j0ska
    2029
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem j0ska
  1. Takže to nemáš origo z výroby? Za kolik jsi ji teda kupval?
  2. Cena je tak dobrá, že to překousneš, co?
  3. upravená verze - tab stop - oddělovač desetinných míst (když byl tečka, tak se špatně parsovaly souřadnice) http://uloz.to/2379224/rnscile.zip Otestujte a dejte vědět jestli je to OK
  4. Stačí drobná úprava, kterou ale nezvládne úplně každý.
  5. To by měl být ten nový soft pro hlasové ovládání.
  6. j0ska
    O co se jedná ?
    Jeden je asi anténní konektor.
  7. Mě to moc OK nepřijde. Dělá to vždy. I když je motor studený a nastartuju a vypnu motor, tak to udělá. Žádný namáhavý výkon.
  8. Takže servis nic nevyřešil. Tak jsem odmontoval ten konektor s hadičkami a nic extra špinavého tam nebylo. Stejně jsem tu uchošťourem vyčistil, ale bez výsledku. Asi někde zkusím sehnat ten blok a vyměnit ho, jestli by to pomohlo. Udělal jsem malé video s tím zaprděním.
  9. na brodit.cz se dají sehnat docela kvalitní aktivní držáky, které se nemusí vrtat do palubky. Do oktávky se dělají asi 3 typy uchycení jen na naklapnutí. Kabel se dá skrýt za palubku a používat BlueTooth spojení s HF jednotkou.
  10. Adaptér zcela jistě neseženeš. Nedělá se ani se dělat nebude.
  11. Chtělo by to připojit na diagnostiku. Tam by to mělo ukázat nějakou chybu.
  12. a existovala vůbec verze VCDS 812.4?
  13. je tam jeno 2x http správný odkaz ale nabídka krajně podezřelá! nikde se tam nepíše o VCDS jenom v názvu to je
  14. Může být přerušené vedení nebo zoxidovaná některá svorkovnice. Chce to asi rozebrat a prohlédnout. Jednotka je vlevo v kufru.
  15. a na jaké verzi softu jsi to zkousela? asi by meli jit do 32GB.
  16. Nevím přesně jestli má classic přípravu pro rádio a reproduktory, ale zamontování bys měl zvládnout sám. Pak je potřeba ještě rádio nakódovat a to ti bude muset udělat někdo kdo má VAG nebo servis.
  17. Myslím, že jsi je neměl ode mě, ne? Ty se totiž dají dotáhnout klíčem, že nejdou povolit rukou.
  18. Zkuste si najít téma o podobném přístroji značky Rockdale. Tam byl zase hlavně špatný displej. Já bych do takového přístroje nešel i když připouštím, že funkce má určitě hodně zajímavé.
  19. Modul na prodloužení zamykacího impulsu existuje.Někde ho ještě asi mám. Funguje ale špatně. Po dobu trvání prodlouženého impulsu se nejde dostat do auta! Když se v té době stiskne tlačítko pro odemknutí, tak se potom znovu musí stisknout tlačítko pro zamknutí a znovu čekat tu dobu. Tak jsem ho zase vyhodil. http://levnealarmy.cz/eshop/elektricke-sta...pulzu-m-03.html
  20. protože neumí brzdit jinak než motorem.....
