View in the app
Dandiel
Vše, co zveřejnil Dandiel
  1. Poradte jeste nekdo,zitra bych to chtel vymenit...
  2. JJ nebo ti ji jeste v servise vymeni za jinou a tuhle si nechaji. Uz vim o nekolikatem pripadu co to takhle udelali...
  3. Co imobilizer?
  4. Jsou dobry vychcanci... Vyistis to bez problemu sam. Ale to nastaveni,teoreticky nemusi,motor by si to mel nastavit sam...
  5. I kdyby jsi to mel zaklaple, zezadu z kufru to srubovakem otevres bez problemu. Jde to ale vymenit,nekdo to tu delal..
  6. A proc to menis ty?:-) Jaky je to klic na ty tri srouby?ma nejake oznaceni?
  7. To tahlo je ta tycka na konci s plastovym kloubek,do ktere se pak zacvakne ta kulicka ne? A jde ot vytahnout pak lehce?
  8. Ahojte,potrebuju vymenit zamek 5. dveri. Myslim ten oranzovy. Vim ze tam zespod jsou dva srouby a pak pod plastem jedne sroub,staci je odsroubovat a jde ot pak vytahnout? Jeste vim ze je tam takovy kloub,ktery je nacvakly na kulicce, tim to muze chodit nahoru a dolu. Tak ten se musi samo taky vycvaknout ze? Diky za rady...
  9. Nejak jde vytahnout v pohode,mechanik mi ho vytahoval,slo to dobre. Tim se ale muj problem nevyresil:-))
  10. JJ hodnoty vymazany a nastaveno na zaklad... Uz ty otacky nelitaj jak predtim,ale obcas se stane ze to vyleti na cca 1400 a chvilku to tam drzi. I to spatne startovani rozciluje,proste to jakoby chytne,ale nizke otacky,tak se ot chvilku trepe, nekdys to chytne ,nedy to zdechne po tom trepani. Je tam jeste lanko.-mechanicka skrtici klapka. Ten starter- je pry spatna vollnobezka. Ze se nejak protaci, tak v tom tak hnusne zachrci. U octavie sem nemel zadny porblem a ma najeto o 50t km vic...
  11. No, potreboval bych trosku poradit. Koupili jsme moji audi a3 1.6SR 74 KW. Auto skutecnych 110000 rv. 99 Auto se kupovalo ze otacky litaly pri volnobehu. Myslel jsem ze je to vaha vzduchu. Jel jsem k mechanikovi a nechal prehodit z meho auta skrtici klapku i vahu vzduchu. Auto startovalo a drzelo otacky. Objednal jsem proto novou skrtici klapku - byla z Octavie 2000 1.6SR 74 KW, najeto uidajne 60t km. Auto se od te doby sklidnilo,ale zase zaclo blbe startovat. Nekolikrat se stalo ze strtujeme, auto zacne jakoby cukat a chce chytnou a pak to chytne,ale v prubehu se trebe cele auto a otacky jsou nekden a 500. Musel se menit i starter,protoze obcas se stalo ze pri startech zachrcelo v motoru, byl to pry starter-volnobezka. Ten se take vymenil. Prestal oto skoro delat,udela to ted asi tak 1x za tyden, taky nechapu proc. Kdyby jste nekdo vedel co by mohlo byt, poradte. Ta prvni skrtici klapka hazela nejake divne hodnoty, proto jsem ji vymenil. Ted sice otacky relativne drzi ,ale zase to blbe startuje,tak nevim. Obcas se jeste stane ze otacky vyleti tak na 1400 a cvhvilku se tam drzi,ale jak se prida plyn,zase spadnou na 800(nebo 750) nebo kolik to ma mit na volnobeh.
  12. Ahoj,moc cvhalim,fakt je ta barva hezka a sedi mu.. Vcetne kol... Jak rikas k motoru moc s tebou nesouhlasim, mam sice 1,6 Octavii 74KW, ale tenhle motor je uplne jiny, hlavne ma daleko kratsi prevody,proto se ti mozna zda ze ta akcelerace je rychla,ale je to jen prevodama. Tim pak straci na dalnici atd. Ale jinak takovyp ohodvy motor. At slouzi...
  13. Jojo ma to v rukach,ta fabka mi tu stava pod oknama:-))
  14. Dandiel odpověděl na Tezmen's téma v Motor 1.9 TDI
    Ja dostavam origo rozvody komplet za 4000 kč... Praci na tom ma muj mechanik ze skody za 1000kč
  15. Dandiel odpověděl na Cjoctavian's téma v Podvozek
    Uprimne ano, poznas to na 1,6 ,ale ja to zkousel na RSce a tam to opravdu nepoznas
  16. To jo, ale mel tam zrovna rozebrane Audi Allroad 2,5TDi a Superba 2,5TDi a oba motory najeto +- kolem 132t km a na obou oprava za cca 30000t, ted presne z hlavy nevim co s tim bylo,ale vim ze neco vetsiho... Tak jen proto sem to psal,nebylo to nic ze by jedna baba povidala...
  17. Ja to byl taktez resit na poste a vedouci mi rikal ze obcas se zazraky deji... ale sam tomu moc neverim....
  18. Mara_CZE:nejaka blbost ne? 6-ti kvalt byl uz i v 96KW Octaviich.
  19. Vcera sem se bavil s mechanikem Škoda a rikal ze ty 2,5TDi jsou hodne poruchove motory (vcetne audi allroad apod.)
  20. Dandiel odpověděl na Cjoctavian's téma v Podvozek
    Osobone si myslim ze je to stejne,zalezi na sirce pneu.. a to pokud je 225 u obou,tak tam neni rozdil. Jel semi na 17" i 18" na RSku a prijde mi to opravdu stejny...
  21. Osobne si myslim ze ma roomster lepsi kufr nez FIIC , roomster ma sirku - bez problemu tam nalozim přední sedačky z octavie 1 vedle sebe...
  22. Misubaro: a co mas za motor,vzdyt ot musis mit uz o dost tezsi ne?)))
  23. Kdyz jsem se bavil tehda jeste s Ivo Mitačkem - patril k policii, rikal ze jedna s nejlepsich veci proti kradezi,co alespon trosku pomuze je zamek řadící paky. Takove ty paky na volant a jine jsou vesmes k nicemu. Samozrejme je dobre satelitni vyhledavani. Dalsi veci je,kdo si to auto vyhledne,zdali profik, nebo nejaky amater. U amatera pomuze cokoliv - zamek rad. paky, alarm, VIN atd. Sam mam VIN+zamek radici. U drazsiho auta bych uvazoval o tom satelitnim.
  24. A jak rikam,tech kridel jsem zde poslal +-6 a nikdo si nestezoval. ale pokud po tom necim prejeli,nebo jim to spadlo z 5 metru,nebo nevim ,nedokazu si vysvetlit, tak bych to musel asi cele zamotat do bublinek 50x50 cm. Uz tam sem zvysil vahu kridla tim ja ksem to zabalil o 100%
  25. Jo,tak ale ja nemam hlavne cas,objizdet posty aptat se na 3 pobockach,jestli poslu vic nez 120cm,kdyz mi reknou ze ne... za dalsi chapu ze asi ta krabice sehnat pujde,ale to by ho pak postovne asi nestalo 200kč...
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
