Radas1
    255
Vše zveřejněné uživatelem Radas1
  1. A řešil jste někdo problém s prasklou gumou origo antény?pokoušel jsem se tu gumu sehnat,ale marně a kupovat celou anténu kvůli jedné gumě je blbost.pokud máte nato nějaký fígl tak prosím poraďte dík http://img57.imageshack.us/img57/1818/dsc00341ec2.jpg
  2. Radas1
    central O I
    pokud si trochu zručný tak to zmákneš sám je to otázka pár min. a cena kolem 60 kaček
  3. Radas1
    Spotřeba TDI
    Někde jsem tu viděl u nějakého uživatele,že má u svého profilu i aktuální spotřebu.V jakém programu nebo jak to funguje abych si to tam mohl taky nastavit.Dík
  4. Radas1
    Zamek 5.dveri
    Tento problém jsem řešil nedávno protože mám zaslepené přední zámky a jediný,který bych mohl použít třeba když mi klekne baterka v autě je zadní.Tak ten jsem prvně prostříkal,ale na prd protože tam byl už bordel-tak jsem ho rozebral a dobře pročistil a když ho sem tam zkušebně použiju tak je to ok.
  5. Radas1
    Spotřeba TDI
    Já jezdím každy den autem do práce 60km a dávám to za průměr 4,7 mám 1,9 Tdi 66 kw 99rv.(jízda piánko)žadná plyn brzda jak to někdo umí! To si to potom papne a samozřejmě se to odrazí na více věcích.
  6. lze použít původní kabeláž.přes zesík bych hnal jen subáč ostatní repro utáhne radio vpoho samozřejmě záleží jaké použije že?
  7. P.O.D., Papa roach,Rage against the machine,System of a down,Stone Sour,Stuck Mojo atd.,ale to asi dnešní mládež nezná že?
  8. Radas1
    Powerbox TDI
    Jaké bys mi doporučil mám 66 kw 99 r.v.
  9. Testoval jste někdo Powerbox TDI??někde jsem na netu četl,že to plní funkci klamání ŘJ. Vyděl jsem to i v rozebraném stavu a hleděl jsem jak blb byl tam jeden odpor je to normální,který asi něco přerušuje,ale to nevím co,ale dost by mě to zajímalo pokud to někdo ví
  10. Nedávno jsem je prodal i s výškama za pěťo kámo
  11. Dá se i přes usb,známý si koupil něco podobného a mastí přes to divix stačí Ti bohatě Flash 1Gb.Film má stejně kolem 700Mb
  12. Radas1
    Centrál 1997
    Jde to zapojit třeba na řídící jednotku pod volantem a to na spínač pátých dveří.Pokud to vyžaduje potvrzení směrovými světly tak to píchni na výstražný trojúhelník
  13. když jsem měnil baterku v klíči tak jsem zamknul a odemknul přes páté dveře protože mám zaslepené zámky krom kufru a vše funguje jak má
  14. Dá se nějak pořešit spínač bezpečnostních pásů.nemám ho tam,ale šlo by to dodělat,budíky to podporujou,ale není v zámku spínač
  15. Právě jsem to dal na (3)kanadu a je všechno původní -km,24h.akorát když nechám klíč v zapalování a otevřu dveře tak se ozve gong gong při zapnutých světlech dlouhý tónto mě trochu štve,že to nejde i při světlech
  16. Tak jsem se dnes pokusil o nastavení gongu-mám Octu 99 glx tak by to mělo jít,ale asi něco dělám špatně.nastavil jsem dle tvých instrukcí na notebooku v programu vag com v kódovaní přístrojovky jak píšeš z 00242 na 00342 při startu jsem měl 12 hod. čas a mile a když jsem mrknul zpět do kódování tak první hodnota byla 00242 a druhá byla původní a to je špatně měla by snad být změněná na 00342.Možná to zadávám špatně.zadal jsem 00242 do první a 00342 do druhé a start.
  17. patří pod jeden s ukazatelů mám tušení jak jsou hodiny,ale nejsem si jist sám jsem se divil,že je tam jen jeden
  18. nebo Ti taky vyhořel jeden z výstupu
  19. mě by spíše zajímalo jestli jde přimontovat čidlo na hlídání prostoru
  20. připoj to na páté dveře-vodiče na komfortce pod volantem i to je řešení
  21. nedávno jsem ho měnil a obědnal jsem si zrovna 3 :prc:ale může to být i studeňák nebo požvýkane kabely
  22. Radas1
    Klíče
    do třítlačítkového protože dvou jsem nesehnal
  23. nikdo to neřešil?všem to faha bez problému?
