j0ska
    2029
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem j0ska
  1. Možná by to mohlo dělat kódování Bolera (BAP protokol vypnout) Ale nevím jestli ho Bolero má.
  2. A ta jednotka je jaká? Doděláváš nebo je v tom autě původní z výroby?
  3. Do jakého auta? Jaká jednotka ...283 nebo ..475?
  4. V novém VCDS 908.1 EN data Version 20091018 jsou už popisky BCM jednotky, ale ne pro všechny bajty. Corner se kóduje v bajtu 14 bit 7 (aktivace natočením volantu) a zároveň v bajtu 17 bit 0 (aktivace přes blinkry)
  5. Zkoušel jsem to u sebe v autě a tlačítko na volantu mi aktivuje hlasové ovládání navigace. Jde jenom o šestku v kódování BT HF jednotky. Kódování navi je známé dlouho a jsou popisky. Takže bych ti to mohl nakódovat. Kdyžtak PM.
  6. Je prada, že je to trochu zavádějící. Bajt 7 je 83 nebo 81 v případě MF volantu a komunikaci přes BAP protokol.
  7. Dlouho držet tlačítko setup. Jestli se po cca 20s neobjeví testmode, tak se musí povolit na kanálu 50. Verze jde zjistit také VAGem.
  8. Záleží jak to v servisu berou vážně, ale dost pochybuju, že vůbec umí nakódovat jednotku přes hexa kód. Oni mají na VASu nějaké volby, které používají a o možnosti zadání kódu většinou ani nevědí.
  9. Nesleduju tuhle diskusi úplně celou, ale vím, že byl nějaký problém při s LED světly. Narazil jsem dnes na toto kódování BCM jednotky v OII FL. Možná se musí pro korektní funkci LED světel příslušně nakódovat jednotka centrální elektriky. Nemůže být třeba zakopaný pes tam?
  10. Gateway máš Q, takže ta je dobrá. Jednotka parkovacího radaru se musí vyměnit a přepinovat zapojení. Teď máš 283 B a potřebuješ 475. Climatronic bude možná stačit vyměnit ovladač (ale to nevím jistě).
  11. Máš předFL, takže musíš podle mě vyměnit minimálně jednotku parkováků a ovladač klimatizace. Víc by se dalo zjistit podle VINu.
  12. Tak jsem dnes kódoval corner na OIIFL na jednotce: 086 F a funguje to! Part No SW: 1K0 937 086 F HW: 1K0 937 086 F Component: BCM PQ35 M+ 020 0358 Revision: 00020000 40180AB89005089040100080110001E4050000AE420089605C0440000000 - původní kódování 40180AB89005089040100080110081E4050000AE420089605C0440000000 - nové kódování V novém VCDS 908.1 EN jsou už popisky, ale ne u všech bajtů. Vybral jsem v bajtu14 bit 7 (podle nových labelů)
  13. Když k tomu budeš mít papír s licencí, tak to je OK. Origo kabel se dá koupit za cca 6 tis. Něco jsem viděl i na sbazaru nebo v annonci. Tady v bazaru taky někdo v podobné ceně nabízel nový originál.
  14. Dodělání origo xenonů, přijde na +- 15tis. potřebuješ, světla, ŘJ regulace, čidla na přední a zadní nápravu, kabeláž + docela dost práce k té předváděčce - je pravděpodobné, že je to verze na vývoz (např. do Litvy se dodávají v té výbavě co píšeš) podle VINu se to dá zjistit
  15. Někdo v bazaru nabízí originál kolem 6 tis.
  16. Podle mě se nakonec "vyplatí" originál, ale ne za oficiální cenu.0, 908 klon je dnes cca 200 dolarů.
  17. Nerozumím, proč to nepobíráš? Napíšu ještě jednou. Z telefonu jde odeslat kontakt jako vizitka přes BT do jednotky v autě.
  18. Kolik vychází neorigo? Není levnější koupit origo tady na fóru a nechat dodělat?
  19. Někde už se tady o tom psalo. Byly nějaké problémy s adresáři.
  20. Tak z fotek jsem nic nepoznal. Je to docela divočina. Zajímalo by mě jestli vedou někam dá PINy 9 a 10 z původní svorkovnice A. Viz. můj příspěvek výše. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t&p=1286663
  21. To už se někde řešilo. Údaj o rychlosti jde ze snímačů na kolech do jednotky ABS. Nechceš to náhodou vědět kvůli tomu, aby se nepočítaly ujeté kilometry?
