Vše, co zveřejnil Pepa007
Autoradia Eonon
Vpravo nahoře máš tlačítko Hledání. klikni a vepiš Eonon, znovu klikni a buděš mít více než dost odpovědí na tvoje otázky
Žhavení
TDI FUN Vidíš, číst umím. Přečti si co byla vlastně příčina špatného studeného startu.
VAG chyba a nevim jak odstranit
Jak říká Diagnostik. Vyměň spínač Je nad pedálem brzdy
Pojistka - praska
Správně silnější pojistku ani náhodou. Ale sám sis vlastně odpověděl . Budeš mít zřejmě problém někde v kabeláži u zásuvky přívěsu.
podsvícení maxidot
Ale tema je podsvit maxidotu
Svítí kontrolka Airbagu
Diagnostika. Bez ní jsi slepý.
Špatný start motoru 1.9 TDI
Začal bych výměnou palivového filtru a kontrolou předvstřiku.
Startovanie za studena
A než jsi se pustil do takové operace. Jaký máš základní předvstřik- změřil jsi to? Měří se VAGem. Potom netěsnost na filtru - můžeš vyloučit?Filtr paliva jsi vyměnil?
Nejdou otevřít dveře
Hledej, hledej, hledej je to tu už mockrát popsáno. Při montáži kliky jsi pravděpodobně moc napnul lanko mezi źámkem a klikou. Sice může být problém i v uhnilé kabeláži, ale vzhledem k tomu, že jsi manipuloval s klikou tak asi to lanko.
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
Z tvého výkladu se nedá identifikovat co myslíš originálem. Originál může být vystřelovací klíč, klíč s dálkovbým ovládáním a potom ještě samostatný přívěšek a to už je příslušenství. V každém případě všechny tyto jmenované jsou podstatně lepší než to co jsi dal odkaz na rakso
kontrolka ruční brzdy.
Asi máš jinou přístrojovku než předfacelift , nebo máš MAxidot
Máš v nádobce málo brzdové kapaliny
Jak snížit výkon
Bobíku,Bobíku Asi jsi opravdu špatně zvolil. Správně ti to píše TDI Fun. Pokud má motor vyšší výkon, měně na něj šlapeš, lépe jede a jede úsporněji. Samozřejmě při stejném stylu jízdy. S tvým motorem ať s ním uděláš cokoliv nikdy nebudeš jezdit pod pět tak jako poladěné TDI.
Na palivovém filtru nemá eska páska co dělat. Patří tam originál pružná páska. Nic jiného.
Doba potřebná k zahřátí motoru na provozní teplotu
Kontaktuj člena fora Sebo
klepe kapota
Setkal jsem se s tím taky. Ale u Favorita. Klepalo to v pantu. Pant jsem vyndal, na kovadlinu přiměřeně sklepnout, namazat a OK.
Pouziti klaksonu jako sireny k alarmu
Myslím, že by ti to mohlo pomoct. Viz příloha Fale_n__alarm_799B_Zapojen_.doc
Octavia I 1,8T
Ne neudělal nic . Dnes už to ví, že to bylo naivní. Alespoň jsme mohli vyčíst počet přizpůsobených klíčů. No po válce každý generál.
- rada O1
Octavia I 1,8T
Foto nemáme. Byla to standartní stříbrná klasik. Koupil ji v bazaru před cca 2,5 měsíci.
Je rádio kódované?
Pokud je radio originál dodané s novým vozem tak nic nestane . Po zapojení akumulátoru radio bude funkční a nebude vyžadovat kod. Pamatuje si ho přístrojovka.
Elektrické stahování oken - nefunkční, problémy, závady
Ano v pořádku to jsi naučil horní polohu a a totéž pro dolní polohu Odemčít klíčem podržet až sjedou okna dolů a znovu podržet v dolní poloze 3 vteřiny. Toto nastavení můžeš udělat jak klíčem v zámku tak i ovladači oken na řidičových dveřích.
Octavia I 1,8T
Kolegovi z práce ukradli Octavia I RZ 2M6 9274 Stříbrná 1,8 benzin VIN TMBBL21U118431110 TYP STAUMXO 1FM5. Do provozu 2002. Odcizeno v pátek 3.10.2008 mezi 19 až 23 hodinou v Olomouci na ulici U místní dráhy. Zabezpečení standartní, tovární.
A dojezdy máš nastavené? Myslím tak jak se to dělá třeba po odpojení akumulátoru.
Žhavení
A žhavicí svíčky máš dobré? Měřil jsi je? Základní předvstřik?
