Clerfayt
    3041
  • Dny vítězství
    17
Vše zveřejněné uživatelem Clerfayt
  1. Tak tak, u svojí 1.6 CAYC jsem měnil naftový filtr dvakrát. Před zpětnou montáží jsem vanu filtru naplnil naftou tak, aby Při zasouvání filtru mirne pretekla. Filtr jsem nořil pomalu, aby se stačil plnit a nacucávat naftou. Startování motoru bylo v pohodě bez zaváhání a jakéhokoliv vynechávání nebo poklesu otáček. Diagnostiku nepoužívám.
  2. Klucí, vy se máte, že máte instalaci xenonů plug and light. Mam Toledo a tam je přestavba na full LED velmi nákladná a z hlediska rozchození elektroniky problematická. Tak jsem si nechal zajít chuť. Ještě je tu jedna možnost, vyměnit nárazník a kapotu za rapiđáckou a dát tam ty xenony z rapidu. :-) co vy na to?
  3. Automat je super, bohužel ho výrobce zadupává do země. Automat běžně podtáčí motor. Na jízdu s 1200 ot v obci a dunění benzínového motoru nejsem zvědavý. Proto bohužel automat oželím.
  4. Sedadel je na OII na bazarech plno nějakou kup a bude to i levnější. Pasuje tam i sedačka ze supa II. Jinak se dá opěrák rozčalounit. Delal jsem to u rapidu kvůli airbagu. Šikovný člověk to da v pohodě. Pak bys viděl, co se stalo s tim molitanem pod potahem....
  5. Jestli ti to vadí, dej si před leddiodu několika ohmovy rezistor a je to.
  6. To je divné, že takhle najednou... a před tím na pohodu pěkně po 750km. Můžu se mýlit, ale možná je to ten případ, že je filtr dobrej, jen řídící jednotka stanovila ENDE. Nešlo by hodnotu skutečného zanesení stáhnout třeba o 5g dolů, tím se to dostane pod dead line a možná začne znovu fungovat... Na nulu bych ten popel nenastavoval. ŘJ by si myslela, že je filtr nový a snažila by se v něm vypálit i to nehořlavé, tedy popel. A nebo naférovku oslovit fabriku, třeba poradí.
  7. Osobně používám VAG DPF pro android, chodí perfektně, ukazuje spoustu zajímavých věcí včetně práce EGR ventilu. A hlavně, umí číst info z motorů CAY.. Vřele doporučuji připojuji přes bluetooth modul ELM327
  8. Nepatrně se změní zvuk motoru, volnoběžné otáčky se drží na 1000 i při zastaveném vozidle. A z výfuku jdou pekelně horké spaliny :-) Nejlepší použít diagnostiku, nebo nějaký šikovný prográmek pro mobil přes OBD
  9. Ještě pro doplnění, DPF mě regeneruje s železnou pravidelností každých 750km přesně. Jenom v zimně, když jsem měl hodně studených startů, přišla regenerace dříve. Mimochodem sledování regeneračních cyklů je dobrá diagnostika motoru. Kdyby se bez důvodu intervaly zkrátili na např. 250km, jak tu někdo už uváděl... Asi se něco na motoru podělalo a motor hulí jako prase. To pak DPF odnese s plnou parádou. V tu chvíli bych se začal zajímat o stav vstřikovačů, palivového čerpadlo, jestli mi neubývá olej nebo chladící kapalina. Sledoval bych i teplotu za oxikatem při regeneraci - měla by dosahovat až 580 - 650°C oproti cca 200 - 300°C za normálního provozu. Může být závada i na něčem banálnějším, např. čidlo tlakové diference. Komu se z ničeho nic začne srát DPF a nemá najeto přes 200km, měl by se zajímat nejprve o něco jiného, než samotné DPF.
  10. Míra zanesení popelem podle mne závisí na tom jakou naftu tankujeme. Nejlepší brát bez Bio složky. Organika obsahuje více popelovin než klasická nafta. A dále to bude záviset na spotřebě. Např. Kdo jezdí hodně po dálnici má vyšší spotřebu než ten, kdo šolíchá okrsky. Tudíž prožene motorem více nafty a z ní v DPF zbyde více popela. Mam za to, že algoritmus počítající zanesení jistě bere v potaz i spotřebu paliva. A proto se naše hodnoty zanesení na kilometr liší.
  11. Zdravím, Pánové. To by mě také zajímalo jak ŘJ počítá zanesení popelem. Někde jsem slyšel, že to počítá podle km (taky mám ten pocit ) a občas dělá korekci. .. Napište na kolik máte zanesení popelem a při kolika km. Moje hodnoty: 28.4g a 141000km najeto. Víte někdo ze je doopravdy 70g strop pro 1.6 TDI v OII? Nenašel jsem to ani v dílenské příručce.
  12. Pokud jsem si dobře všiml, tak EGR je při regeneraci uzavřen neustále bez ohledu na otáčky motoru a zatížení. Dokonce i při volnoběhu
  13. Mikrofon je montován do stropní lampičky. Vyndat ze Stropnice a kouknout jestli tam je .
  14. Zdravím příznivce 1.2 MPI. Koupil jsem Toledo s touto motorizací na transport dětiček do a ze školky. Zatím spokojen. pravda ze je jich málo. Dokavad byl motor k dispozici, lidé ho bohužel neuměli docenit. ... Jedna z drobných výhod : když měním olej, lepší přístup k olej. Filtru si ani neumím představit
