Radas1
    255
Vše zveřejněné uživatelem Radas1
  1. Radas1
    jaky alarm
    Magicar je používaný asi nejvíc jak sleduji toto fórum,má dosah až 1,5 km,ale skutek utek pokud si někde mezi budovami tak se dosah jo krátí natož Athos má dosah kdekoli i v zahraničí můžeš tak upozornit i známé,že ti nějaká ku..va vykráda auto horší je když má operátor vypadek tak si vyber!pokud nehodíš od auta moc daleko tak bych volil Magicar máš sice o jednu věc v kapse navíc,ale věc názoru
  2. Radas1
    jaky alarm
    kup si Magicar ten upozorňuje na pager nebo jablotron Athos ten tě bude upozorňovat na mobil
  3. Radas1
    prosím poraďte
    mám r.99 1,9tdi 66kw glx
  4. Radas1
    prosím poraďte
    mikro.jsou vpořádku měřil jsm je
  5. Zapojil jsem si alarm do auta,ale nemůžu najít kabely pro připojení odemknout a zamknout.Někde jsem našel,že to jsou vodiče ve 24 pin. patici řídící jednotky pod volantem poz.2 bílo/sv.modrý pro zamkni a poz.4černo modrý pro odemkni,ale to nefunguje má to reagovat na připojení nebo odpojení GND.alárm je v pořádku protože když jsem ty vodiče z alarmu přiložil ke kostře vozu tak jak by měli správně být zapojené,vše funguje.
  6. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...%A4e&st=150
  7. šlo by tu teda hodit nějaké to foto Tvé práce s předěláním ob. klíče na vystřelovák??určitě by to uvítalo více lidí dík za foto
  8. A můžou se teda svorky od komforty odpojit?
  9. dík je to lepší než zdělávat kryty volantu atd.
  10. Dobrý den,dnes jsem řešil zapojení alarmu CA-02 FOX a potřeboval bych poradit se zapojením přes komfortní jednotku?můžu jí odpojit?abych se lépe dostal k vodičům?někde jsem sehnal-místa seznamu připojitelných míst pro rok 98 jsou tedy platná i pro 99?nemůžu totiž v autě najít vodič Zapalování(spínaná 15)
  11. tak dík to se tam hned kouknu a mrsknu to tam
  12. To samé dělá i mě a přitom mám nove čelisti ale po pěti prošlápnutí je to OK.to na..re,ale mám špatně nastavený samostav když jsem se nato díval jestli tam není bordel tak jsem sundal buben bez problému a při opětovném nasazení jsem sešlápnul brzdový pedál a on by měl zaskočit ten samostav ne?a prd nezaskočil hajzl jeden!!jak teda nato aby si to dobře sedlo
  13. To si nejsem jist,auto jsem koupil už s tím
  14. Dnes mě drapli chlupatí a upozorňovali mě na mračínka předních světel!!dle mého názoru tam můžou být,ale můžou zakrývat jen určité procento.Nevíte někdo kolik?? Laughing
  15. Jdou mi špatně dovírat dveře u řidiče!všiml jsem si,že při pomalém zavírání jsou moc nízko a proto by chtěli asi posunout nahoru .jsou tam 2 torxy na karoserii a 3 torxy na dveřích,ale které použít abych dveře dobře usadil?máte s tím někdo zkušenost? Dík.
  16. Radas1
    Zámek dveří
    Tak jsem tedy pokročil o píď dál a narazil jsem na jednoho pána co mi znovu opraví a vyvložkuje zámek,ale to není vše!další věc je motorky centrálu!předpokládám,že u tak starého modelu budou asi v háji,otázka tedy zní:dají se nahradit motorkami co se používají třeba ve filetě???nebo se nějak opravit???nebo snad někdo zná jinou variantu??fintu??
  17. Radas1
    Zámek dveří
    Zdar pánové,kolega má octavu 98,74kw glx a při zamykání klíčkem(strana řidiče) se mu protáčí zámek přitom náznak nějaké polohy je znát jako by tam bylo něco ulomené nebo nějaká prasklá pružina?Při zamykání přes pate dveře mu zamkne na poprvé pouze pravá strana a na podruhé celé auto.V čem je tedy problém dá se zámek nějak opravit?dle možností nahradit vadný díl a pročistit kontakty mikrospínačů jsou tam 4 myslím
