j0ska
    2029
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem j0ska
  1. Ta spojka mě do budoucna zajímá! Kdo je výrobce?
  2. Zkoušel jsi to někde napojit na diagnostiku? Tím bys asi měl začít.
  3. Druhý telefon pořád někde lítá Ale teď už je doma, tak to zkusím.
  4. Problém je, že když se telefon nepřipojí, tak se do toho menu na maxidotu nedostanu.
  5. Je to sice zdlouhavé, ale cesta tudy určitě vede. Neví někdo jak se dá vymazat uložený profil v BTHF jednotce? Potřeboval bych znovu spářit telefon, protože se mi nechce připojovat. Do auta se připojují 2 telefony a jeden z nich chci ponechat a druhý smazat, ale jak? Napadá mě přes VAG, ale tam nejdou asi mazat jednotlivě.
  6. Já bych se nejdřív podíval jestli to není žárovkami.... Jinak na diagnostice by se asi měla objevit nějaká chyba.
  7. Zajímává možnost! GSMIII jednotka není normálně vidět. Musí se nastavit viditelnost na maxidotu. Telefon - Bluetooth - viditelnost. Ta je jen na 3 minuty. Kontakty lze posílat jenom jednotlivě (alespoň na Windows Mobile), protože se odesílají jako vizitka. Po odeslání na maxidotu zvolit uložit. Telefon se taky zepá jestli uložit - na něm dát ne. Dost limitující je, že se nesprávně přenesou znaky s diakritikou. Třeba místo písmena č je e s obrácenou čáskou nebo jméno s písmenem ť se u tohoto písmena ořízne atd. Na Columbusu kontakty nejdou editovat. Posílání kontaktů přes BT je to určitá cesta jak dostat často používané kontakty do menu na navigaci a potom na ně funguje i hlasové ovládání.
  8. Přes VAG nebo VAS. Jak staré je auto? Jestli se ti vybije baterie, tak musíš dát novější gateway.
  9. Jasně, právě i FL OII nejsou moc dobře vidět. I když je to scchválené.
  10. Jasně. Dřív to byly 2 soubory a teď to dali do jednoho.
  11. U autorizovaného servisu by neodbornou montáž neměli udělat, ne? Jinak nevím co všichni mají na denním svícení mlhovkami. Podle mě jsou pak ta auta špatně vidět.
  12. Jako kdybys mi mluvil z duše. Já jsem si denní svícení nechal, protože jezdím i s jinými auty, která denní svícení mají a zapomínal jsem rozsvítit. Jinak je to hrozná prasárna, že při startování nezhasínají světla.
  13. to vlákno Doli smazal. je na konkurenčím fóru na octaviaclub.cz
  14. Píšou to i v tomto dokumentu na stránkách Škodovky. Mě by zajímalo jaký máš soft v Columbusu a jakou verzi jednotky GSMIII. Já mám kartu od O2, HTC Touch Cruise, Columbus 3T0 se softem 2664 a jednotku BT HF 5N0 035 730 B HW15 a SW8502 a seznam z telefonu se mi nenačítá (
  15. Mě to teklo u řidiče jak jsou výdechy topení tak okolo nich. A z toho rozhraní mezi polystyrenovým deklem a plastovým krytem. Tobě to proteklo za spodním krytem A sloupku. Zkus se podívat jestli ti sedí ten plast dole u čelního skla.
  16. Něco podobného se mi právě stalo u řidiče. Normálně pršelo (nijak moc). Auto stálo venku. Nastoupím rozjedu se a najednou mě začala kapat voda na nohy. Přišel jsem na to, že je špatně nacvaknutý ten plastový díl pod stěrači do lišty na konci skla. Otevřel jsem kapotu a celý ten plastový díl jsem znovu pořádně nacvakl do té lišty. Doufám, že je to bylo tím.
  17. Do pojistkovky může klidně natéct. Co říká VAG? Co jsi dělal s tím rádiem?
  18. Pojistkovou skříňku má každé auto trochu jinak zapojenou. Jukni tam a uvidíš kde je volné a vhodné místo. Proměř kdy se tam objevuje napětí a potom stačí správný pin a můžeš tahat napětí kam chceš. Pin ti prodají ve škodovce.
  19. To jsou ale k...y. Pozor. V servisu se připrav na naprosto nečekanou cenu.
  20. Tohle je taky řešení http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=73803
  21. Asi nejlepší místo je pojistková skříňka. Je tam spousta pozic volných a můžeš si na to dát extra pojistku.
  22. Aby to svítilo pořád, tak se to musí píchnout na baterii
  23. To se dá podle mě najít jen na spínací skříňce (konatkt 86s) protože pak jde do řídící jednotky elektroniky sloupku řízení.
