Vše, co zveřejnil dafro
Startovani vozu kabelama
@jani7 no, já tedy nevím, ale v návod k obsluze hovoří jasně. Odkaz zde. Nevím co více by jsi potřeboval. Lze startovat obousměrně. + pól 12V je v pojistkovém boxu.
Návody a zajímavé dokumenty Škody Karoq
Tady najdeš vše
Nefunkční nastavení tlaku pneu - nezobrazuje se nastavení pneumatik v infotainmentu
A nejde to vrátit zpět přes historii kódování?
Light Assist
Co znamená ... servis neví? Pokud je ve výbavě od výroby, dá se to poznat z VIN, Požádej někoho kdo má přístup do erWin nebo nějaký servis, aby ti načetl komplet výbavu.
- Problémy s forem
Light Assist
Pokud ti nesvítí ten symbol, tak bude někde problém. Jedině ověřit ve výbavě podle VIN.
Light Assist
Pokud aktivaci umožňuje infotainment, tak určitě ve výbavě je. Doporučuji prostudovat návod k obsluze. Aby to fungovalo, musí být splněno několik podmínek. Z tvého dotazu není zřejmé, co myslíš tím, že se to chová beze změny.
Karoq kódování
A není ta kamerka u Karoqa náhodou zabudovaná už v přední masce?
Karoq kódování
Ahoj. Můžete mi prosím někdo potvrdit, že pokud není ve výbavě (MR2020) za čelním sklem žádná kamera, tak jakýkoliv pokus o zprovoznění asistenta dálkových světel Light Assist je zbytečný? Nebo se pletu? Děkuji.
Dílenská příručka a Učební pomůcky Yeti
Jj. Stáhneš v PDF do PC a máš k dispozici napořád.
Bouchání do reproduktorů
Řešil jsem něco podobného u Karoqa. Bohužel bezvýsledně.
Servisné manuály, Jak na to apod.
https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do
- 17580 Snimač uhlu škrtiacej klapky - Signál príliš malý
Ahoj, mám podobný problém. Po vyčištění škrtící klapky se objevily tyto chyby: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 03D 906 032 A Component: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1501 3 Faults Found: 17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low P1172 - 35-10 - - - Intermittent 17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Large P1544 - 35-10 - - - Intermittent 17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started P1579 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 Po vyčištění jsem provedl jsem vymazání hodnot i adaptaci. Vše OK., Motor také nevykazuje žádné vady a chová se naprosto přirozeně. Nevíte prosím, kde by mohl být problém? Děkuji všem za reakce.
Škubání 7° DSG
Zdravím všechny. Mám DSG v kombinaci s 1.5 TSI (MR 2020, DPCA), najeto 15 tis. km. Opakovaně se mi v poslední době stalo, že po delší jízdě po dálnici (teplota oleje nad 100 st.) došlo při přeřazení z 1. na 2. rychlostní stupeň k nepříjemnému škubnutí. U běžných jízd podobný jev nepozoruji, rozjezdy jsou plynulé. Máte někdo podobnou zkušenost? Stojí to za reklamaci nebo je to vlastnost? Dále by mě zajímalo, zda pozorujete nějaký výrazný rozdíl v plynulosti řazení při změně režimu na "S"?
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
Pokud máš elektrickou ručku, tak to bez diagnostiky nepůjde. Musí se nastavit základní poloha, aby šly zatlačit pístky.
Problémy s forem
Fórum hlásí: Vaše připojení není soukromé. Asi chyba certifikátu.
Dodělání elektrických dveří od kufru + virtuálního pedálu
- Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
Bohužel normální projev. Podle mě to způsobuje nějaký přípravek používaný při mytí, protože to někdy dělá a někdy ne.- lem na blatniku
- Deaktivace Start stop
Chyba se objeví až v okamžiku, kdy jsou splněny podmínky pro vypnutí motoru, tj. v okamžiku, kdy by start-stop motor vypnul. Tlačítko se pouze tváří, že funguje, ale žádnou funkci po odpojení konektoru neplní.- Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
Přesně tak, až na ten odvzdušňovák. Nic neotevírat, jen zatlačit! Snad ještě ... pokud byla dolévaná kapalina, kontrolovat hladinu v nádržce, aby při zatlačování pístků nepřetekla.- Karoq - Textilná výplň dverí
Také hotovo 😁 Lepeno úplně na sucho metodou postupného odlepování zadní fólie, kterou jsem rozstříhal na několik dílů. Ani fén nebyl potřeba. Panel jsem před nalepením odmastil Prepem. Šlo to nad očekávání dobře a výsledek určitě stojí za to 👍 Ještě jednou díky @miklisek- Zabzučení po zapnutí zapalování
Takže dnes posouzení "zvuku" v autorizáku v rámci garance. Dopadlo to přesně jak jsem čekal. Při převzetí auta žádné pazvuky. Naštěstí jsem byl vyzbrojen nahrávkami. Po celodenním zkoumání je výsledek takový, že zvuk se údajně opravdu projevil, ale neví, co ho způsobuje a není to na závadu. Diagnostika ani měření údajně nic neodhalilo. Jednou z jejich verzí je, že by to mohl způsobovat rozběhový kondenzátor ventilátoru climatronicu. To je ale nevysvětluje fakt, že se zvuk opakuje i později. No nic, alespoň jsem to zkusil. Zesílím rádio, abych nic neslyšel 😉- Výměna oleje
