Vše, co zveřejnil Pepa007
- Format C:
Tak jsem prezul a dalsi problem
To táhnutí na jednu stranu vyvážení neopravíš. Pokud chceš mít klid dej kola tak jak byla původně.
Teple starty 1.9TDI
Samozřejmě předvstřik musí být OK. Ale mám vlastní zkušenos, že z malým předvstřikem to špatně chytalo studené, za tepla normálně.
Teple starty 1.9TDI
Ne . To jsou zkušenosti, že baterka , nebo starter. Zkus pohledat ve starších tematech. Tady musíš selsky uvažovat jinak. Teplý diesel má velké tlaky ve válcích na start potřebuje otáčky.
Výfuk, výměna...
Do května 2006 jsem měl služební Fab1,4 MR2002. Dnes ji má moje sestra Má najeto 170 000. Výfuk je Ok. Povrchově částečně zkorodovaný.
Poloha zad v sedačce
Teple starty 1.9TDI
Pokud máš ok akumulátor tak bych to viděl na starter. Chybí tomu prostě pár otáček navíc. Repase - to je otázka zda má smysl. Já jsem tady na foru koupil nový Valeo za 3000,- a bylo po problému. Startovací dávka se má dle doporučení z DP zvedat po 200. Já jsem s tím když jsme měli tyto problémy s teplými starty taky laboroval, zvedal Vagem start dávku a nakonec jsem dal nový starter a start. dávku vrátil na tovární nastavení.
Nestartuje (motor se vstřikováním)
taky bych hlasoval za snímač otáček. snadno by se to dalo diagnostikovat VAGem
- Brždění
Bíly kouř po nastartování 1.9 TDI
Zkontroluj žhaviče ale spíš to bude dělat špatně nastavený základní předvstřik Zjistí to VAG ? Tak pánové.Venku je +10 a chytlo to na 1 šus a kouř s výfuku skoro žádný. Ano Vagem změříš předvstřik. Je to popsánoi v DP a i ve VIsu. pokud neleží v tolerančním poli, upravíš pootočením na čerpadle. Nesmíš povolit středový šroub na řemenici čerpadla!!!!
- Lakovani
TDI 66KW prestalo ist
Mohla by viset i zhášecí klapka, ale ta diagnostika?
Meranie VAG-om
Hlej na foru. Je tu člověk co tyto přistrojovky opravuje. Jmenuje se to myslím padající ručičky
zajizdeni novych kotoucu - derovane zimmerman
Klid, vydrž, to se spraví. Nesnaž se to hlavně nějak intenzivně probržďovat.. Chce to kilometry. Když já jsem vyměnil kotouče a desky na obou současně nápravách tak jsme s tím měli zpočátku strach jezdit. Pedál měl dlouhý krok a brzdicí účinek no hrůza . trvalo to určitě víc něž 1000 km. Dnes super.
- Lakovani
Rádio MS 303 - hláška
Ne vím to jistě, předpokládám , že je to asi pohotovostní stav RDS. Dalo by se to vyčíst z návodu k obsluze. Ale co vím jistě - pokud to necháš zapnuté, tak máš do několika dní prázdnou baterku. Rádio má v tomto režimu super odběr. Tady si ten návod můžeš stáhnout: http://www.skoda-auto.com/cze/drivers/documentation/octavia/
KULOVE ČEPY
To již musel někdo měnit. MR 98 má starý typ objímky.
KULOVE ČEPY
Objímky nemusíš kupovat. Tento ročník již má nový typ objímek. Stačí pryžové lůžko.
Sundání ALU kola
Dá se to sehnat i u Wurtu. http://katalog.wuerth.cz/download.php?FNAM...2007%203240.pdf
KULOVE ČEPY
Dnes už koupíš jen nový typ silentbloku a na ten stará objímka nepasuje . Pokud bys vyzradil svůj modelový rok tak ti hned odpovím zda musíš nebo nemusíš měnit objímky.
Zapojení máš opravdu dobře . Pro MR 2005 je v červené svorkovnici volný jediný Pin a to je 6. Do červené svorkovnice jsem dělal vždy jen 1,4 TDI. Nikdy jsem neměl problém. Fab 1,2 47Kw jsem dělal starší tam to bylo do bílé svorkovnice a ř.j. motoru byla 03E 906 033A . Taky jezdí bez problémů. Nemůže být nakonec závada v přepínači v páčce? při testu pro On by to opravdu mělo psát 0011
KULOVE ČEPY
Čteš si vůbec odpovědi na tvé dotazy? Pokud ano tak v mém prvním příspěvku viz výše máš napsáno, že na octu před faceliftem do rv2000 musíš vyměnit i držáky, po faceliftu jen gumy. Máš tam i ceny těchto věcí z Etky.
Octavia 1 - čip 85 kw - poraďte
Po faceliftu od 2001
