Pepa007
Vše, co zveřejnil Pepa007
  1. Jo někomu to možná pomůže . Já jsem to takly zkoušel. Efekt byl ten, že to zahulilo z výfuku, ale starter musel stejně déle točit. Jestli má najeto 200 000 taj tento strter je za zenitem. Buď zrepasovat nebo vyměnit
  2. Pepa007 odpověděl na mildas001's téma v Elektrika
    Podívej se jestli ti svítí brzdová světla. bude to vadný spínač pod pedálem brzdy . A jak píše Kaje do toho servisu už nejezdi.
  3. V poloze nahoru naokna nejde . Otoč rozvod třeba dolů a půjde
  4. Hodně špatně jsi hledal. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...vyleštit+xenoby Můžeš to leštit vším možným, ale nová z nich nikdy neuděláš. Tempo-to je jen na chvíli , až sejde ten vosk co to obsahuje tak to bude totéž jako předtím. Přestože se ti to bude zdát lepší, tak stejně nebudeš spokojen.
  5. To je dotaz , který se tu asi 1000x opakuje. tak používej funkci hledat.V první řadě musíš mít bezvadný akumulátopr s plnou kapacitou. Pak ten starter. 200 000 je dost je buď zralý na repasi nebo výměnu. Já jsem tu na foru koupil nové Valeo za 3000,-
  6. No a výsledek bývá zpravidla ten, že se ti při teplém startu víc zahulí z výfuku, ale stejně to musí déle točit. Někdy to sice pomůže , ale spíše vyjímečně. Příčina spíš bývá akumulátor nebo starter. Je tu toho na foru na toto tema opravdu dost popsáno
  7. Pepa007 odpověděl na Macc's téma v Motor 1.9 TDI
    Co se týká startu tak v každém případě zkontrolovat VAgem nastavení předvstřiku. Co se týká padání do nouzového režimu tak to vypadá na tatuhlé naklápění turba -kontrola na diagnostice. Tyto problémy by spolu neměly souviset. V Ostravě a Havířověš máš super odborníky z TDI poweru mjí tady diskusi na foru . Oni ti pomůžou.
  8. Pravděpodobně váha vzduchu. Diagnostikovat
  9. Odkud jsi . Mám k tomu jak návod k montáži tak k obsluze. Prostějov
  10. Na O1 jsem je měnil asi v 250 000 . Předtím byly asi ve 180 000 stočeny
  11. Koupil jsem oboustarnnou černou , šířka cca 10mm v Hornbachu. bez problémů. Jen při lepení je třeba dát si pozor abys to měl rovně . já jsem měl jiné lišty připravené, nalakované . Před stržením jsem si podle horní hrany nalepil lakýrnickou pásku, staré lišty strhl, horkovzdušnou pistolí po kouskách nahříval a gumou vygumoval staré zbytky lepidla. Pak dočistil a odmastil , na lišty nalepil pásku. Odtraníš kousek ochranné pásky a přiložíš lištu na dveře. Srovnáš lištu podle lakýrnické pásky a krycí pásku samolepky postupně vytahuješ nahoru a dolů a lištu přilepuješ. Nakonec pevně uhladíš přes hadr.
  12. Už jsem v tomto vlákně kladně referoval na můj služebák Fab 1,4 TDI 59kw combi. Přibylo km , ale pořád OK teď 78 000. Bez závad. Jediná závada po 14dnech co byla nová prasklo čelní sklo , vyměněno na záruku. Poslední měsíce jezdím výhradně na Shell. Spotřeba kleska podle PC asi 4,8 Skutečnost 5,2 Samozřejmě je to teď bez klimy.
  13. Pepa007 odpověděl na paulmack's téma v Exteriér
    Zámek ne .Fabka ano
  14. Pepa007 odpověděl na Tomm's téma v Elektrika
    Kontaktuj BadyS
  15. Pepa007 odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    Kontaktuj člena fora SEBO má origo za super cenu
  16. Pepa007 odpověděl na metjus's téma v Lampárna
    Taky jsem si to s tím komentátorem řikal. Má sice přehled, ale ten jeho vyplašený hlas. To je hruza. Ještě , že tam s ním byl Pavel Turek.
  17. Pepa007 odpověděl na vlado1's téma v Elektrika
    Zkus tady http://www.aev.cz/html/kontakty.htm
  18. Pepa007 odpověděl na metjus's téma v Lampárna
    Tak změna v pořadí. Pro piloty McLarenu o pět míst dozadu za blokování při kvalifikaci http://www.formulef1.cz/content/view/625/1/ Heikky 8 a Hami 9
  19. Soukromá O1 cca 15 000, služební Fab 1,4 TDI cca 50 000
  20. Pepa007 odpověděl na Chossse's téma v Podvozek
    Rány a ložisko?. Ložisko se spíš projevuje hučením. Rány - to by mohl být i stejnoběžný kloub.
  21. Pepa007 odpověděl na ritchie's téma v Motor 1.9 TDI
    Podle DP se zásadně nesmějí používat na palivové hadičky jiné spony než origo pružné. Sežeň si místo těch šroubovacích origo pružné. U těch šroubovacích hrozí totiž deformace trubky a případně netěsnost.
  22. Tento dotaz se tu pravidelně nespočetněkrát opakuje. Pohledej Nejčastěji: akumulátor musí mít 100% kapacitu starter čidlo teploty Nejčastěji to bývá starterem
  23. Pepa007 odpověděl na ritchie's téma v Motor 1.9 TDI
    Na hadičkách vstupujících a vystupujících do filtru je modrá šipka ve směru proudění nafty
  24. Buď zatuhlé lanovody- to asi v tvém případě ne , ale přesto vyzkoušej zatáhnout - povolit jestli se to vrací. Lanovody bývají nejčastější závada. Nebo někdo prováděl neodborně výměnu destiček(postupně se při stlačování musí šroubovat) a poškodil samostav uvnitř válečku.
  25. No tak tam zkus dát +12V přímo z akumulátoru (přes pojistku ) ventil by měl lehce cvaknout a zastartuj
