View in the app
Pepa007
Vše, co zveřejnil Pepa007
  1. Povolena odchylka je +-2. Takže hodnoty jsou OK.
  2. Pepa007 odpověděl na Dalink's téma v Motor
    Taky zírám jaký máte odpor k DSG. Jaká chybička? Už dávno jedu druhý milion s osobáky. Napřed benzíny ,pak diesely. Poslední služební jsem měl Scalu 1,6 TDI a nyní mám Kamiqa 1,5 TSI DSG. Obě auta adaptivní tempomat. Který často i ve městě využívám. Nepoznal jsem zatím nic lepšího než DSG. Musím konstatovat že 7 stupňový je lepší než 6 stupňový ( to má můj syn v Octavii III LK ). Ovšem musíte se chlapi s tím taky naučit zacházet. Reaguje super na vaše pokyny . Reaguje na jemné pohyby plynového pedálu. Někdy mi to připadá jako by DSG dopředu vědělo co chci. Když např. zapřáhnu přívěs auto jede znatelně jinak. Více vytáčí a jakoby cítí větší zátěž. I brždění , plachtění a apod super. Jen je třeba si s tím vyhrát a naučit se to využívat.
  3. Nejnovější Samsungy mají Android Auto automaticky v sobě Myslím od verze Android 10. Já mám Galaxy A41 Android 11. Spojení včetně WiFI proběhlo velmi rychle bez nejmenších problémů. Funguje bezdrátově i zrcadlení obrazovky na Ifotainmentu. MySkoda není vůbec třeba. To je apka Škody navíc. Je otázka zda pro tebe bude mít vůbec význam . Záleží na předplacených službách. Pomocí Samsung Smart Switch převedeš data překopíruje to i aplikace, ale některé nefungují korektně. Tak stejně musíš odisntalovat a znovu nainstalovat. Některé fungují bez chyby. Hlavně ti doporučuji abys v autě měl výbavu WiFi. Jsem t tím spokojen.
  4. No tam jsou velmi slušné ceny na spoustu věcí. jako např. rozvody, filtry brzdové destičky a pod. Jenom musím vždy vybírat . Neberu některé až podezřele levné značky.
  5. Dá se sehnat origo VW za lepší cenu https://www.motora.cz/oleje/originalni-olej-vw/vag-vw-50800-50900-0w-20-5l-212512759.htm 5litrů https://www.motora.cz/oleje/originalni-olej-vw/longlife-iv-50800-50900-1l-213117368.htm nebo litrové balení Pro motor 1,0 stačí 4 litry
  6. Dělal jsem to manželce na našem Citi. Je to model 2018 po face. Díly -mlhovky sbazar, přepínač mihocar, ostatní asi nové , už nevím přesně. Dodělávat tam cokoliv do BCM je lahůdka. Nic moc přístup.
  7. Sice starý příspěvek ,ale pozor na takové rady
  8. Pepa007 odpověděl na danikd's téma v Elektrika
    Jo tak vozy se Start Stop po faceliftu. Naše Citi model 2018 baterie 59Ah technologie EFB po 4,5 letech původní baterie sice startuje, funguje, ale i po nabití za cca 3 až 4 dny napětí 11,9 někdy až 11,7. Start stop potlačený přes relé. Alternátor 110A. Nebudu čekat až někam pojedu manželku zachraňovat. Koupil jsem 60Ah technologii AGM https://www.battery-import.cz/autobaterie-exide-start-stop-agm-2/autobaterie-exide-start-stop-agm-60ah--12v--ek600/ Samozřejmě bylo nutné v jednotce 61 přizpůsobit a v kodování změnit FSB na AGM.
  9. Sorry , že reaguji dost pozdě. Nevšiml jsem si dříve. Mlhovky jsem dodělával. Citi model 2018 po faceliftu. Samotné lampy na sbazar.cz nové za 1000,-. Jiný přepínač světel 1ST 941 431C WHS mlhovka levá 1ST 941 699 A 1ST 941 700 A krytka nárazníku levá 1ST 807 681 9B9 1ST 807 682 9B9 držák mlhovky levý 1ST 807 261A 1ST 807 262A svorkovnice mlhovky 3D0 941 165 A Zapojení mlhovek BCM Mlhovky Bílý konektor B T73b/9 levá zelená T73b/10 pravá žluto zelená Spínač světel Černý konetkor A T73a/7 Napájení mlhovek SC21 rudo bílý B T73b/11 Kodování mlhovka základní: Byte 19 Bit 0 Byte 19 Bit 5 Byte 21 Bit 7 Fungují i Cornery.
  10. Měl jsem na novém voze ten stejný problém. Každé světlo svítilo jinak vysoko. Stavil jsem se v Automechanice Prostějov. Světlomety byly na počkání seřízeny ihned dle regloskopu. Kamiq byl vyroben v červnu 2021.
  11. Ahoj taky mě to žralo, že to nejde ven. Tvoje rada pomohla. Dnes je opravdu málo takových, kteří dokážou v klidu poradit a nechrání si to jako svůj objev. Ještě jednou díky.
  12. Ale opravdu pořádně zatlačit
  13. Pozor vozidla po faceliftu asi od mr 2018 se musí přizpůsobit on line ve značk. servisu přes fazit. Klíč (vystřelovák) dle Vin byl už vybroušený stál cca 1800, přizpůsobení- cenu si už nepamatuji. Dá se objednat i normální klíč, pokud se nepletu tak tam byla cena cca1100,- Umí to i někteří zámečníci, ale ti dělají klon klíče. A musí se k tomu přistavit vozidlo. Něco v diagnostice taky dělal. https://www.kzt-novak.cz/nase-sluzby/autoklice-a-motoklice
  14. Kamiq a Scala jsou v tomto shodné. Můžeš si stáhnout DP Scaly. Tam je to popsáno.
  15. S dovolením mistra Kerase 9cm od horní hrany opěradla (8cm od vrchního švu látky-lépe se to měří) zezadu uprostřed opěradla sedačky pořádně, ale opravdu pořádně zabořte palec do čalounění. Kousíček nad tím je cítit taková hrana tak hned pod ní. Pořádně zatlačte a voalá, opěrka i s drátama jde celá ven🤟
  16. To je ochrana proti přetočení a následnému poškození motoru.
  17. A v sekci Kamiq motor 1,5TSI takové nějaké téma je? Já ho tedy nevidím. Expert tribodiagnostik k tomu říká tématem dneška je jev zvaný LSPI – Low Speed Pre-Ignition. V přeplňovaných benzinových motorech s přímým vstřikem při nízkém zatížení dochází k tvorbě karbonových úsad, při vyšším se zase spalují. Právě jejich odhořívání při vysokých tlacích dokáže samo zapálit směs. Nejde tedy o klasické klepání, kde nežádoucí zážeh v protilehlé části spalovacího prostoru odstartuje jiskra svíčky, ale doslova o samozápaly. Zatímco klepání potlačíte snížením předstihu, LSPI nelze z pohledu řídicí jednotky žádným způsobem regulovat. Pro motor je naprosto destruktivní – zcela typické už jsou rozlámané písty. A přišlo se na to, že sklony k LSPI významně ovlivňuje i motorový olej. Zásadně jej zvyšuje vápník obsažený v detergentních přísadách. Výrobci proto musí hledat nové přísady bez vápníku – a je dost pravděpodobné, že tyto nové oleje už takové mají. Že olej zabrání praskání pístů, to je ale technická zajímavost, co?
  18. Pepa007 odpověděl na Luboun's téma v Motor 1.5 TSI
  19. Dle sdělení servisu Škoda motor 1,5 TSI modelový rok 2021 již nemá schváleno použití motorového oleje dle normy 504 00 ale pouze a výhradně motorový olej dle normy 508 00. Ověřil jsem dle VIN ve dvou nezávislých servisech. mám kod motoru DPCA.
  20. https://www.autozive.cz/automaticka-mycka-znicila-auto/
  21. Pepa007 odpověděl na Pepa007's téma v 1.5 TSI
    Asi to není úplně nejnovější, ale velmi zajímavá informace navíc pro Karoq, ale stejný motor má i Kamiq
  22. Můžeš využít z návodu na zapojení kamery pojistka 43
  23. Mám velmi dobré zkušenosti tímto přípravkem . Je nemastný . Třeba i když se navíjejí pomalu bezpečnostní pásy tak postříkat. Když jsem vnoučatům lehce stříkl na skluzavku, tak to byla velká radost jak to jede. Co se týká vrzající přístrojovky tak lehce stříknou do spár a ono to i po čase vzlíná. https://www.tech-lit.cz/antistaticky-mazaci-prostredek-ath-antihaft-2000
  24. Pepa007 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Je to popsáno v tomto vlákně nějakou stránku zpět. Stačí jen číst, Stiskni 2x pravé rolovací kolečko na volantu.
  25. Pepa007 odpověděl na Jawores's téma v Elektrika
    Lane Asist se dá přenastavit kodováním tak aby si pamatoval poslední volbu . Viz příspěvky nahoře. Není čeho se obávat. Ten vůz je tvůj a užíváš ho ty.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
