kadlec
    880
Vše zveřejněné uživatelem kadlec
  1. příjde mi to že na to nemá vliv rychlost auto (otáčky kola) ale spíš otáčky motoru no zkusím se v tom asi nějak povrtat
  2. ve volantu to necítím, jen auto "dupe" a cítím to v podlaze prostě jako hranatá guma
  3. a nedělalo by to pořád, kdyby to byl ten kloub? tohle jen jen ve velkým tahu ještě mě napodnul silenblok motoru nebo převodovky co je jako pod nohama
  4. nejspíš to půjde bez problému, max koupíš jinou dýlku šroubů
  5. no palubky jsou ovšem jedinečné a možné místo nerez koberců parkety
  6. mě taky nee já dal kdysi do feldy dekor titan a kolegyně chtěla svou taky vylapšit a zbyla ji nějaká samolepící tapeta v tomto vzhledu a tak si feldu uvnitř taky vyzdobila
  7. chlapi, potřeboval bych radu, na 1,9 66 kW mě při akceleraci když dám plyn na podlahu něco vpředu tluče, je to takový dupání jako když je špatná guma dal jsem komplet jiný kola a furt stejný ozývá se to jen při akceleraci, při jízdě konstantní rychlostí je klid a když se rozjíždí rozumně tak taky, když předjíždím a dám plnej, auto dupe a je to cítit v podlaze u nohou co by to mohlo být? uložení stabilizátoru je nový
  8. kadlec
    Spotřeba TDI
    dlouhodobej průměr si držím rovnejch 5l na 66 kW je to dost o stylu, jezdím normoš do 120 km/h mimo obec ale v mlze jsem jel i za 4l, no jel, spíš ploužil
  9. to máš co kolo to jiná velikost já mám RM 18´´ a měřím cca 175 a měl jsem od jiný firmy i 20 ´´
  10. kadlec
    Valentýn
    no asi dostane xenony s mladou tenhle přiblblej svátek nedržíme, ten je eště horší jak MDž
  11. alivko za 14 papíru je drahý, s tou vybávou bych dal tak 9-10 víc ne za 15 bude kolo na deore a je fak jak říká culda mít na kolu s alivkem přehazku XT to je jak dávat na fábku juniora dozadu kotoučovou nápravu já bych volil minimálně deore i když na 2 tis km ročně alivko taky stačí
  12. kadlec
    Fabia Pick Up ?
    no to by se za to měl výrobce stydět, dyk to je pošitý hůř jak krtečkovy kalhotky
  13. s tím zajetím je to podle toho jaký použiješ desky, u magur se zajížděly dýl ale co má shimano, tak není problém brzděj v podstatě hnedka myslím, že mě kámoš dává A2Z, ael na 100% to nevím každopádně je dobrý se s nima naučit brzdit když už za ně vezmeš jak za V, už je pozdě něco řešit
  14. kadlec
    Fabia Pick Up ?
    nepříš zdařile udělaný VT
  15. jezdím XC a používal jsem V a šlo to,ale v bahenní koupeli vezmou brzo za své a na sněhu jsou jen jako doplněk 5 let používám hydraulický kotouče, nejdřív Magura gustav M, supr brzděj, ale je problém je seřídit, po čase začnou škrtat 3 roky mám Shimano a jsem max spokojen nechápu jakou to má služitou údržbu, občas vyměnit destičky,ale rozhodně ne tak často jak špalky na V, délka kroku se seřizuje sama, žádnej stavěcí šroub jak u V a jestli 1 x za rok dva vyměním kapalinu jo jsou krapet těžší jak V, ale pokud nejsi honič gramů a nemáš na kole samej karbon, tak to pak stejně neva kotouče jsem ještě nezkroutil a nejsem žádnej drobeček, hodně nafest jsem brzdil ¨z 90 km/h a žádnej problém ani v douhým sjezdu kde se ti může přehřát u V ráfek a bouchnout dušu (už jsem to viděl)
  16. já to mám z přední lampičky, chvilka práce mám je sice origo,ale dělal jsem aby se rožnuly při otevření dveří
  17. no mě právě cyklovač na koktě přijde nic moc, u feldy jsem si sám mohl nastavit interval dle potřeby, ale tady mám jen ty 3 bo 4 polohy
  18. kadlec
    12V zásuvka
    apropo dodělával někdo v kufru zásuvku na sedana? přeci jen až se léto zeptá co jsem dělal v zimě, tak abych měl kam zapojit lednici
  19. TO NEMÁM Z VLASTNÍ ZKUIŠENOSTI, NĚKDO MI TO ŘÍKAL, ŽE SE TO OZ¨ÝVÁ DOST BRZO, JÁ TAM TED NEMÁM DESKY S HLÍDÁNÍM,ALE ZJARA JE TAM FOUKNU TAK SE PAK UVIDÍ
  20. tu mám tak nemusím dodělat, ale myslím, že většina lidí co jí má tak radši dává desky bez kontroly řve to prej moc brzo, ale nemám zatím vlastní zkušenost
  21. není tam převod v plastu?
  22. kadlec
    Dodělání ASR
    tož to bude asi ono
  23. kadlec
    Dodělání ASR
    pokud mám ASR je v něm automaticky EDS? na sněhu to občas při rozjezdu vydávalo zvuky, jako kdyby kolo zahráblo na aschvaltu a myslím že to dělá EDS ale nejsem si jist
