j0ska
    2029
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem j0ska
  1. zajímavý obchod... BTW tou GPS anténou bez FAKRA konektoru jsem si poškodil konektor na navi Asi si objednám s FAKRA konektorem.
  2. Ono to hlasove ovladani jeste Skoda, pokud vim, nenabizi. Takze kdo to chce ted, tak ma asi jedinou moznost to dodelat...
  3. Takže kterým tlačítkem na navi se to aktivuje? Na volantu by to bylo IMHO lepší když už. Je jasné, že hlasové ovládání je krok dopředu, ale u jednoduchých příkazů mi to nedává smysl. Jak už jsem psal trasu zadávám před jízdou, ale dovedu si představit situaci kdy bych ji chtěl zadat hlasem.
  4. Zatím ze všech diskusí vyplynulo, že nejde nastavit aby se při zamknutí auta zavřela i okna. V kombinaci s dešťovým senzorem jde myslím nastavit aby se zavřela střešní i boční okna. Už nevím přesně jestli je to tak, ale když má auto alarm tak jde nastavit automatické zavírání oken. Přeprogramovat logiku nějaké řídící jednotky v autě asi nejde. Moc nechápu argument bezpečnosti. Dost mě štve, že auto samo nezavírá okna.
  5. V případě telefonu to celkem pochopím. Sám to taky občas používám. "Vytočit číslo" a už ho můžu diktovat. Ale na přepínání režimů navi mi to přijde zbytečné z výše popsaného důvodu a v případě MF volantu jdou skladby a hlasitost měnit pohodlně bez mluvení. Trasu si plánuji před jízdou.
  6. Aktivace hlasového ovládání mě taky zajímá, protože mi od začátku přijde celkem zbytečné abych zmáčknul tlačítko a potom řekl RADIO a navi se přepla na rádio. To už můžu rovnou to tlačítko RADIO zmáčknout...
  7. Je potřeba "jenom" nový soft +mikrofon? Nebo ještě něco?
  8. Já jsem ten plast vyndal a nikde na něm není žádné číslo. V Etce jsem ho taky nenašel.
  9. Pro kódování je potřeba HEX-CAN kabel, který můžeš zakoupit TADY a software VCDS (dříve VAG-COM) stáhnout TADY. Denní svícení EU a Skandinávie - Vozidlo má po nastartování trvale rozsvíceny potkávací světlomety. Kódování: 09- Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 0 zaškrtnout bit 3 Denní svícení Amerika - Vozidlo má po nastartování rozsvíceny přední potkávací světlomety. Zatažením ruční brzdy se deaktivuji. Kódování: 09- Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 0 zaškrtnout bit 4
  10. tady ji mají za 790Kč bez spínače novou tady za 490Kč novou samostatná dvířka asi neseženeš
  11. To že máš xenony by teoreticky mohl poznat, ale to že nemáš nivelaci podle mě nepozná jen tak pohledem když tě zastavuje. Ostřikovače jsou bez debat. Osobně jsem pro to, ať dávají pořádné pokuty HID sadám do klasických lamp. To je vážně prasárna hrubého zrna.
  12. JPEGy zobrazovat neumí. Hoď tam MP3 a po vložení karty ti to začne hrát.
  13. koukni se o par prispevku vys. Podle me je nelepsi koupit Sadu na dodelani zadnich repro. Stoji okol 2000Kč a je tam všechno co je potřeba kromě nářadí a tmelu.
  14. Ještě by se výměna airbagů měla hlásit výrobci do nějaké databáze. Proto by měl tyto práce dělat jen odborný servis. Když nenahlášený airbag selže, tak výrobce nenese žádnou odpovědnost....
  15. Madlo ručky je u JumboBoxu jiné - kratší.
  16. j0ska
    Jiná anténa
    Díly pro čínský trh neumí v ČR servisy objednat. To už jsem kdysi zkoušel. Chtěl jsem ten čínský nápis Shanghai Volkswagen. Není mi to moc jasné, protože když třeba takové auto přijede v Evropě do servisu tak ho nebudou schopní opravit....
  17. j0ska
    Jiná anténa
    To by se mi taky líbilo, ale kde sehnat , nevím. Možná vrakoviště, protože jako náhradní díl by to asi byla darda. Samotná skla ale určitě nestačí. Jsou potřeba ještě další prvky jako třeba impedanční měnič, zesilovač, svody atd.
  18. Při druhém a dalším kopírování tam skočí tato hláška. Dát "Zaměnit" a je to. Co bylo už dříve v adresáři na disku tam zůstane.
  19. Tak nad tím jsem taky dumal a podle myslím, že jsem to nakonec udělal takto: Nat DVD (SD kartu) si vytvořit jeden adresář ve kterém bude struktura jaká chci. Potom kopírovat ten jeden adresář na disk. Na další DVD(nebo SD kartu) stejně pojmenovaný adresář a v něm bude pokračování. atd. Takže je na disku potom nějaký adresář a v něm teprve ta požadovaná struktura. Debilní, ale kopírovat ručně desítky adresářů je nesmysl.
  20. Jak to dělalo HF? Bylo špatně zapojené nebo nakódované?
  21. j0ska
    Jiná anténa
    Nic takového není a celé to je o tom "jenom" to tam "strčit" a "jenom" to "zapojit". Ploutvičky už mám doma 2 (už nalakované), ale už jsem na 90% rozhodnutý nechat prut, protože teď auto víc stojí v neznámém prostředí a ploutvička je jasný poznávací znak pro smažky, že je v autě navi. Asi obětuju vzhled kvůli snížení rizika krádeže navigace.
