vloženo 8. Říjen 2009 To bude mikrospínač signalzace. Přípoj auto na VAG a budeš to mit potvrzené a hlavně 100%. nebude to aj tym,že pred vymenou spinača dveri som mal odpojenu baterku,lebo som ju nabijal a teraz by central.zamykanie cez wag naprogramovať? Citovat
Kubox Vloženo 8. Říjen 2009 Vloženo 8. Říjen 2009 To nehrozí. Mikrospínač 100%. Otvor dvere, na dverách preklop šroubovákom ten plast/čierny/ úplne dole, na off a hneď uvidíš, ktoré a kde meniť.... Citovat
birko2 Vloženo 8. Říjen 2009 Vloženo 8. Říjen 2009 To nehrozí. Mikrospínač 100%. Otvor dvere, na dverách preklop šroubovákom ten plast/čierny/ úplne dole, na off a hneď uvidíš, ktoré a kde meniť.... [/quote ale ako to budem vediet,podla čoho,na ktorych to mam preklopiť,vzadu alebo spolujazdcovych ,možeš to laikovy viac popisat? Citovat
Kubox Vloženo 8. Říjen 2009 Vloženo 8. Říjen 2009 Troje dvere zavriem a jadny otvorím. Preklopím na nich uzáver a zbadám.... Takto postupne kombinuj all. Citovat
birko2 Vloženo 8. Říjen 2009 Vloženo 8. Říjen 2009 (editace) Troje dvere zavriem a jadny otvorím. Preklopím na nich uzáver a zbadám.... Takto postupne kombinuj all. ked su zle tak zhasne svetlo?,lebo mne svieti stale inter.svetlo a ked zavriem všetky dvere,tak možno po 10 min.mi inter.sv.vypne.. Editováno: 8. Říjen 2009, autor: birko2 Citovat
Kubox Vloženo 9. Říjen 2009 Vloženo 9. Říjen 2009 Keď sú dobré vtedy svetlo po nejakom, určite bie 10 minútovom čase, zhasne. Tj. Ak preklopíš ten úchyt na dverách a svetlo nezhasne, je tam problém. Netvrdím, že priamo v mikrospínači, potažmo som sa stretol už aj stým, že na tom preklápacom úchyte/v zámku/ je ten kov potiahnutý plastom a ten plast bol total rozpadnutý, zj. nedoliehal mikrospínač na te n plast, tj. nerozpájal, nespínal. Kapišto? Citovat
birko2 Vloženo 9. Říjen 2009 Vloženo 9. Říjen 2009 (editace) Keď sú dobré vtedy svetlo po nejakom, určite bie 10 minútovom čase, zhasne. Tj. Ak preklopíš ten úchyt na dverách a svetlo nezhasne, je tam problém.Netvrdím, že priamo v mikrospínači, potažmo som sa stretol už aj stým, že na tom preklápacom úchyte/v zámku/ je ten kov potiahnutý plastom a ten plast bol total rozpadnutý, zj. nedoliehal mikrospínač na te n plast, tj. nerozpájal, nespínal. Kapišto? vyskušal som preklopit všetky ale svetlo nezhaslo,po čase ked mi zhaslo možno 10-15 min som skusil otvorit dvere za šoferom a nerosvietilo sa ostatne tri rosvietia svetlo,ale nikdy nezhasne do minuty,aj ked zastavim vyberiem kluč zasvieti zamknem,čakam ale nezhasne,varovne tiež sa rosvietia len ked otvorim šoferove dvere,asi to risknem a rozmontujem spolujazdcove dvere a pozriem ten spinač a ked bude zly vymenim,v zadu su take iste spinae ako v predu ? Editováno: 11. Říjen 2009, autor: birko2 Citovat
azriel Vloženo 28. Říjen 2009 Vloženo 28. Říjen 2009 Takovej dotaz,Když mam mr2005 ambient výbava.Budíky s PP.Půjde mi to? Napíšete jaký je postup nakodování?V jakym kanálu to mam najít a jakou hodnotu?Ve visce jsem to nenašel. Citovat
ivomb Vloženo 7. Prosinec 2009 Vloženo 7. Prosinec 2009 Viz kodovani panelu pristroju, napr. pro 6Y0 920 xxx: prvni dvojcisli 00 - zadna vybava 01 - kontrolka brzd. obloz. 02 - kontrolka zap. bezp. pasu 04 - kontrolka hladiny v nadob. ostrek. 08 - kontrolka zarovek 16 - kontrolka otevreni dveri Jednotlive funkce se scitaji a vysledek tvori prvni dve mista kodoveho cisla. Zbytek ponechat. Takto prepsat kodovani a bude to ukazovat to, co je zapojene. Citovat
vitezslav2 Vloženo 9. Prosinec 2009 Vloženo 9. Prosinec 2009 (editace) tady je.. heckeer:Moc se mi to líbí a chtěl bych to řešit stejně,ale mohl by jsi mi poradit,jak jsi tu ,,díru" ošetřil aby to pod tím nerezlo?Předpokládám že to musí být kov na kov,aby to uzavíralo obvod. Děkuji za radu. Jestě jeden dotaz k dveřnímu spínači z Felicie.Je na něm konektor.Je totožný s konektorem Fabie?Jestli stačí jen přecvaknout ten konektor. Děkuji všem,kteří si to aspoň přečtou. Editováno: 10. Prosinec 2009, autor: vitezslav2 Citovat
vitezslav2 Vloženo 15. Prosinec 2009 Vloženo 15. Prosinec 2009 Nevím jestli mi někdo odpoví,ale mám ještě jeden dotaz.Nedalo by se proměřit na propojení ve sloupku ,,A",když budu překlápět zámek,jestli spínač spíná?Případně mezi jakýmy vodiči.Díky za pomoc. Citovat
vikino1 Vloženo 15. Prosinec 2009 Vloženo 15. Prosinec 2009 (editace) T6f je konektor na A-stlpiku Editováno: 15. Prosinec 2009, autor: vikino1 Citovat
vitezslav2 Vloženo 16. Prosinec 2009 Vloženo 16. Prosinec 2009 T6f je konektor na A-stlpiku Děkuji za obrázek.Čtu tam že je to pro fabie bez centrálu a já mám originál centrál.Je to stejný? Citovat
