Vše, co zveřejnil Domio
Porucha budíků + blinkry + klimapanel+problém se startem
Pokud to je FL a jsou tam JC budíky tak se ani nedivím že odešly, vyfoť zadek budíku.
Dodatečná montáž Centrálu s DO
Chalani, potřebuji centrál na F2 i s motůrkama ale nikde nemužu nic najít, univerzální sadu se mi moc kupovat nechce. Má někdo doporučení?
Nefunkční klimatizace
Čaute, může se někdo podívat na hodnoty v klimě na volnoběh, kolik má NM, tlak a interval sepnutí sahary? Kanály 7,9,11
Motor 1.4 16V 63 kW
Při zapnutém nebo vypnutém klíčku?
Octavia 3 1.6 tdi 81kW CXXB, malý výkon před i po chipu
kajak16 // V pořádku, ignoruj mojí odpověd.
Nepíšeš kolik má nalítáno, podívej se při kolika km byla poslední regenerace a porovnej z budíkama.
Zadřený motor po vyndání ol.filtru 1.9 SDI
To neblil olej z té díry od filtru ?
Při jízdě zhasne motor
Co píše diag ?
Zpětné vedení výfukových plynů
Kontrola EGR popř. výměna nebo OFF, jsem si nevšiml že skoro 2 měsíce stará otazka :D
Problem ze signalizaci parkovacich senzoru
A při couvání svítí spatecka ?
- Silné vybrace motoru na volnobech 1.2 HTP 44KW
Hukot od přední nápravy Fabia 2, 1.4 63kW, combi
Pravděpodobně obě ložiska...
Výměna předních tlumičů Škoda Fabia II
Je to také M14 :)
- Řídící jednotka
Úprava budíků Superb 1
Pošli číslo budíku který ti ukáže VAG, pak se dá pracovat dál.
Nový klíč - nahrání imobilizéru
Mohu pomoct, Česká Lípa a okolí.
Řídící jednotka motoru 1.4 TSI 90 kW.
Za určitých okolností je možnost ji SW naklonovat. Jelikož tam je tam CP tak servis chce prostě vydělat.
- 17580 Snimač uhlu škrtiacej klapky - Signál príliš malý
- Chyby na VAG
ABS - svítí kontrolka
Napište odkud jste někdo se ozve, nebo se zeptat kamarádu kolem. Ale za použitou 3500,- je nesmysl ...
Kabeláž vo dverách a jej lámavosť
Toto bych rozhodně neměnil, oprava na 1 hod.
Jakou diagnostiku pro SIII
Je rozdíl mezi zálohou a aktualizací, ty VAG flash data mají v sobě jen určitý data. Pak samotná záloha např. přes nějaký speciální TOOL přes OBD je sice pěkný, ale má to zase svoje rizika. Může jednotka zůstat viset v BOOT modu atd... Už nějakou dobu se používá šifrovaní dat a různé zabezpečení samotného MCU který nabízí výrobce čipu. EDIT// To už je ale o speciálním nářadí nikoli o Diag.
Díky, máš pravdu. "VAG flash data" a je toho mraky. Něco zaheslované, heslo nikde, ale stačí hledat a člověk fakt najde použitelný ZIP. Na ty updaty bacha je tam šance že to umrtvíš a pak je potřeba oživit jednotku na stole, pokud to vůbec půjde.... ne všechny případy mají šťastný konec.
Konektor ke spínací skříňce
Přechodový odpor, podle schématu zkontrolovat jestli nebude závada jinde. Označení máš uvnitř toho konektoru.
