j0ska
    2029
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem j0ska
  1. Sám mám HTC Touch Cruise a na GSMIII se mi nenačítá telefonní seznam. Měl jsem GSMII a tam se načítal, jenže po updatu softu v Columbusu (2664 pro hlasové ovládání) se mobil s jednotkou nespojil, takže jsem vyměnil GSMII za GSMIII. K tomu je mimochodem ještě potřeba GSM anténa. Škodovka sama v tom seznamu komp. tel. uvádí, že na HTC s WM se u GSMIII nenačte seznam. Pročti si všechny pro a proti.
  2. rSAP - remote SimAccessProfile aha, toho příspěvku přede mnou jsem si nevšiml....
  3. chápeš to dobře. Aby sis mohl telefon připojit přes BT, tak potřebuješ jednotku GSMII nebo GSMIII. Dost záleží jaký máš telefon. Pro GSMIII musí podporovat RSAP.
  4. HF se dá se dodělat, ale na rádiu Swing nic neuvidíš. Je potřeba BT HF jednotka,která se dává pod sedadlo řidiče, kabeláž, mikrofon, držák jednotky, krytka a nějaké platové nýty a šrouby. Pak si musíš rozmyslet jestli chceš GSMII nebo GSM III. Obě možnosti mají své výhody a nevýhody, ale o nich je toho už napsáno celkem dost, tak si to tady trochu projdi. Tady je taková tabulka kopatibility telefonů http://skoda-auto.cz/CZE/Documents/Catalog...avia_GSM_CZ.pdf Cena dodělání pohybuje okolo 5 nebo 6 tis.
  5. Nevím jak pásky, ale jak dodělat originál podsvětlení nohou je tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=67 Místo pro připojení je RJ centralni elektrika, svorkovnice B PIN 7. Když se to udělá tak jak to má být, tak jde potom na maxidotu nastavovat intenzitu podsvícení.
  6. To jsou ISO konektory pro připojení neoriginál autorádia. A vypadá to, že je tam ta redukce. Tu odpoj a už tam navi půjde. Jen je potřeba GSM anténa a nakódování navi a gateway.
  7. Díky za vyzkoušení. Máš Columbus 3T0 HW11? Sedan nebo Combi?
  8. Zesilovač i reproduktory zároveň to asi neudýchají, ale potřeboval bych to ověřit od víc lidí. Máš Columbus, můžeš to zkusit?
  9. Měl bych prosbu. Můžete prosím zkusit toto? Dělá vám to taky na Columbusu 3T0 s 8 reproduktory? Je potřeba nějakou písničku s větší dynamikou. Nastavit výšky a basy asi na 2 stupně od maxima (skoro úplně doprava), středy asi na polovinu. Pustit nějakou hudbu nejlépe z audio CD, ale asi stačí i MP3. Postupně zvýšit hlasitost zhruba na 1/2. V určitých chvílích vynechávají některé reproduktory nebo bude slyšet jakoby se zvuk přeléval z jedné strany na druhou. Když se nastaví výšky středy a basy na polovinu, tak se ty chyby projeví taky. Jenom při vyšší hlasitosti.
  10. u sloupku s nápisem airbag je pod tím nápisem ještě šroubek. ..i když nevím teď jistě jestli i u C sloupku..
  11. Smaže ti to ATMEGu a kabel bude nefunkční.
  12. Čím víc o tom přemýšlím, tak to asi nakonec nebyla origo kabeláž, ale dodělávaná u BT HF. Podle mě tě ten tvůj dodavatel tahá za nos.
  13. Nejsem teda žádný znalec, ale mám na svém autě CAN vedení u kterého jsou oba vodiče nerozeznatelné. Už nevím při jaké příležitosti jsem na to narazil.
  14. 1) na Superbu combi má být údajně ta kamera ve výklopném znaku, takže to potom asi půjde civilizovaně přidělat, zatím to jde jenom necivilizovaně a to je podle mě velký problém, protože špinavá kamera je ne nic a někde za sklem to taky není ono.
  15. j0ska
    nárazník
    www.skoda-auto.cz - servis - originální příslušenství - nová Škoda Octavia - Sport » Spoiler předního nárazníku kód: FAA610001 cena: 11 370,50 Kč Nevím jestli je to přesně to co chceš. Přičti si lakování a práci a pak si řekni jestli to stojí za to.....
  16. Vypadá to, že máš nějakou divnou verzi VCDS a špatně nakódovanou jednotku. Jaké máš kódování a jakou verzi té jednotky? Máš držák na palubce?
  17. Ještě mě napadlo jestli máš navigaci správně nakódovanou...
  18. Jestli máš SUPII, tak žádné soubory prohazovat nemusíš. Prostě použiješ originální soft.
  19. Když nevíš co v tom autě je, tak ti stejně nikdo neřekne co budeš potřebovat. Podle mě i do stejného MR cpali jednotky jak jim přišly pod ruku. O zapojení nemluvě.
  20. Už se to tu někde psalo. Jestli máš rádio z výroby, tak by ti kód měli říct v každém autorizovaném servisu. To rádio je přece tvoje. A ty slušnější servisy za to nic chtít nebudou. Jestli jezdíš s autem na pravidelné servisní prohlídky do jednoho servisu, tak bych chtěl ten kód od nich.
  21. j0ska
    1K0 959 433 BT
    Po přizpůsobení klíčů fungují jenom klíče, které se použily při tom přizpůsobení. Myslím, že to můžou být maximálně 4 klíče. Takže ten půjčený klíč "odnaučíš" tím, že přizpůsobíš znovu jenom ty svoje.
  22. Nedávno tady byl předělaný stříbrný kombík. Takže to určitě jde. Je to jen o penězích.
